4400 connectés
  Probléme Asrock k7s41gx et atlhon 1800xp
n°5345788
cyberline
Posté le 08-02-2007 à 01:23:03  profilanswer
Bonsoir,
j'ai un petit soucis de config,
je souhaite monter un pc avec
Asrock k7s41gx
Athlon 1800XP
DDR 512 PC 2700
Impossible de faire démarrer la config
J'ai mis le processeur d'un autre PC, un athlon 2500XP et cela fonctionne.
Je pourrais penser que c'est le pros 1800 qui est HS mais il tourne super bien sur une asus A7V8.
J'ai essayé de régler la carte sur 200Mhz et 266Mhz mais rien à faire.
Quelqu'un aurait- il une idée ?
n°5345906
cyberline
Posté le 08-02-2007 à 08:52:14  profilanswer
up du matin
n°5345912
Biscroute
Posté le 08-02-2007 à 08:57:46  profilanswer
Ton proc est pourtant comptatile:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=K7S41GX&s=
regle le FSB a 133MHz et pas a 200 ou +
n°5347190
cyberline
Posté le 08-02-2007 à 18:50:24  profilanswer
comptatible, justement c'est pour cela j'ai pris cette carte.
J'ai déjà fait tous les réglages possible.
Rien de convient. Mon athlon 2500 fonctionne sans aucun soucis.
Je ne comprend pas
n°5347491
Biscroute
Posté le 08-02-2007 à 20:41:41  profilanswer
Tu as des BIPS ? aucun affichage a l'écran?
Est tu sur d'avoir correctement placé les jumper de la carte mere pour avoir un FSB a 133MHz?
n°5347533
cyberline
Posté le 08-02-2007 à 20:54:41  profilanswer
j'ai aucun bip, sauf si j'enlève les barrettes de mémoire
Et un écran noir ... pas de possibilité de rentrer dans le bios
je vais refaire l'essaie de jumpers
n°5348124
Biscroute
Posté le 09-02-2007 à 09:08:26  profilanswer
Voila selon la doc de ta carte tu dois modifier ces jumpers ci:
http://www.hiboox.com/vignettes/0607/3a21627b.jpg
et  toujours selon ta doc tu dois mettre les jumper comme suivant en FSB 266 ce qui correspond a 133MHz réel(seulement tu indique l'avoir fait alors c'est un peu étrange):
http://www.hiboox.com/vignettes/0607/c3497b6.jpg
Place les jumper pour avoir un FSB de 266 si cela ne fonctionne tjs pas tente un clear CMOS
Message édité par Biscroute le 09-02-2007 à 09:09:24
Problème X1950Pro - Asus P4C800 - Help PleaseProblème plextor px 760a
Problème de démarrage Asus P5Bhp dv9000 problème d'écran
probleme demarrage p5b deluxeProblème carte graphique : Ati X1650
Gros probleme de flashage de bios , besoin de vous !!probleme avec ma carte mère
probléme de ralentissement pendant la gravureProbleme carte graphique (affichage d'une 1/2 seconde..)
Plus de sujets relatifs à : Probléme Asrock k7s41gx et atlhon 1800xp
