2643 connectés
  probleme M4A785TD-M EVO et OCZ 3x1Go 1066Mhz
n°7324854
theloisonf​amily
Posté le 11-02-2010 à 18:04:04  profilanswer
Bonsoir !!!
J ai un soucis avec ma carte mere M4A785TD-M EVO  lorsque je met une barrette OCZ 1Go 1066Mhz ca marche lorsque j en met 2 aussi mais 3 pas moyen .Le pc ne demarre pas (premiere mise en service) . J'ai donc tester les barette une a une ca fonctionne .
J 'ai chercher sur google rien trouver, appele asus mais bon cote relation client pas terrible .
Je sais plus trop quoi faire j ai chercher dans le bio mais je comprends pas tout .
Ne sachant pas si je suis tout simplement trop blonde ou si c etait un soucis materiel , je me suis dis qu un de vous allez surement pouvoir m aider .
Avis a tout les preux chevalier^^
Message édité par theloisonfamily le 11-02-2010 à 18:06:18
n°7324863
sad hill
y'a ceux qui creusent et moi !
Posté le 11-02-2010 à 18:08:16  profilanswer
t'es beg du clavier ?  :lol:
elle ne marche peux etre que 2 par 2,  vérifie sur la doc de ta CM
n°7324872
theloisonf​amily
Posté le 11-02-2010 à 18:11:23  profilanswer
un petit peu lol je suis pas une grande championne dirons nous ^^
Sur le manuel j ai pas vu de reference a cela o0 Donc la tu es en train de me dire que soit j en rachete une soit j en ai une en rab ? Y a pas de manip avec le bio pour les faire marche en solo ?
n°7324911
theloisonf​amily
Posté le 11-02-2010 à 18:37:11  profilanswer
Snif pas de petit geni sauveur pour me dire qu avec une manip ca marche .
Ce qui m agace un peu c est que c etait pas precise sur la description de RDC et que je n ai pas vu ca ailleurs avant de passer commande .
n°7324941
sad hill
Posté le 11-02-2010 à 18:51:17  profilanswer
Pleure pas  :cry:
A priori, les slots B de RAM supportent seulement les barrettes mise par paires alors que les A supportent 1 RAM toute seule
Donc essayes de brancher 2 barrettes sur les ports RAM B et la 3e sur une A
PS : je ne suis pas un pro hardware j'essaye
n°7324959
theloisonf​amily
Posté le 11-02-2010 à 19:01:54  profilanswer
alors merci tout d abord d 'essayer de m aider c est bien aimable ^^
Je pense avoir essayer tout a l heure sans succes mais je vais retester pour etre sure des la fin d installation de 7 . je croise les doigts je te tiens au courant
Le fait de mettre le bios a la derniere version peut il jouais un role car j y ai pas toucher encore?
Message édité par theloisonfamily le 11-02-2010 à 19:06:38
n°7324987
sad hill
Posté le 11-02-2010 à 19:21:34  profilanswer
BIOS > oui, il y a beaucoup d'update bios pour cette CM qui mentionnés la RAM, en plus un bios recent est assez souvent toujours plus performant
n°7325013
theloisonf​amily
Posté le 11-02-2010 à 19:42:11  profilanswer
alors en effet j avais tester et ca ne fonctionne pas je vais voir pour mettre un bios plus recent au cas ou ^^ je te tiens informer
merci a toi de suivre mon sujet et de m apporter ton aide.
j'ai éssayer et a priorie j'ai une barette défectueuse, car quand je n'en met qu'une le pc s'allume mais quand je ne met que la barette en question le pc reffuse de s'allumer, j'ai seulement réussi avoir un message me disant "Boot Block Compatibl rsio r.025".
donc je vais renvoyer cette barette a RDC, et je revien une fois que la nouvelle est la pour vous dire si trois barette fonctionne ou pas
histoire tenir les intérréssé au courant car a priorie ca a l'aire d'ètre une bonne carte mères.
Message édité par theloisonfamily le 12-02-2010 à 09:09:35
n°7326893
theloisonf​amily
Posté le 13-02-2010 à 14:04:30  profilanswer
c 'est quoi cette histoire de reglage des barettes ocz ? j ai vu ca sur des fofo mais j y comprends rien
Message édité par theloisonfamily le 13-02-2010 à 14:05:33
n°7334304
sad hill
Posté le 19-02-2010 à 17:09:27  profilanswer
Dans le bios, un paramètrage d'auto overclock ? sinon je sais pas moi c'est corsair :)
Problème SAVproblème d'espace
probleme ecran noir apres changement procoprobleme reconaissance disque dur ?
Problème avec un disque dur interneProbleme CRC a chaque archive/installation
Problème d'ecran[Réglé] Probleme PC qui s'eteint tout seul
Probleme de message intempestif.
Plus de sujets relatifs à : probleme M4A785TD-M EVO et OCZ 3x1Go 1066Mhz
