3625 connectés
  probleme demarrage p5b deluxe
n°5345029
snipe49
Posté le 07-02-2007 à 19:04:02  profilanswer
salut a tous
voila j ai un probleme hier j ai eteint mon pc et ce matin impossible de le redemarrer
j ai retirer la carte graphique pour voir tjr rien
je pense que l alim marche mais j en ai pas d autre pour tester en ce moment
la led bleu de la carte mere est allume en bleu
j ai tester avec un tournevis pour voir si ca venais pas du bouton
j ai fais un clear cmos
mais rien a faire
si vous avez des solutions je suis preneur
merci d avance
Message édité par snipe49 le 07-02-2007 à 19:10:31
n°5345042
Down to th​e Devil
Posté le 07-02-2007 à 19:09:28  profilanswer
Fais un clear cmos.
n°5345070
snipe49
Posté le 07-02-2007 à 19:18:27  profilanswer
deja fais rien a faire
n°5345072
Down to th​e Devil
Posté le 07-02-2007 à 19:19:27  profilanswer
Il bip au démarrage?
n°5346996
snipe49
Posté le 08-02-2007 à 17:26:47  profilanswer
non pas de bip
il demarre pas du tout
les ventilos ne se lance pas
jai tester l alim en shuntant les fil vert et noir l alim se lance et s arrete aussi tot
j ai tester avec une alim d un pote une 250w
en shuntant les fils l alim demarre et reste allume
mais brancher sur la carte mere en la demarant avec le bouton du pc l alim a cramer
n°5347444
Dreamcast
Posté le 08-02-2007 à 20:13:56  profilanswer
La Ram
Change de ram !
Si tu as plusieur barette, éssaye avec une seule barrette et dans chaque slot.
n°5348812
snipe49
Posté le 09-02-2007 à 15:27:31  profilanswer
salut j ai essayer mais rien a faire
j ai ete acheter une alim pas cher de 480w pour voir l alim marche mais tjr rien au niveau de la carte mere
j ai donc ete acheter une carte mere pas cher tjr pour voir et la surprise ca marche
verdict carte mere hs
renvois en sav mais pour combien de temps
heureusement mon pc marche avec ce nouveau matos qui n est pas top mais bon
merci a vous
démarrage automatiqueProblème carte graphique : Ati X1650
Gros probleme de flashage de bios , besoin de vous !!probleme avec ma carte mère
probléme de ralentissement pendant la gravureProbleme carte graphique (affichage d'une 1/2 seconde..)
Problème d'écran noir avec ATI X800XL aprés 5 mn de jeuProblème graphique E4300, Asus P5B, X1650XT
problème de lecteur de film (sombre)P5B deluxe bip au demarrage et 1 seule gpu 7950gx2
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage p5b deluxe
