6708 connectés
  probleme de reglage de CPU dans le bios
n°2184288
alcolo
Posté le 01-02-2003 à 21:50:54  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit probleme de reglage avec mon processeur...
Je n'arrive pas a le regler a la vitesse qu'il faut, c'est un athlon XP 1700+ ( 1466 mhz ).
voila comment je procede :
 je vai donc dans le bios ( AMIBIOS ) dans la partie ' Frequency/voltage control'
Je retouve dans ce menu :
SPREAD SPECTRUM : disabled
CPU FSB CLOCK : 100 mhz
CPU RATIO : auto
CPU VCORE : auto
DDR VOLTAGE : auto
AGP VOLTAGE : auto
normalement je devrais changer le cpu fsb clock a 133 et passe en cpu ratio à x11 mais à chaque fois que je change ca et que j'enregistre la modif, l'ordi demarre mais l'ecran ne s'allume pas ou alors il bloque avant d'arrriver a la page de demarrage de windows.. (bloque aussi dans le bios quand je veux le remettre par defaut)
Bref je ne sais plus quoi faire......
Quand pensez vous ?
n°2184364
alcolo
Posté le 01-02-2003 à 22:18:28  profilanswer
C'est une carte mere MSI KT3 ULTRA 2..
Mais est ce que je fais la bonne manip ?
n°2184473
Eldakien
Posté le 01-02-2003 à 22:59:57  profilanswer
met juste le FSB a 133 et ca devrait marcher
pas besoin de toucher aux coeff
n°2184478
alcolo
Posté le 01-02-2003 à 23:01:41  profilanswer
Justement quand je change seulement la frequence il ne prend pas quand meme......
n°2188599
jwalker
Monde de merde...
Posté le 03-02-2003 à 15:58:49  profilanswer
yo poil de pute
t'inquiete je vais le tester mais c'est vrai que c'est byzarre puisque meme en fsb 100 il semble bugger
n°2188616
popoles
Posté le 03-02-2003 à 16:05:29  profilanswer
clairement, fonctionne t'il à 1100   (11 x 100)  ?
n°2188630
jwalker
Monde de merde...
Posté le 03-02-2003 à 16:10:01  profilanswer
pour l'instant je l'ai pas tester sur ma config mais sur les 2 Pc chez alcolo, soit ca plantait dans le bios soit sous Windows
n°2188642
popoles
Posté le 03-02-2003 à 16:13:56  profilanswer
XP 1700+   qu'elle référence ?
0,18 ou 0,13 A1 ou 0,13 A2
n°2188692
cybermatos
Posté le 03-02-2003 à 16:42:03  profilanswer
jwalker a écrit :
yo poil de pute
quel rapport avec la Choucroutte?? :heink:
n°2190612
jwalker
Monde de merde...
Posté le 04-02-2003 à 13:41:33  profilanswer
je l ai pas sous les yeux mais ca doit etre un 0,18
Problème avec mon modemprobleme avec 8500 "modifié"....
quel bios pour a7n8X deluxe==> Probleme Driver ATI (catalyst 2.5, 3.0, Omega ect..)
Remplacement de disque dur: un problème sous Win XPUrg. : probleme de sortie video : ecran noir
Problème au démarrage....Problème gravure sous nero : Internal target failure
Nouveau bios A7N8X Deluxe 1002: que vaut-il?help ! probleme de boot!
Plus de sujets relatifs à : probleme de reglage de CPU dans le bios
