8821 connectés
  probleme avec le processeur
n°4336330
daco20
Posté le 19-09-2005 à 17:24:21  profilanswer
bonjour, voilà j'ai un probleme avec mon processeur,il s'agit d'un P4 640 3.2 Ghz, il m'affiche dans le systeme :
4 CPU 3.2 Ghz
2.78 ghz seulement c'est marqué au dessous
il s'agit d'un bug ou il faut le corriger en bios
n°4336702
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 19-09-2005 à 20:34:00  profilanswer
Vérifie la valeur du FSB dans le bios et monte si nécessaire, fait attention, ne modifie pas si tu n'est pas sûr de toi.
Clique sur "Advanced chipset feature" ou quelque chose d'approchant, (selon ton bios)
Modifie la valeur de l'entrée =>CPU FSB Clock d'un cran seulement. (exemple: de 100 à 133Mhz)
Valides et sort
n°4336704
Sweeper
Posté le 19-09-2005 à 20:35:33  profilanswer
Valides et sort
n°4336705
Sweeper
Posté le 19-09-2005 à 20:35:39  profilanswer
Valides et sort
n°4336769
Sweeper
Posté le 19-09-2005 à 21:08:15  profilanswer
Pour les modos,
Oops,désolé pour la triplette, problème de chargement de page à l'envoi du message.
probleme d'activation cool'n'quiet avec nouveau processeurProblème surchauffe du processeur
Carte graphique ou Processeur : d'ou vient mon probleme ??Probleme de processeur
Probleme ProcesseurProbleme PC qui rame, utilisation processeur anormale
Probleme suite changement processeurprobleme avec processeur
problème processeurProblème processeur
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le processeur
