4761 connectés
  probleme de ventillo sur une 965P-DS3 !!!
n°5843820
akouazote1
Une chanson douce...
Posté le 21-08-2007 à 21:24:34  profilanswer
Salut a tous...
On as un gros probleme ici, On vien de monter une config à base de e4300 sur une Gigabyte 965P-DS3, le tout refroidi par un Zalman 9700.
Mais en demarrant: Probleme... J'explique :
Le pc boot normalement, mais le ventillo ne demarre pas, il donne juste de petits accous... toujours sans que le ventillo demarre, on arrive sous windows en se disant que le proc ne chauffe pas assez pour declencher le ventillo. La, on installe le logiciel Icool de gigabyte en croyant qu'on aurais droit a des options pour configurer ou tester le ventillo. Une fois le logiciel lancé, le ventillo se met a tourner ( :heink: ) super, sauf que des qu'on ferme le logiciel plus rien...  :heink:  :heink:  :heink: .
Bon, on va voir : on lance super PI pour voir si ca se declenche en chauffant, mais non, et pof... REBOOT !!! La, le pc redemarre, mais ne boot pas, rien a l'ecran et super : le ventillo tourne  a donf ...   :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: .
Plus qu'un chose a faire, reset du bios et hop, rebelotte, ventillo qui ne demarre toujours pas.
HELP!!!  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°5843998
tek
Posté le 21-08-2007 à 22:29:36  profilanswer
Vous avez pas mis dans le bios l'option QST par hasard. Essayez en mode auto ou legacy pour voir.
n°5844266
thekiller
Posté le 22-08-2007 à 00:40:25  profilanswer
Moi le ventilo demarre pas au demarrage du pc..... et j'en meurt pas
le QST consiste a quoi?
Mon feedback
n°5844305
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-08-2007 à 01:40:22  profilanswer
le qst regule le ventilo en fonction de la T°
mais ça marche que si ton ventilo a 4 pins
avec 3 pin il faut choisir Legacy voir auto
et sur ma carte mere au debut le ventillo tourne pas et apres il tourne un peu
pour voir si ton proc chauffe trop, lance un tat ou un coretemp
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5846246
thekiller
Posté le 22-08-2007 à 21:35:42  profilanswer
Bon ok pour Legacy
et l'aoption en dessous c'est Voltage ou PWM > Laquel la mieux?
Mon feedback
n°5846468
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 22-08-2007 à 23:38:32  profilanswer
voltage
n°5846616
thekiller
Posté le 23-08-2007 à 01:00:52  profilanswer
ok et pour le voltage apres tu utilise quoi?car le truc de gigabyte c'est foireux :(
Mon feedback
Problème nouveau disque dur bizzare!Probleme d'instalation vista et autre...
probleme processeurprobleme 2 ligne verticale sur portable zd8000????
probleme mobo ds4problème sortie tv sur dell d600
[ Probleme PCI EXPRESS ]Probleme de detection de RAM
probleme de lecture de disquetteProbléme de Hardware inconue.
Plus de sujets relatifs à : probleme de ventillo sur une 965P-DS3 !!!
