4877 connectés
  carte mère MSI k9N-neo problème plantage
n°5136361
nicodabomb​1
Posté le 30-10-2006 à 18:17:55  profilanswer
bonjour
je possède une carte mère MSI K9N-neo avec un AMD 64 3800+, et une 7900gt.
depuis que je l'ai acheté j'ai des plantages a n'importe quels moments, au démarrage de windows ou 3h après.J'ai prévenu le SAV de LDLC.com qui m'a dit de leurs renvoyer, ce que j'ai fait, j'en suis a ma 3eme carte mère(ils me l'ont changé a chaque fois)
j'ai eu un petit mieux avec la 3eme, moins de plantage enfin au début, maintenent j'en ai encore souvent.
je voudrais savoir si il existait des tests pour vérifier la stabilité de windows, car j'ai des doutes a son sujet aussi.
ma DDR et nikel, 5h de test avec memtest et 0erreur.
je commence a en avoir marre de l'envoié au SAV a chaque fois alors si vous avez eu la même chose ou si vous pouvez m'aider c'est avec plaisir
n°5136437
godfryder
Posté le 30-10-2006 à 18:54:43  profilanswer
salut
t'a vérifié les temperatures du chipset ?
n°5136445
tosse
Posté le 30-10-2006 à 19:00:48  profilanswer
Tu a verifié la temperature de ta carte graphique :pt1cable:  :)
connais ton passé et tu connaîtras ton présent
n°5137540
nicodabomb​1
Posté le 31-10-2006 à 11:04:54  profilanswer
la température de la carte graphique tourne entre 45° et 55°C quand je joue.Pour celle du chipset sur elle est élevé si je ne fais pas tourner un ventilo dessus elle dépasse facile les 60°C
n°5138496
godfryder
Posté le 31-10-2006 à 18:24:11  profilanswer
bon laors cherche pas j'ai eut le meme probleme faut changer le dissipateur du chipset (perso je l'ai watercoolé pour etre trankille) sinon celui ci est radicalement efficace: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=584
n°5138506
nicodabomb​1
Posté le 31-10-2006 à 18:28:05  profilanswer
tu as eu aucun problème après?tout étais réglé?
n°5138585
godfryder
Posté le 31-10-2006 à 19:11:30  profilanswer
ouais j'avais commandé et installé celui la 5 mins de montage alors il prend un peu de place mais une fois installé plus de bug, d'ecran bleu, de truc bizarres dans les jeux rien ...
n°5138758
nicodabomb​1
Posté le 31-10-2006 à 20:40:07  profilanswer
40€ pour un ventirad, c'est la moitié du prix de la carte mère, mais c'est vrai depuis que j'ai collé le ventilo a 2cm du radiateur j'ai beaucoup moins de plantage
n°5139191
godfryder
Posté le 01-11-2006 à 01:10:18  profilanswer
si tu veut je vend le mien vu que je suis passé en watercooling
n°5139598
nicodabomb​1
Posté le 01-11-2006 à 12:16:16  profilanswer
ca peut etre interessant...
mais j'ai ma carte qui me fait un bip long et un court...elle ne sert pas morte?
en plus j'ai des plantages des que je l'allume alors qu'il est froid...
n°5140599
godfryder
Posté le 01-11-2006 à 19:53:34  profilanswer
1 long 1 court ca n'existe pas dans les bips bios ...
n°5140605
4lex67
Posté le 01-11-2006 à 19:55:04  profilanswer
pareil j'ai aussi des plantages au redémarrage de temps en temps mais bon elle va aller en garantie et je vais prendre autre chose pour l'o/c mais je sais pas du tout quoi prendre...
n°5141254
godfryder
Posté le 02-11-2006 à 02:10:10  profilanswer
asus ... ou dfi ... selon ton experience ...
n°5141532
nicodabomb​1
Posté le 02-11-2006 à 11:09:15  profilanswer
alors mais bip devait etre 2 court maintenant j'en ai 3 courts!je vais encore faire marcher la garantie je pense dès que j'en ai une nouvelle je pause un ventilo sur le chipset.
sinon je pensais pendre une ASUS M2N4-SLI ou la M2N-E, elles ont 1 euro de différence
n°5141549
Charlobug
Posté le 02-11-2006 à 11:17:10  profilanswer
oui les K9N on des problème, certain peuve meme pas ouvrire leurs poste de travaille sans planter..
beaucoup dise que c'est un condo ou le Core Duo Cell mais tout le monde a le chipset qui brule
moi aussi depuis que je l'ais ventilé je plante moin
il me semble avoir vue des gens qui avec des probleme avec des M2N de Asus, renseigne toi bien :D
Mon problème est que mon chipset est just en dessous de la carte graphique et je sais pas comment rentré un autre ventirad !
n°5141583
4lex67
Posté le 02-11-2006 à 11:31:27  profilanswer
vien de voir qua j'avais un ventilo 80 enermax qui trainait je l'ai juste posé devant du coup c'est déjà mieu mais je vais aussi changer de mobo les asus aussi me palise mais ceratine ont des problème aussi les li je crois que ca va ...
n°5141600
Charlobug
Posté le 02-11-2006 à 11:34:44  profilanswer
moi aussi j'ais mis un ventilo de 8cm mais il soufle pas assez fort, résultat il est toujours chaud, mais ca plante moin fau avoué ^^
Message édité par Charlobug le 02-11-2006 à 11:35:02
n°5141687
godfryder
Posté le 02-11-2006 à 12:06:02  profilanswer
ca me rassure j'était pas le seul a avoir le meme pb alors pour ceux que ca interesse je le redis: ce produit la: http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=584 a résolu tout mes problemes...
ps: nicodabomb1 tu est interessé ou pas ?
n°5141700
Charlobug
Posté le 02-11-2006 à 12:10:02  profilanswer
Godfryder je suis bien d'accord que sa va résoudre le probleme si biensur on peu le mettre
le probleme est tout simple
ma carte graphique monte sur mon chipset
je peu surment pas le mettre ce gros truc
mon zalman en demi lune de ma carte graphique touche presque le chipset, meme si je tore les élette de mon zalman :'( :'(
sa rentreras surment pas !
n°5142433
Charlobug
Posté le 02-11-2006 à 16:57:57  profilanswer
au niveau de la température du chipset, le service client MSI me dit qu'il peu fonctionné jusqu'a 110°C sans probleme...
il me dise que si le boitier est bien ventilé, il n'y a aucun probleme et pour les exctinction, pour la K9N Platinium de mettre le bios BETA version 1.44
si non de la renvoyé au SAV!
n°5142880
godfryder
Posté le 02-11-2006 à 19:47:54  profilanswer
ben voyons ... on reconnais bien msi ...
alors tu a tout a fait raison le zalman touche j'ai eut ce probleme aussi la soluce toute simple, tu le retourne ... perso ca a été ma solution et ca a marché nikel ...
n°5144005
Charlobug
Posté le 03-11-2006 à 12:13:10  profilanswer
ok merci j'y avais pas pensé ;) :D
n°5145284
nicodabomb​1
Posté le 03-11-2006 à 21:34:25  profilanswer
donc il faut attendre une nouvelle version du bios pour qu'elle plante plus!
quelqu'un sait si la ASUS M2N4 ou M2N-E a rencontré des problèmes?
ps:godfryder j'ai une albatron 7900gt si tu me dit que ca passe je suis intéressait
n°5145325
godfryder
Posté le 03-11-2006 à 21:52:58  profilanswer
asus 7900gtx et ca passe
n°5145328
godfryder
Posté le 03-11-2006 à 21:53:59  profilanswer
et meme avec une new version du bios le probleme reste le meme ca chauffe a mort certaine carte arrivent a mieu le gerer que d'autres mais elles ont toutes le meme probleme
n°5146017
nicodabomb​1
Posté le 04-11-2006 à 12:31:03  profilanswer
je vais faire marcher une dernière fois le SAV dès qu'elle arrive que vire leur radiateur et j'en mets un mieux.
tu me le propose a combien godfryder?
n°5146018
godfryder
Posté le 04-11-2006 à 12:31:45  profilanswer
50%
n°5148107
nicodabomb​1
Posté le 05-11-2006 à 14:07:02  profilanswer
intéressant...
dit moi tu as encore des plantages ou plus du tout?et quand as-tu changé le radiateur, avant de la faire tourner pour la première fois ou elle avait déja fonctionné avant que tu le changes?
n°5149124
godfryder
Posté le 05-11-2006 à 21:30:40  profilanswer
plus de plantages et je l'ai justement acheter pake j'avais des ecrans bleu
n°5149681
nicodabomb​1
Posté le 06-11-2006 à 10:57:06  profilanswer
j'ai eu un mail de LDLC, ils me demandent de la renvoyer encore!!donc je pense que je vais te prendre ton ventilo, dit moi comment tu souhaites procéder
n°5149889
godfryder
Posté le 06-11-2006 à 13:39:13  profilanswer
tu est d'ou ?
n°5150461
nicodabomb​1
Posté le 06-11-2006 à 18:06:08  profilanswer
bordeaux et toi?
n°5150485
godfryder
Posté le 06-11-2006 à 18:14:26  profilanswer
paname ca tombe bien faut que j'y descende avant noel je suppose que le plus tot sera le mieu pour toi ?
n°5150542
nicodabomb​1
Posté le 06-11-2006 à 18:32:53  profilanswer
oui car je pense que j'aurais la nouvelle la semaine prochaine, tu ne peux pas me l'envoyer?
n°5150575
godfryder
Posté le 06-11-2006 à 18:48:58  profilanswer
ca doit etre jouable
laisse moi regarder ca je te l'enverrais vendredi je pense (dsl je vé essayer plus tot mais je te promet rien)
retourne le zalman en attendant
ps: comment on fait pour le payement ?
n°5150617
nicodabomb​1
Posté le 06-11-2006 à 19:08:01  profilanswer
le zalman?de quoi parle tu?
je peux t'envoyer un chèque(la confiance est une bonne solution)
problème d'installation de jeuxproblème de son et de ports USB. Merci pour votre aide
Probleme au démarrageproblème avec MSN messenger
compatibilité carte Gigabyte GA-K8NF-9Problème alimentation de carte graphique 7600 GS 512mo
Problème carte TVGro probléme avec ASUS p5b deluxe (mémoire)
Plus de sujets relatifs à : carte mère MSI k9N-neo problème plantage
