2571 connectés
  probleme de ram avec p5w-DH
n°5038360
cypress cs
Posté le 05-09-2006 à 19:53:46  profilanswer
voila sayé , je suis perdu , je vien de recevoir ma P5W-DH avec un 6600 mais voila le probleme , je n'arrive absolument pas a faire quoi que ce soit pour que ma ram indique ce qu'elle permet dans le bios (normalement 4-4-4-12)
mais voila les fotos
http://www.hiboox.com/vignettes/3606/1fc766c.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/3606/ed1aef4d.jpg
http://www.hiboox.com/vignettes/3606/b3689e29.jpg
dite moi SVP qu'est ce que je doit changer dans le bios pour 1: o/c le proco comme il faut  et 2: bien réglé la ram
je comprend pas trop l'anglais donc la notice de ma carte mere ne m'est pas tres utile
merci d'avance , je commence a pété un cable là.
Message édité par cypress cs le 05-09-2006 à 22:21:10
n°5038459
cypress cs
Posté le 05-09-2006 à 20:31:52  profilanswer
personne n'a aucun probleme?? tout le monde a compri le fonctionnement?
n°5038479
magnoule
Posté le 05-09-2006 à 20:37:00  profilanswer
Salut
C'est quoi ta DDR 2 ????? Elle est a 200 Mhz. Avec du 5.5.5.8, même un P2 va plus vite que toi  :lol:
Le rapport doit etre de 1:1 et non de 4:3
La dessynchro, ce sera si ta ram est a bout de force en cas d'o.clock.
Au fait, ton coef c'est 9, pourquoi il es a 6 ?????
Message édité par magnoule le 05-09-2006 à 20:40:49
n°5038508
crane
Mort de soif !
Posté le 05-09-2006 à 20:44:16  profilanswer
C'est normal, c'est une sorte d'équivalence du Cn'Q des Athlons 64, à la fois sur le proc et la ram.
Lance un cpu burn en meme temps et tu verras que ca va reprendre des valeurs normales.
PAr contre tes timings sont trop haut s'il sont censés être à 4-4-4-12, mais ca se règle dans le bios
Message édité par crane le 05-09-2006 à 20:58:04
n°5038518
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 05-09-2006 à 20:48:48  profilanswer
t'as ddr2 c'est koi, on dirais de la ddr2 3200
si c'est pas le cas pense à mettre tout en autp dans le bios, et si ça fonctionne tjs pas flash le
n°5038724
Slider14
14-42-7
Posté le 05-09-2006 à 22:09:54  profilanswer
C'est pas les meme cas latency en ddr2. Meme si la ddr2 en soit parait ne rien apporté a part un nouveau standard.
Message édité par Slider14 le 05-09-2006 à 22:11:12
n°5038733
Slider14
14-42-7
Posté le 05-09-2006 à 22:13:08  profilanswer
Je pense que c'est le hyperbus qui supporte pas ton o/c.
1080 c'est deja limite.
Message édité par Slider14 le 05-09-2006 à 22:31:14
n°5038736
cypress cs
Posté le 05-09-2006 à 22:15:44  profilanswer
mes memoires sont 2 G-SKILL de 1go ddr2 pc 6400
voila , les timming , je n'arrive pas a les decendre  je comprend pas comment vous faite
n°5038738
tafkap
Posté le 05-09-2006 à 22:16:25  profilanswer
Si tu pouvais changer le titre de ton post ça serait bien...
n°5038748
cypress cs
Posté le 05-09-2006 à 22:20:36  profilanswer
je le fait
n°5038856
cypress cs
Posté le 05-09-2006 à 23:04:04  profilanswer
jusqu'a qu'elle tension je peux monter ma ram en étant trankille??
n°5039738
magnoule
Posté le 06-09-2006 à 13:27:59  profilanswer
@ 9x400 avec tes 6400 ca risque de déchirer.
[RESOLU] Akasa AK-FC-03 - Problème de régulation des ventilo[Probleme] P5WDH --> Impossible démarrer
Big ProblémeProbleme Epox 9NDA3+ et A64 x2 4400+
Probleme RAM / CPUProblème carte vidéo ou pas? Gros soucis!
Probleme de son 5.1 avec Asus a7n8x-xMon processeur a t-il un problème ?
Grrr j'en peux plus!!!!Problème disque dur maxtor 300Go
Plus de sujets relatifs à : probleme de ram avec p5w-DH
