3321 connectés
  probleme avec le sli sur gigabyte ga-k8n pro sli
n°4842816
nicoskieur
Posté le 24-05-2006 à 23:00:23  profilanswer
Bonjour a tous,
je voudrai avoir un peu d'aide je me suis lancer dans le sli mai jai un peu de mal.
Ma config:
cm : Gigabyte ga-k8n pro sli
cg : 2*Leadtek 6800 gt
mon probleme est que windows n'arrive pas a voir la deuxième carte graphqiue ( celle qui est sur le deuxieme slot) J'ai tout essayer les deux carte fonctionne separement  sur le premier slot mai le second rien n'est detecter je voudrai savoir comment faire parceque la je desespere un peu.
(tout est bien configurer : petite barette sur mode sli , le pont est brancher entre les deux carte graphique et l'alim est bien assez suffisante).
Merci de maider svp
n°4843007
kriechbaum
Posté le 25-05-2006 à 00:25:03  profilanswer
je connais pas bien ta carte mere ,mais certaines necessitent une activation du SLi dans le bios. As tu jeté un oeil? Sinon fais des benchmarks genre 3dmark06  pour voir ton score , tu devrais tourner autour de 4000 points en SLi selon ton processeur.
Sinon 2000 en simple carte video.
n°4843265
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 10:42:19  profilanswer
J'ai regardeer dans le bios il n'y a pas d'option sli a activer normalement tout se fai automatiquement mai le probleme ses que windows ne voi pas ma deuxieme carte graphique et me donne pas le message de l'activation du sli  je sai pas comment ou aller voir ?
n°4843293
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 25-05-2006 à 10:59:15  profilanswer
normallement si ta une petite carte sur la carte mère entre les deux pci-e.
regarde bien il faut la mettre dans l'autre sens.
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4843332
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 11:15:38  profilanswer
J'ai deja fai sa aussi
n°4843412
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 12:02:13  profilanswer
personne pour essayer de m'éclairer das mon soucis ?
Je n'arrive pas a detecter ma carte graphique qui est sur mon deuxieme port sli?
n°4843427
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 12:09:19  profilanswer
Y a til dans le bios de cette carte mère ga k8n pro sli de gigabyte une option pour activer le sli moi jai pas trouver ?
n°4843430
barbare128
Posté le 25-05-2006 à 12:11:04  profilanswer
yen a pas.
n°4843431
barbare128
Posté le 25-05-2006 à 12:12:06  profilanswer
le seul truc pour active le sli est la fiche entre les deux ports pci-e a mettre dans le bon sens.
ensuite il faut activer le sli dans les drivers et c'est tout.
( faut pas oublier de brancher l'alim des deux carte graphique aussi )
n°4843438
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 12:14:51  profilanswer
alors je rexplique : jai retourner la barette entre les deux port brancher les deux carte graphique brancher aussi l'alim au carte et quand je lance windows il detecte que une seule carte pas la deuxime et jai aps le petite message pour dire que ma carte mere est prete pour le sli voila ...
ma config
cm : ga-k8n pro sli gigabyte
cg : 2 6800gt leadtek
Merci pour laide
n°4843455
barbare128
Posté le 25-05-2006 à 12:21:22  profilanswer
et le pont sli est branché?
sinon prends les derniers drivers nvidia ca peut faire la différence.
et vérifie que ta carte est bien brancher car le moindre faux contact peut empecher le tout de marcher.
n°4843750
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 14:37:52  profilanswer
Ouai tout est bien brancher lepont sli et la barette .
Je voudrai savoir le qu'elle est le dernier driver nvidia ? et ou  le trouver merci
et aussi comment sa se fai que enfaite c'est comme si le dernier port n'etai pas actif , quand jessaye les carte une par une sur le premier port sa marche mai quand je branche toutpour le sli sa marche pas il me detecte que une seule carte
n°4843768
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 14:52:47  profilanswer
personne n'a eu se probleme?
n°4843801
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 15:07:39  profilanswer
aider moi sil vous plai ????
n°4843893
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 16:12:41  profilanswer
personne peu me dire comment faire fonctionner mon sli ?
n°4843900
barbare128
Posté le 25-05-2006 à 16:15:02  profilanswer
le dernier driver nvidia se trouve sur le site de nvidia.
www.nvidia.com
n°4843910
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 16:18:46  profilanswer
merci  mai je vien juste d'essayer et sa change rien ...
c'est infernale lol
Comment je pourrai tester mon deuxieme slot pci express 16x?
n°4843919
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 16:21:22  profilanswer
et si tu pouvai me donner les etape une par une pour installer  se systeme peu etre que je fai un truc pas tres bien ... ( ma configue est neuve)
n°4843930
barbare128
Posté le 25-05-2006 à 16:25:05  profilanswer
les étape je tes les ai dits tout a l'heure.
tu met le connecteur de ta mobo en mode sli => cf le bouquin de ta mobo pour etre bien sur que tu la bien mis.
tu mes tes deux carte graphiques.
tu branche ton alim aux cartes.
tu met le pont sli.
t'install les dernier drivers tu choche sli mode et normallement ca devrait marcher.
apres si ta un probleme lié à ta mobo j'y peut rien.
normallement si ta mobo refuse de démarer avec une seule carte dans le deuxième port en mode sli alors faut aller voir le sav.
n°4843939
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 16:28:03  profilanswer
alors normallement si jai une seule carte graphique qui est sur le deuxieme port sa devrai quand meme marcher ? parceuq si je branche une seule carte sur le deuxieme port  ya rien sur mon ecran...
n°4843943
barbare128
Posté le 25-05-2006 à 16:29:48  profilanswer
alors soit ta mal mis le connecteur sli en mode sli soit ta mobo est hs.
donc verifie le bouquin de ta mobo pour la petite carte sli. si c'est bel et bien bon ben go sav pour ta carte mère.
n°4843950
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 16:32:29  profilanswer
bno  ok dac jessaye sa tout de suite  et juste une question l'option dans le bios qui sappelle init display first avec comme choix:
pci slot
peg
peg(slot2) dans le bouquin de la carte mere il parle de sa dans le chapitre sli
n°4843966
barbare128
Posté le 25-05-2006 à 16:37:16  profilanswer
cette option sert pas à activer le sli.
n°4843975
nicoskieur
Posté le 25-05-2006 à 16:40:05  profilanswer
ok merci bien bon je regarde sa et je te tient o courant mes ses bisard parceque cette carte est neuve je vien juste de l'installer je pense que c'es plus un probleme de driver ou de connerie comme sa
et si jeme branche sur le deuxiemme port avec une seule carde je met la petite barette sur mode normale ?
n°4843992
Wilfried28​28
Posté le 25-05-2006 à 16:44:36  profilanswer
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
problème à l'assemblageidentifier un probleme ?
Problème carte mère, 1 long bip et 2 courtProblème avec lecteur mp3
probleme avec k8nf4g-sata2probleme bete avec k8nf4g-sata2
MSI K8N Diamond ou DFI LanParty UT nF4 Ultra-D ?probleme raid0 sur A8N32SLI deluxe, besoin d aide
probleme sur carte mere Gigabyte K8N (urgent)Gigabyte GA -K8N Pro problème avec la carte FireWire
Plus de sujets relatifs à : probleme avec le sli sur gigabyte ga-k8n pro sli
