4560 connectés
  probleme barton 2800+ sur Asrock K7S41
n°5845830
jed12
Posté le 22-08-2007 à 18:27:30  profilanswer
Bonjour
j'i recemment acquis un barton 2800 d'occaz, sur ma k7s41 et 256 de ram pc2700
le probleme c'est que quand je le met en fsb 166le pc plante (ecran bleu ou reboot), alors qu'en fsb 133 soit en barton 2200, il est stable sous occt avec maximum 54 degrés
j'ai tout formaté, alimentation coolermaster 380W
je test actuellement en fsb 160 sous occt, ca a l'air de tenir en temperature max 54 degrés
je comprends pas trop le probleme
n°5845861
eyo_fr
Posté le 22-08-2007 à 18:41:06  profilanswer
166 cay pas 3000+ barton ça?
n°5845864
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-08-2007 à 18:41:45  profilanswer
hello,pour le babar 2800 c est bien 166 mhz en fsb,....mais la que ceal ne tienne pas c est bizarre,va faire un tour dans le bios pour nous dire ce que tu y trouve ,multiplicateur,frequence,etc........un topo complet quoi  :D
n°5845866
jed12
Posté le 22-08-2007 à 18:42:14  profilanswer
n°5845867
chriskenob​y
Posté le 22-08-2007 à 18:42:22  profilanswer
y avais tbien le 2800+
n°5845870
eyo_fr
Posté le 22-08-2007 à 18:44:01  profilanswer
coeff 12 ??
si le proco tient pu sa freq d'origine c'est mauvais signe :/
n°5845873
chriskenob​y
Posté le 22-08-2007 à 18:44:08  profilanswer
attention le t bred existait aussi en 2800+ c est le cache L2 qui fait la difference 256 au lieu de 512 pour le Barton.....
http://www.mips-fr.com/premierspas/gammeathlonxp.htm
Message édité par chriskenoby le 22-08-2007 à 18:45:55
n°5845879
jed12
Posté le 22-08-2007 à 18:46:12  profilanswer
multiplicateur x12.5
si je met fsb by jumper, il se met a 166 (normal vu que g mis les cavaliers ainsi), et je met alors manuellement 160 pour que ca plante pas, si je laisse by jumper a 166 il plante
frequence 160x12.5 il se lance a 1999
g mis ma pc2700 en ddr 333
g enlevé le spread spectrum, le flexibility option
g rien touché au voltage (la ou tu peux ajouter 3 ou 6%)
je comprends pas vraiment, les temperatures sont sensiblement les mmes en fsb 133 160 ou 166, soit pas plus de 55
n°5845888
eyo_fr
Posté le 22-08-2007 à 18:47:44  profilanswer
essaie 166 mais avec un voltage un chouilla plus haut
n°5845907
jed12
Posté le 22-08-2007 à 18:51:11  profilanswer
c'est bien un barton avec 512 de cache L2
n°5845917
jed12
Posté le 22-08-2007 à 18:56:12  profilanswer
rien à faire, en mettant 3 ou6% de plus en vcore, il veut pas charger windows, et je remarque qu'en idle dans le bios la temp grimpe a 57 alors qu'n fsb 160 la temperature sous occt est a 54
je test a 163 je vais voir si ca tient
mais je comprend vraiment pas comment il peut fonctionner a 160 nickel mais pas a sa frequence d'origine
n°5845964
jed12
Posté le 22-08-2007 à 19:16:32  profilanswer
tient pas au desus de 160 de fsb, le pc redemarre tout seul des que je lance occt
je n'ai jamais essayé cette carte mere avec autre chose qu'un duron 800...en fsb 100
je n'ai donc jamais eu besoin de metre a jour le bios
est ce que cela peut venir de la carte mere  qui ne tient pas les 166 de fsb (bien qu'elle soit faite pour tneir 200) ou bien est ce forcement le cpu?
Message édité par jed12 le 22-08-2007 à 19:21:15
n°5845976
Green51
Posté le 22-08-2007 à 19:26:12  profilanswer
Vérifie la version de ton Bios et va voir là : http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=K7S41
A+
n°5846611
jed12
Posté le 23-08-2007 à 01:00:19  profilanswer
g mis a jour le bios
rien n'y fait
je ne tiens que le 150 de fsb en stable, c le grand max, pour l'instant ca tient
n°5847538
jed12
Posté le 23-08-2007 à 14:15:51  profilanswer
up, personne n'a une ptite idée?
n°5847935
jed12
Posté le 23-08-2007 à 16:53:43  profilanswer
je viens de me rendre compte apres un demarage que la temperature a fait un bon soudain, je suis desormais a 60 degré en idle (hier 54 en full) en 150 de fsb
je comprends rien du tout à ce qu'il se passe
n°5847944
Posté le 23-08-2007 à 16:56:44  answer
c est trop pour un barton 60° en idle, probleme de t° et de montage du rad du cpu...
remet la pate thermique et remonte tout comme il faut...
n°5848172
jed12
Posté le 23-08-2007 à 18:15:56  profilanswer
jai refait le montage cpu et rad
je suis a 55 en idle en fsb 150
ca me semble encore trop vu que c un fsb 166 normalement
Problème carte vidéo (affichage de raies verticales colorées)Problème boot help !
mp4 gros problemeprobleme port com avec modem externe RTC US Robotics
Problème de drivers après format (XP)Problème d'installation d'un Seagate 500GO SATA
probleme redemarre intempestif du pcprobleme... bizarre !!!
probleme de ventillo sur une 965P-DS3 !!!Problème nouveau disque dur bizzare!
Plus de sujets relatifs à : probleme barton 2800+ sur Asrock K7S41
