7800 connectés
  Problème Acer Aspire X3200
n°8612674
csteve
Posté le 06-02-2013 à 18:15:29  profilanswer
Je rencontre un gros problème avec ma tour de bureau. Lorsque j'essaie de la démarrer elle me met automatiquement : "PORT 01 : Reset port error", alors que quelque fois elle va jusqu'au logo de démarrage de windows 7 et redémarre ainsi de suite.
Le disque dur est détecté pendant une courte durée puis plus rien. J'ai changé l'alimentation, testé la carte graphique, testé les ram, testé l'alimentation, changé de DD, mais là je me retourne vers vous car je ne trouve aucune solution.
Je vous remercie d'avance pour toute vos réponses.
Cordialement.
n°8616029
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 09-02-2013 à 16:18:32  profilanswer
il te reste un problème de la carte mère. tu as essayé de faire un clear CMOS?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°8616711
csteve
Posté le 10-02-2013 à 10:12:45  profilanswer
Oui j'ai enlever la pile, j'ai même déplacer le jumper. Rien n'a changé. L'ordinateur booter sur le DD et sur la carte graphique donc j'ai juste régler ce problème si. Maintenant il me reste l’histoire du "port 01 : port reset error" ou j'ai eu le droit aussi à : "Disk boot failure"..
Sa viendrai donc de la carte mère ?
Merci beaucoup de ta réponse inespéré car j'ai fais de tonne de forum sans trouver la solution adéquate.
Cordialement
n°8618032
jean le fr​ancois
Posté le 11-02-2013 à 10:40:25  profilanswer
:) Il me semble qu'on peut incriminer la carte mère.
Tu as fait tout les tests utiles qu'il fallait faire.
Et donc, quelque soit le port sur lequel tu branches ton disque dur tu as un plantage pendant le lancement de windows? ou il te dit error port et n° sur lequel le disque est branché?
ce que je te propose:
-si c'est possible, reflash le bios
-vérifie que dans les paramètres BIOS tu as bien au niveau "storage" le paramètre "AHCI", si oui essaie les autres paramètres.
Selon tes explications il doit y avoir un problème lié avec le southbridge, carte mère fichue.
Je suppose que l'ordi n'est plus sous garantie?
Message édité par jean le francois le 11-02-2013 à 10:41:20
n°8618074
csteve
Posté le 11-02-2013 à 11:28:11  profilanswer
Quand la tour se lance à froid (premier allumage de la journée par exemple) elle commence à lancer windows 7 mais après il y a un message bleu donc je redémarre et c'est là qu'elle me dis port 01 : reset port error et disk boot failure.  :whistle:
Je connais pas tout de l'informatique, seulement un peu plus que les bases. Alors :
- comment reflash tu le bios ?
- Qu'est ce que le paramètre "AHCI" et où se trouve t'il ?
Merci beaucoup de vos réponses.  :)
n°8618081
jean le fr​ancois
Posté le 11-02-2013 à 11:32:06  profilanswer
Inutile de te lancer dans des manips compliquées, grace à la précision de ta dernière remarque le jugement tombe sans appel: carte mère foutue.
désolé :sweat:
n°8618088
csteve
Posté le 11-02-2013 à 11:41:12  profilanswer
Je m'en douter un peu voyant tous ce que j'ai pu faire comme manip'.
Merci beaucoup de votre aide. Vraiment  :)
Cordialement
Problème de mise en marche de mon serveur HP Proliant Ml350 G8Perte des données en RAID 1 mais pas de problème Hardware ?
Problème avec ma carte réseauprobleme carte graphique 7770
Problème 3D Mark / Ecran Blanc[Problème] Jeux qui plante
Problème X-fi Titaniumprobleme detection Asus MATRIX-HD7970-P-3GD5
Probleme d'adressage statique sur routeur avec repeteur wifiProbleme materiel carte pci sata
Plus de sujets relatifs à : Problème Acer Aspire X3200
