5376 connectés
  probleme avec ma carte mère
n°5344744
biglance
Posté le 07-02-2007 à 17:20:50  profilanswer
bonjour a tous !!!! voila
j'ai un probleme j'ai acheté une nouvelle carte mère la asus a8n32 deluxe avec tout les composants compatibles et il y a un petit probleme
voila en l'allumant l'ordinateur tourne jusqu'a la page du mode sans echec et ensuite il se re allume je n'ai pas encore installé les pilotes pouvez vous m'aider svp merci d'a&vance
Message édité par biglance le 07-02-2007 à 17:23:18
n°5344763
biglance
Posté le 07-02-2007 à 17:25:31  profilanswer
svp aidez moi snif
n°5345765
BarraudDen
Posté le 08-02-2007 à 00:41:34  profilanswer
Si je comprends bien tu as mis une nouvelle cm dans ton Pc et tenté de rebooter avec le dd XP de ta précédente configuration ?
Si c'est le cas, tu vas devoir réinstaller tout en gardant éventuellement le système de fichier déjà présent. L'OS XP en s'installant se signe en fonction du matériel présent et de la clé d'activation en s'inscrivant chez CroSoft pour se valider.
1) il n'a pas les bon drivers et params correspondant à ta cm,
2) sa signature n'est pas la bonne en regard de ta présente config
3) la base de registre ne correspond plus au matériels.....
Reinstalle l'OS complétement,
 puis le CDROM de la CM,
 puis tes softs et utilitaires.
Tu devrais :
 copier le cdrom d'XP dans un répertoire sur le dd,
 ainsi que tous les cd de drivers (cm, vidéo, réseau, son, ...) dans un répertoire UPDATE .
 activer la console de récupération dans l'OS, pour ne pas avoir à la prendre sur le CDROM.
faire un point de sauvegarde et un export de la base de registre.
Pense à faire un nettoyage du dd, puis un défrag  puis un controle du dd.
n°5345837
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 08-02-2007 à 06:44:30  profilanswer
+1 ... si tu na pas refait ton windows cest foutu,,  se qui fait souvent le plus foirer cest  les controleur ide... a la limite supprimer les driver des controleur ide  avant de changer de carte mere... ½ du temp sa marche
n°5348130
jkl style
Posté le 09-02-2007 à 09:14:06  profilanswer
ou un bon pti formatage non ?
Problème réseau, carte son --> Carte mère?Probleme Carte Mere MSI K8N Néo4
probleme drivers lan carte mereproblème carte mère winfast
Probleme de micro avec carte mere ASUS m2n-eProblème carte mère ou alim???
Probleme intel core duo et carte mere msi p65 neo fProbleme de raid en changeant de carte mere
[HELP] Urgent!!! Problème PC Carte Mère Asus + Biosprobleme pc ecran noir pas de bip carte mere???
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma carte mère
