7660 connectés
  Problème avec le bios
n°2248697
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 26-02-2003 à 03:30:53  profilanswer
Quand je démarre l'ordinateur, je recois un message harware monitor et je dois aller dans le bios
La carte Asus a7v133, le cpu 1200
Le vcore est à 1.83
+3.3v est à 3.49
+5 est à 4.07 et est en rouge
+12 est à 12.09
-12 est à ignore
-5 est à ignore
est-ce normal ?
Pourquoi le 5 volt est en rouge?
n°2248698
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-02-2003 à 03:32:19  profilanswer
parce que 4V c'est vraiment pas assez :/
Tu as quel type d'alim, et de quelle marque ?
Et tu as combien de peripheriques style Disque dur et CDROm dessus ?
n°2248700
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 26-02-2003 à 03:36:38  profilanswer
Je ne connais pas le type d'alimentation mais je pense que c'Est 350 watts
il y a deux disques durs et un graveur.
Comment je peux augmenter le voltage?
n°2248703
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-02-2003 à 03:58:16  profilanswer
Tu peux pas :/
Desole , mais a ta place, je testerai une autre alim.
Si l'Asus te donne encore un voltage plus bas que la normale sur le 5V, tu saura que c'est la carte qui deconne, sinon, ton alim est en train de rendre l'ame et il va falloir en changer malheureusement :/
n°2248707
fourniey
Rendre au prochain
Posté le 26-02-2003 à 04:12:12  profilanswer
Je ne comprend pas vraiment car l'ordinateur (la tour) n'est pas très vieille, 1 an environ.
n°2248709
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 26-02-2003 à 04:14:03  profilanswer
Certaines alimentations, si elles ne sont pas de marque, claquent facilement et rapidement.
En l'occurence, ton alimentation ne fournit plus assez de jus pour tes disques durs et ton leceteur CD en ce moment :/
Ta mobo te previent de cet etat de fait :jap:
Alors de deux choses l'une : soit la mobo se trompe dans les mesures, soit l'alim est mauvaise :)
probleme difference temperature a7v8x entre mobo monitor et biosProbleme hdd 40Go sur vieille CM bios de 1998
Help !!! Big problème de boot en passant le buss 166 dans le biosprobleme mise a jour de bios Compaq
Probleme plantage du biosPROBLEME d acces au bios portable armada 1590 dt compact
PROBLEME d acces au bios armada 1590 dt compactUpgrade de BIOS et problème de carte-mère
probleme de reglage de CPU dans le biosProbleme Flash de BIOS sur GIGABYTE GA-7ZX .
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le bios
