2652 connectés
  probléme de ralentissement pendant la gravure
n°5344740
cocoon02
Posté le 07-02-2007 à 17:19:36  profilanswer
bonjour, mon probléme est le suivant:
lorque je grave avec nero 6 ultra edition la mise en mémoire du tampon n'est pas stable c'est à dire que elle ne se maintien pas vers les 97 %.
De plus ce qui me parrait etrange lors d'une gravure quelconque ,c'est que quand j'écoute de la musique le son grésille et d'autres phénoméne de ralentissement apparaissent. Que faire ?
je dispose de la configue suivante :
asus crosshair
amd x2 5000+
corsair ddr2  2giga et une 7900 gtx ....
graveur DVD lg et lecteur samsung DVD
merci d'avance
n°5344825
BarraudDen
Posté le 07-02-2007 à 17:50:24  profilanswer
Probleme de config à mon avis !
Vérifie dans le Bios : le détail de config du dd et de la ram.
et met à jour si necessaire les drivers de ton chipset de ta CM.
Il y a aussi deux astuces :
modifier la base de registre pour acroître la taille du cache du buffer d'entrée/sortie (sous réserve), et le déchargement des dll inutilisée.
vérifie aussi la taille du cache L2 de ton processeur et ce qui lui est déclaré dans la base de registre.
Pense aussi à désactiver les économiseurs, et la mise en veille.
sinon cela peut venir du support (cdrom/dvd) met une vitesse de gravure plus basse peut être.
Pour l'écoute, vérifie le cablage et met plus de cache dans le paramétrage de ton player, vérifie aussi si le réglage du mixage entre entre/sortie son n'est pas mal fait, il suffit de laisser actif l'entrée son sans la déclarée muette pour se coltiner des parasites.
Pense aussi à ne pas mettre les HP trop prés de l'écran ou des cables réseaux ou autre pouvant interférer !
n°5344882
cocoon02
Posté le 07-02-2007 à 18:16:21  profilanswer
oula c'est un peu compliqué, c'est quoi la base de registre comment on fait pour y accéder ?
Problème d'écran noir avec ATI X800XL aprés 5 mn de jeuProblème graphique E4300, Asus P5B, X1650XT
problème de lecteur de film (sombre)probleme carte graphique
problème de SMbus et de ventilateurProblème carte graphique ?
problème démarrage pc neufproblème démarrage pc
Probleme de serial ata 1Problème de gravure ralentissement
Plus de sujets relatifs à : probléme de ralentissement pendant la gravure
