3522 connectés
  Problème avec un rail
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3369483
devilman
Posté le 27-07-2004 à 18:20:50  profilanswer
Salut j'arrive pas à fixer mon lecteur cd dans un rail comment on fait ca commence a me gonfler serieux on le rentre par ou le lecteur par lexterieur ou l'interieur du boitier? le lecteur avec la rail ne rentre pas il manque 5 mm aidez please
n°3369509
devilman
Posté le 27-07-2004 à 18:30:43  profilanswer
up c'est assez urgent svp
n°3369541
devilman
Posté le 27-07-2004 à 18:41:56  profilanswer
y'a personne pour aider serieux?
n°3369543
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 27-07-2004 à 18:43:03  profilanswer
par l'extérieur de la tour.:hello:
n°3369549
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 18:43:55  profilanswer
bon ia personne de gentil :p ta essayé de faire rentré des deux coté? (interieur exterieur)
n°3369552
devilman
Posté le 27-07-2004 à 18:45:42  profilanswer
merci de m'aider c'estsympa jai essayé de le rentrer de l'exterieur il manque au moins 5 mm pour le faire rentrer et d eliontereir cest trop petit
n°3369554
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 18:46:48  profilanswer
heu... ta enlever la "plaque" avan au moin ^^"
n°3369556
burn2
Posté le 27-07-2004 à 18:47:21  profilanswer
 [:al zheimer]
n°3369561
devilman
Posté le 27-07-2004 à 18:50:18  profilanswer
la plaque sur le lecteur ou sur le boitier jai enelve une plaque sur le boitier oui jai un gros trou oui
n°3369565
devilman
Posté le 27-07-2004 à 18:51:44  profilanswer
faut il enlever la protection sur le lecteur de Cd plaque blanche?
n°3369566
burn2
Posté le 27-07-2004 à 18:52:00  profilanswer
tu l'as peut-être mal enlevé et il reste des bouts sur le coté? lime un peut.
n°3369576
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 18:53:59  profilanswer
hum :/ c'est bizare comme probleme, c'est quoi ton boitier?
n°3369581
devilman
Posté le 27-07-2004 à 18:55:00  profilanswer
antec slk2650bqe
n°3369583
devilman
Posté le 27-07-2004 à 18:55:16  profilanswer
je vais limer un peu
n°3369599
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:02:18  profilanswer
ca rentre tjs pas mais cest quoi ce bordel?
n°3369602
burn2
Posté le 27-07-2004 à 19:03:25  profilanswer
Ben c'est pas normal, moi j'ai jamais eu de problème comme ça!!
n°3369605
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:04:04  profilanswer
oula :/ toré pa une photo pour voir?
n°3369613
burn2
Posté le 27-07-2004 à 19:06:06  profilanswer
oui,avec une photo ça serait mieux...
n°3369614
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:06:09  profilanswer
non dsl ya un truc qui me chiffonne la tige noir sur le lecteur faut la mettre du meme coté que le rail du boitier ou de l'autre?
n°3369621
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:08:00  profilanswer
la tige noir? atan ^^ ia kun seul sens ou on peu place un lecteur cd :d je voi pas coment tu peu changer de coté... :/
n°3369625
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:08:35  profilanswer
domage pour la photo on oré bien pu visualiser la chose.
Une question stupide: c'est pas un lecteur externe au moin :d
n°3369640
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:11:59  profilanswer
qu'appelle tu un lecteur externe jaia cheté ca ca pas ca?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002842.html
n°3369641
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:12:01  profilanswer
n°3369645
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:14:39  profilanswer
:/ je voi pas le probleme... c'est assez bizare ^^
8 Drive Bays:
- External: 4 x 5.25", 2x 3.5"
- Internal: 2 x 3.5"
n°3369649
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:15:21  profilanswer
faut prendre un lecteur slot in ou tiroir ?
n°3369668
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:18:38  profilanswer
au niveau du systeme d'ouverture?
n°3369671
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:19:13  profilanswer
de tte maniere ton boitier et ton lecteur correspondent au normes, c'est ça qui est agaçant :/
n°3369683
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:23:07  profilanswer
il faut mettre du slot in ou toiroir en systeme d'ouverture ou ca n'as pas d'importantce?
n°3369690
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:24:42  profilanswer
hm, c'est koi la différence entre les deux system? (excuze chui :| devan cest deux expression)
n°3369700
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:26:00  profilanswer
tes sur que tu met bien ton lecteur dans les baie 5,25" ^^"? (encore une kestion conne :p)
n°3369704
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:27:11  profilanswer
ben oui c'est les grandes ouvertures celle du haut
n°3369719
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:30:52  profilanswer
oui, mais c'est tro "large" c'est bien ça? sinon essay de faire rentré par linterieur c'est ta dernier solution je pense, tes ancien lecteur rentraient trankillement dedan?
n°3369728
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:34:09  profilanswer
nno justement cest trop petit mes lecteurs rentrent pas dedans dans ces baies ci le rail sur le lecteur ne permet pas de le rentrer a fond
n°3369732
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:35:15  profilanswer
oula atan :d tu veu dire ke ton lecteur dépasse un peu du chassi? :d <== c'est pa un probleme de largeur???
n°3369771
devilman
Posté le 27-07-2004 à 19:47:13  profilanswer
le lecteur sans rail rentre quand on ajoute le rail sur le lecteur sa rentre pas
n°3369778
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 19:49:48  profilanswer
bon explik moi un peu c'est koi ton "rail" c'est un system pour facilité la fixation du lecteur?
n°3369802
devilman
Posté le 27-07-2004 à 20:01:08  profilanswer
oui y'a pas de vis a mettre
n°3369809
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 20:03:00  profilanswer
ben gars, si tu voi ke ça rentre pas te casse pas la tete et reste avec des vis
n°3369817
devilman
Posté le 27-07-2004 à 20:07:33  profilanswer
mais je peux pas mettre des vis cest ca le prob
n°3369822
M-Trdk
Posté le 27-07-2004 à 20:09:33  profilanswer
le rai est intégré au boitier ou il est a part?
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme memoire.probleme de son a7n8x-e deluxe
Problème PC : Besoin d'un diagnosticGros problème pc Au secours!!
Problème avec DD SATA Hitachi de 160 GBProblème sortie TV Radeon 9600
probleme lors de l'installation d'une RAMProbleme ! usb 2.0 sur ma NF7 [partiellemeent résolu]
Probleme d'installation DD 160 GO en usb 2.0problème de surchauffe du pc
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un rail
