7376 connectés
  [Problème] ASUS P5W DH Deluxe ne fonctionne pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5136722
dragstone1
Posté le 30-10-2006 à 20:48:23  profilanswer
Bonjour tout le monde donc j'ai acheté cette carte mère car j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai tout bien mis en place etc et là quand j'essaie de l'allumer la seule chose qui se passe c'est une petite bip venant de mon réobus mais la carte mère ne se lance même pas  :cry: est-ce une erreur de ma part ? dois-je contacter le sav d'asus ? Pouvez vous m'aider ? Merci encore
Edit après 30 minutes à chercher. J'ai débranché le réobus, au cas ou, et plus de bip mais toujours le probleme. J'ai essayé sans carte graphique, sans barettesde rams, sans DD, sans lecteur et toujours le même probleme : les ventilo ne tournent pas, rien ne se passe... (car si on débranche tout, à par les ventilo je vois pas ce qui pourait prouver qu'elle est alumer.)
Par contre, la petite LED verte en bas à droite est alumé tout le temps, avant que j'apuye sur le bouton, mais après aussi...
Merci pour votre aide.
Message édité par dragstone1 le 30-10-2006 à 21:04:52
n°5137659
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 12:22:41  profilanswer
:up:
n°5137704
1cat
Posté le 31-10-2006 à 12:45:11  profilanswer
Met une seule barrette de ram, le dd, le graveur, la carte graphique. Vérifie que t'as bien branche l'alimentation 12 volt et le connecteur alimentation principal (24 broches).
Réallume. Si rien en se passe, fais un CLEAR-CMOS (voir manuel de la carte mère pour savoir comment faire) et réallume encore une fois.
Ton alim doit être capable de fournir assez de jus - c'est quoi que t'as ? Indique aussi la marque de tes barretes RAM et la version du proc...
n°5137718
jsl
Posté le 31-10-2006 à 12:57:53  profilanswer
Pour la petite led verte c'est normal qu'elle s'allume dès que l'alim est sous tension et qu'elle reste allumée tout le temps.
Tu as quel processeur d'installé dessus ? Et quelle version de bios ( n° indiqué sur le petit carré en bas de la carte)
Remonte tout correctement.
Essaie de faire un clear-Cmos, exactement comme indiqué dans le manuel, ça permet parfois de faire démarrer la carte.
n°5138426
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 17:53:38  profilanswer
l'alim c'est ça : Seasonic S12-550 Energy+ ATX12V v2.0 - 550 Watts - Silencieuse ventilateur de 12cm
le proc c'est ça :INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB 1066MHz 4Mo cache socket 775
les ram c'est çà :G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
Je vous remercie d'essayer de m'aider, je vais tenter de faire ce que vous me dites.
n°5138435
darkclowd
Posté le 31-10-2006 à 17:55:47  profilanswer
une asus P5w dh dlx n'est pas avec le bios d'origine capable de booter avec un core 2 duo , fais toi preter un celeron ou p4 pour flasher le bios
n°5138458
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 18:05:30  profilanswer
C'est vrai ? C'est çà le problème ? je connais personne qui a ce genre de proc.... le seul proc que j'ai c'est un amd athlon 64 bit 3700+
n°5138466
darkclowd
Posté le 31-10-2006 à 18:09:23  profilanswer
moi aussi j'ai eu ce problemme j'ai été obligé un celron D326 53 € pour flasher le bios
n°5138474
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 18:12:54  profilanswer
j'aimerais savoir si c'est vraiment le problème car je me vois pas acheter un proc dans le vent pour flasher un bios
n°5138488
Goranak
Posté le 31-10-2006 à 18:20:11  profilanswer
ca depend de la version du bios.
regarde, c'est marqué dessus.
si c'est > à 701, ca peut booter un E6600 sans problème.
n°5138495
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 18:23:57  profilanswer
Je peux voir çà ou exactement ? Merci de préciser
n°5138507
mat481
Posté le 31-10-2006 à 18:28:10  profilanswer
"je connais personne qui a ce genre de proc...."
je pense plutôt que monsieur a un AMD et n'est de toute façon pas concerné par le pb en faites, la carte mère nest pas compatible avec les ATHLON donc ça ne fonctionnera jamais....
n°5138522
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 18:33:25  profilanswer
INTEL Core 2 Duo E6600 2.40GHz FSB 1066MHz 4Mo cache socket 775  c'est un amd çà ? Non bah alors dis pas de connerie lol et mon ancien proc c'est qu'un amd athlon 64 donc je peux pas tester
n°5138555
jsl
Posté le 31-10-2006 à 18:55:49  profilanswer
Tiens regarde la belle image  :)
http://img525.imageshack.us/img525/7326/bioschipxh2.jpg
n°5138560
Taz80
Arf !! Trop tard
Posté le 31-10-2006 à 19:00:58  profilanswer
[:azka]
*Feedback* | *Achat/Ventes* | *Jeux vidéo*
n°5138563
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 19:01:57  profilanswer
ya plein de truc écrit dessus :
w39vg80FAPZ
4520488002
549LDFA
Je suis d'accord avec taz80
Message édité par dragstone1 le 31-10-2006 à 19:02:51
n°5138581
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 19:08:33  profilanswer
Alors sa vous parles ? parce que moi non en tout cas taz80 ta config c'est celle que j'avais avant et sa marchait du tonnerre vive la dfi lan party sli dr parce que là asus  je suis déçu
Message édité par dragstone1 le 31-10-2006 à 19:34:35
n°5138623
jsl
Posté le 31-10-2006 à 19:40:36  profilanswer
w39vg80FAPZ
4520488002
549LDFA
Ce n'est pas du tout la réponse que j'éspèrai :
moi j'ai :
WDH09
0701
B896
F9 08
Ce qui veut dire que au départ, j'avais le bios 701
Message édité par jsl le 31-10-2006 à 19:41:21
n°5138628
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 19:43:03  profilanswer
Bah je t'ai écris ce qu'il y avait marqué dessus...
n°5138637
jsl
Posté le 31-10-2006 à 19:47:32  profilanswer
C'est ennuyeux ça ... ça ne ressemble à rien du tout...
Les cartes actuellement en vente sont livrées avec le bios 1305 voir supérieur
Et sinon, tu as essayé de faire un clear-Cmos en suivant la procédure du manuel avec tout ton équipement de monté dessus (proc, ram, alim, CG) ?
n°5138647
old100
V8 Power
Posté le 31-10-2006 à 19:54:18  profilanswer
11/10/1997!
tu me parais bien jeune, gamin, pour jouer avec un E6600!
tu l'as achetée où cette Asus? retourne dans le magasin te faire flasher un bios récent.
n°5138652
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 19:57:05  profilanswer
gamin ? j'ai 19 ans enfin bref je l'ai acheté sur le net comme tout le reste de ma config et comme j'ai toujours fait. Bon bah je vais tenter un cleart cmos Jsl et je te redis çà
n°5138668
old100
V8 Power
Posté le 31-10-2006 à 20:02:26  profilanswer
sur ton profil tu indiques être né en 1997 ...
Message édité par old100 le 31-10-2006 à 20:02:48
n°5138673
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 20:04:48  profilanswer
Une simple erreur de ma part
n°5138675
Goranak
Posté le 31-10-2006 à 20:06:38  profilanswer
t'as pas ragardé au bon endroit pour la version du bios
n°5138686
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 20:16:42  profilanswer
Je me suis basé sur la photo et c'est exactement le même endroit
n°5138691
bigboub
Posté le 31-10-2006 à 20:18:08  profilanswer
Salut, j'ai eu un problème une fois avec mon ordi qui ne s'allumait pas. :cry:
Comme c'était la 1ere fois que je montais seul un ordi, j'avais mis la carte mère en contact avec le boitier  :whistle: donc ça faisait "masse" si je puis dire. Je suis allé à la boutique et là on m'a dit qu'il fallait que je pose la CM sur les vis prévu pour ça :pt1cable: . Peut-être que ton problème vient de là. En ce qui concerne ta CM, j'en l'ai acheté il y a un mois et donc à mon avis tu ne dois pas avoir un problème de bios, à moins que la boutique t'es donnée l'une des premières CM qui soit sortit. Bon courage.
n°5138698
jsl
Posté le 31-10-2006 à 20:19:54  profilanswer
Tu nous as donné les informations marquées sur la puce (emplacement indiqué par la flêche rouge de la photo) ?
Sinon, tu nous fais une belle photo de ta puce bios afin que nous comprenions...
n°5138704
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 20:22:50  profilanswer
le clear cmos n'a rien changé...j'ai pas d'appareil photo ni de cam snif...Mais oui c'est bien cet endroit à côté du port pci et à côté du rad asus en cuivre
Message édité par dragstone1 le 31-10-2006 à 20:24:29
n°5138712
jsl
Posté le 31-10-2006 à 20:24:57  profilanswer
Eh be c'est pas gagné...
n°5138721
jsl
Posté le 31-10-2006 à 20:26:26  profilanswer
Je me trompe peut être, mais les indications que tu nous as données ne correspondent pas à une puce bios de P5W DH...
n°5138727
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 20:27:57  profilanswer
Il y a marqué :
winbond
w39v080FAPZ
4520488002
549LDFA
n°5138733
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 20:29:44  profilanswer
Alors cette carte mère n'est pas neuve et ils ont changé la puce bios, car déjà l'emballage n'était pas fermé avec du plastique ni même du scotch et il y a des taches en dessous la carte...Sa m'étonne venant de materiel.net et aussi sur la puce que je vous ai décris ya une marque de feutre bleu :S
n°5138739
jsl
Posté le 31-10-2006 à 20:32:59  profilanswer
Il y a marqué :
winbond
w39v080FAPZ
4520488002
549LDFA
Tu n'es pas au bon endroit  :ange:
Tu es sur la puce Winbond ... ;)
C'est de l'autre côté, en bas (ou en haut si tu as un boitier lian li type Vxxxx)
Regarde la photo !!!!
Message édité par jsl le 31-10-2006 à 20:34:29
n°5138741
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 20:34:26  profilanswer
Dommage que j'ai pas un appareil je sais quand même ce que je dis j'ai ta photo à l'appuie
n°5138747
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 20:35:47  profilanswer
balance moi ton numéro de portable par mp je t'envoie un mms pour te prouver que je me gourre pas
n°5138751
bigboub
Posté le 31-10-2006 à 20:37:04  profilanswer
Ca m'étonnerais que Matériel.net t'ai envoyé une carte déjà utilisée. Quand j'ai acheté ma CM, en boutique certes, la boîte n'avait pas non plus de scotch, donc à mon avis ne t'inquiètes pas sur la provenance de ta CM.
n°5138755
dragstone1
Posté le 31-10-2006 à 20:39:05  profilanswer
Et la marque de feutre bigboub elle vient d'où ?
n°5138759
It_Connexi​on
Posté le 31-10-2006 à 20:40:33  profilanswer
Tu as des taches sous la CM ?? pas terrible ca  :(
C'est bizarre quand même, je ne pense pas qu'il aient changé la puce du bios, tu devrai avoir une reference dessus. Tu l'as acheté quand ?
Message édité par It_Connexion le 31-10-2006 à 20:40:53
n°5138768
jsl
Posté le 31-10-2006 à 20:42:24  profilanswer
+1, ils sont très sérieux chez matériel.net et ils ont un gros débit, par contre ils ont peut être suivi les recommandations d'Asus France et ont peut être flashé le bios par le dernier... pour être sur de la compatibilité avec les Conroe
 Page :   1  2
Page Précédente
Pc reboot tout seul : asus p5b DeluxeIncompatibilité CM Asus M2N4-SLI et CG ATI RX1600 Pro ??
Problème 3D avec une 7600 AGP : ca ramait moins avec l'ancienne...probleme quand je lance le jeu...
Probleme de Son (casque + enceintes)Problème Plextor 760A
carte mère MSI k9N-neo problème plantageproblème d'installation de jeux
problème de son et de ports USB. Merci pour votre aide
Plus de sujets relatifs à : [Problème] ASUS P5W DH Deluxe ne fonctionne pas
