5548 connectés
  Problème de démarrage, besoin d'aide
n°7326089
insight210​3
Posté le 12-02-2010 à 17:45:35  profilanswer
Bonsoir a tous,
Voilà je suis désespéré car j'ai un gros soucis avec mon Ordinateur de Bureau.
Je vous explique, j'ai cet Ordi depuis maintenant 2 ans en voici la config:
Amd Phenom 9500
4Go de mémoire vive
Cg 8800 Gt
Disque dur 500Go
Vista installé.
Il y a 2 semaines ma carte graphique a rendu l'âme, cependant grâce au Chipset graphique, j'ai pu continué a me servir de la machine, j'ai donc commandé une nouvelle CG une ATI radeon HD5770 et aussi une nouvelle alim Corsair 550W.
Donc je reçois le colis hier et j'installe la CG en prenant toutes les précautions possibles...J'allume et les ventilos tournent la CG a l'air de fonctionné vu que les 2 LEDS présentent sont allumés...Mais le problème c'est que j'ai pas de signal sur l'écran.
J'ai essayer de remettre la vieille CG pour voir...Pareil, j'ai ensuite mis la nouvelle alim...Idem.
Donc je suis un peu perdu, je ne sais vraiment pas comment trouvé la panne ou la manip' s'il y en a une...Et je m'y connais que modérement en informatique, donc je viens a vous pour trouvé une solution...Car j'ai peur qu'autre chose a cramé, mais ce qui est bizzare c'est que l'ordi démarre et les ventilos tournent...
Voilà en éspérant d'avoir été clair...Je vous remercie d'avance...
Clément
n°7326185
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 12-02-2010 à 19:04:51  profilanswer
a vérifier sur le manuel de ta cg mais si les led restent allumé, ca veut dire alim insuffisante
as tu bien branché le connecteur 6pin sur ta cg?
n°7326745
insight210​3
Posté le 13-02-2010 à 11:29:26  profilanswer
J'ai regarder dans la notice et rien n'est spécifié... Et j'ai bien branché le connecteur, j'ai même effectué un Clear Cmos, et c'est toujours pareil...J'ai pas de signal marqué sur l'écran...Est ce que ce serait un composant qui aurait cramé?
Message édité par insight2103 le 13-02-2010 à 11:29:45
n°7326749
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 13-02-2010 à 11:39:08  profilanswer
le connecteur ? y en a 2 a brancher hein :p
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7326770
insight210​3
Posté le 13-02-2010 à 11:57:02  profilanswer
euh non j'en ai qu'un sur la carte graphique...A moins que j'ai pas tout compris...  :lol:
Message édité par insight2103 le 13-02-2010 à 11:57:31
n°7326774
saebalyon
Posté le 13-02-2010 à 12:00:05  profilanswer
ha  baaa oui tien nouveau sur les 47XX y en avais 2 autant pour moi
n°7326779
insight210​3
Posté le 13-02-2010 à 12:03:05  profilanswer
Après avoir effectué quelques recherches ce serait la CM qui aurait rendu l'âme!
Mais bon comment en être sûr?!
n°7327253
mac gregor
Posté le 13-02-2010 à 21:39:04  profilanswer
difficile d'en être sur sans la remplacer
mais une cg cramé puis une cm cramé, t'auras pas une alim advance/heden/autre noname a 20e ?
n°7327343
insight210​3
Posté le 13-02-2010 à 23:25:11  profilanswer
Non non une seasonic qui m'a couté 70€ il y a 2 ans...Je comprends pas :'(
n°7327347
insight210​3
Posté le 13-02-2010 à 23:25:56  profilanswer
Que j'allais remplacé par une corsair de peur qu'elle soit pas assez puissante pour la nouvelle carte graphique...
Problème Unigine directx 11EVGA classified 759 problème de boot
Aide nouvelle configProblème d'écran qui s'éteint, CG non reconnu au reboot
Besoin de changer mon alimentation mais prendre laquelle ?Alimentation _ demande aide (j'ai des doute)
Besoin d'aide urgent pour problème démarrage PC !Besoin d'aide : problème au démarrage
Gros problème avec mon PC au démarrage, besoin d'aide.........problème de demarrage ( besoin d'aide )
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage, besoin d'aide
