6763 connectés
  Probleme avec ASUS M4A78 Pro
n°7326191
gerfaut 48
Posté le 12-02-2010 à 19:06:49  profilanswer
Bonjour
j'ai une CM ASUS M4a78 Pro avec un  Processeur AMD ATHLON II X2 255 AM3  3.1 Ghz + Mémoire KINGSTON DDR2 PC2-6400 - 4 Go 800 MHz
Os Windows Xp
Mon problème est le suivant  mon processeur n est pas reconnu 3.1 GHz mais en 777 MHZ. selon les informations donnés par Wibndows Xp
je ne sais pas quelles options modifiées  sur le bios pour que mon processeur soit reconnu avec sa vrai valeur à savoir 3.1 GHz
 Toute aide me serait utile
Problème de démarrage, besoin d'aideProblème detection DD sata sur vieille CM
Upgrade sur ASUS p5w DH deluxeProblème de démarrage
HELP probleme memoire ou carte mere ? "memory management"Problème Unigine directx 11
EVGA classified 759 problème de bootProblème d'écran qui s'éteint, CG non reconnu au reboot
probleme M4A785TD-M EVO et OCZ 3x1Go 1066MhzProblème SAV
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ASUS M4A78 Pro
