6318 connectés
  identifier un probleme ?
n°4842597
Arkan
Posté le 24-05-2006 à 21:04:47  profilanswer
L'ordinateur de ma mere a arreté sans raison aujourd'hui.
Quand j'essais de le repartir, j'entends un petit "declic" dans le power supply, comme si la fan du power supply partait un instant.
Ensuite plus rien, meme si j'appuis sur power a nouveau
Quand je mets la switch a off du power supply, j'attends 5 seconde, je la remets a on, j'appuis sur "power" j'entend le petit declic et ensuite plus rien
la lumiere autour du rj45 (ya une lumiere qui allume lorsqu'on branche un cable) allume
C'est asser pour dire que mon probleme ne vient pas du power supply ?
Message édité par Arkan le 24-05-2006 à 21:11:23
n°4842701
the_dwarf
Posté le 24-05-2006 à 21:53:16  profilanswer
je pense qu'il ya quelques chose dans la tour qui fait faux contact.
n°4842733
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 24-05-2006 à 22:09:02  profilanswer
Alim HS à mon avis.
n°4843050
Arkan
Posté le 25-05-2006 à 00:53:54  profilanswer
meme si la petite lumiere en arriere allume ?
n°4843174
BarraudDen
Posté le 25-05-2006 à 08:12:33  profilanswer
Verifie l'etat cote proc,
pas de pousiere dans le ventil du proc ?
le ventil du proc est il ok ?
Odeur de cramé coté Alim ?
demonte l'alim pour controler l'état des condensateurs et netoyer le ventils des pousieres qu'il a pu accumuler.
Pas de condensateur cramé sur la CM ?
Verifie l'état du cablage interne du PC, change les cables au moindre doute.
Problème SATA installation XP Proprobleme de couleur avec ma play sur pctv
problème configProblème d'installation Raid
Identifier le probleme, PC qui boot plus problème pour identifier un dvd graveur
probleme carte controleur pci pour identifier un dd branché dessusAide pour m'aider a identifier un probleme de reboot.
Problème très étrange, impossible d'identifier ! Mobo, ram, alim, DD ?Problème hardware difficile a identifier
Plus de sujets relatifs à : identifier un probleme ?
