3781 connectés
  EVGA classified 759 problème de boot
n°7325587
padawann10
Posté le 12-02-2010 à 10:38:21  profilanswer
Bonjour
je suis un peu désemparé. Voila les soucis que j'ai depuis un certain temps avec ma carte mère.
J'ai eu au début un porblème lors du boot de ma carte.
j'arrivais à aller dans le bios, mais au bout d'un certain temps (30s-1min) la carte se bloquée.
J'ai donc tout enlevé, par manque de temps pour m'occuper du problème.
cette semaine j'ai eu de nouveau un peu de temps libre.
J'ai donc tout remonter, et cette fois-ci lorsque je démarre la carte se bloque directement sur le code F6. Il y a F3 puis F6 et ca bloque. je n'arrive pas à aller plus loin.
J'ai lu sur le net qu'il s'agit d'un soucis de mémoire.
Donc j'ai tester les trois barettes seules, deux à deux, les trois en même temps.
Sur les rouge comme noir...
j'ai aussi tester sans mettre de ram et la carte se bloque la encore sur le même code erreur.
Voila, je ne sais plus trop ou chercher.
Si vous avez des idées d'ou pourrait venir ce problème.
merci d'avance
Message édité par padawann10 le 12-02-2010 à 12:29:42
n°7325713
padawann10
Posté le 12-02-2010 à 12:29:33  profilanswer
personne ?
Problème d'écran qui s'éteint, CG non reconnu au rebootprobleme M4A785TD-M EVO et OCZ 3x1Go 1066Mhz
Problème SAVproblème d'espace
probleme ecran noir apres changement procohelp! disk boot failure
probleme reconaissance disque dur ?Problème avec un disque dur interne
Probleme CRC a chaque archive/installationProblème d'ecran
Plus de sujets relatifs à : EVGA classified 759 problème de boot
