4248 connectés
  probleme detection Asus MATRIX-HD7970-P-3GD5
n°8611886
ard3ns
Posté le 05-02-2013 à 23:41:37  profilanswer
Bonjour je viens d'acquérir une carte Asus MATRIX-HD7970-P-3GD5 acheté sur ce forum. Le vendeur ma certifié quelle fonctionnait bien avant la transaction et je le crois par bonne foi.
Voici ma config :
Carte mère MSI P67A-GD65 rev 2.0 (flashé avec le dernier bios 1.19)
Carte graphique SAPPHIRE HD6850
Processeur INTEL Core i5 2500K
Ram Gskill Ripjaw X 8gb 1600
Disque Mémoire SSD M4 -SATA III – 128 go
Alimentation NZXT HALE90 - 750W - 80+ Gold
Boitier PC NZXT Phantom - Blanc
Le soucis étant que le système ne détecte pas la carte graphique au démarrage et donc j'ai droit à un bel écran noir même pas de vue sur le bios.
Donc les tests effectués :
- si je passe par ma 6850 la carte mère bip 3 fois puis boot normalement sur le bureau et no problemo niveau fonctionnement.
- si je branche la matrix pas de bip
- changé les barrettes de mémoire avec la matrix : toujours écran noir
- flashage de bios : toujours écran noir
Donc la matrix demande au moins une alim supérieur de 650 watts et 2 * 8 pins, tous est bien raccordé l'alim est neuve je les reçue aujourd'hui avec le boitier et j'ai donc transférer ma mobo + cpu + ram dans le nouveau boitier et profiter pour brancher ma matrix (mon ancienne alim de 600 watts n'avait pas le nécessaire surtout pour les 2* 8 pins donc je n'ai pas pu tester la carte auparavant)
Que dois je faire ? je me casse la tête depuis cette apres midi pour trouver une solution, si je branche par la suite ma 6850 le pc boot sans problème ! la carte s'allume bien les 2 diodes vertes d'alimentations 8 pins s'allument le logo matrix s'allume (couleur bleu) aussi et les ventilos tournent parfaitement. Si quelqu'un à une idée je suis preneur, merci !
n°8612083
ard3ns
Posté le 06-02-2013 à 10:16:08  profilanswer
UP !
Sinon j'ai bien désinstaller tous le CCC avant de l'installer.
Si je met ma 6850 en primaire et la matrix en secondaire j'ai aussi un écran noir.
Si j'appuie sur le bouton + (OC) de la 7970 la diode matrix change du bleu au violet.
il ya un switch a coté du pont crossfire je sais pas a quoi il sert, c'est pas indiqué sur le manuel, mais mis d'un coté comme de l'aute j'ai toujours cet écran noir au démarrage.
J'ai envoyé un ticket à asus ils doivent me répondre sous 48 heures
n°8612187
pop73
Posté le 06-02-2013 à 11:46:34  profilanswer
hello regarde sur la carte graphique, tu dois avoir un bouton pour booter sur le bios 2
n°8612210
_yoh17_
Posté le 06-02-2013 à 12:01:46  profilanswer
j'ai aussi la 7970 matrix platinum, et je pense pas que ce soit un soucis d'alimentation, je tourne avec une 750W corsair tx...  un 2700K OC 4.8ghz 1.39V, un watercooling, des néons... 3 disques dur et sa tourne parfaitement, alors l'alimentation je pense que c'est suffisant a moins qu'elle soit defectueuse...
sinon switché sur le bios 2, c'est possible mais il sera obligé de revenir sur l'autre, c'est juste un bios pour faire une sorte de clear cmos, car la carte clignote bleu jusqu'a ce qu'on remettre le bios par defaut...
sa, par contre la mienne ne le fais pas... faut qu'elle soit en charge pour passer au violet ou meme au rouge, mais juste en appuyant sur le bouton + qui regle la tension du gpu, elle est pas censé changé de couleur pour ca... enfin bon c'est juste un detail ca, mais je trouve sa etrange ;)
Message édité par _yoh17_ le 06-02-2013 à 12:08:31
n°8612401
ard3ns
Posté le 06-02-2013 à 14:29:04  profilanswer
bonjour et merci pour vos réponse,alors premièrement j'ai testé la carte sur une autre config avec alim 800 watts et la pas de soucis j'ai enfin une image (switch position 1 et led bleu sur Matrix) par contre quand je la remet sur ma carte mère toujours écran noir, aurait il une variable a changer dans le bios de ma carte mere pour quelle soit prise en compte ? jai brancher une ROG asus 570 GTX pour voir si sa venait de l'alim et mon pc la bien reconnue j'ai pu bouter direct avec la carte nvdia !
n°8612575
_yoh17_
Posté le 06-02-2013 à 16:50:09  profilanswer
ben perso, je ne vois pas ce qui pourrai faire sa dans le bios de la carte mere... je pense qui fodrai vraiment testé la 7970 sur une autre carte mere d'un ami...
ou au pire contactez la personne qui vous la vendu... je trouve sa un peu bizarre de vendre cette cg aussi rapidement, aprés je sais pas, c'est peut etre une personne honnete ;) mais sa parait suspect d'acheter sa et de la revendre aussitot d'occasion...Au pire il a bien du vous fournir la garanti?
ps: le mieux pour l'instant pour pas se prendre la tete, serai de testé sur une autre carte mere, sa serai le plus simple ;) si sa marche pas, bahh... redemmander lui votre argent et renvoyer lui la carte ! point.  :)
C'est tellement facile d'arnaquer les gens sur le net! une fois j'ai recu un cpu amd acheter sur ebay, avec une dizaine de pins completement tordu! que vouliez vous que j'fasse... il aurai dit que c'étais pendant le transport bla bla...
et je vous rappelle que c'est une cg avec plein de promesses d'overclocking a la base...  donc j'imagine que la tension et frequence ont du etre bien poussé avant d'arriver dans vos mains ;)
je sais bien que c'est pas si fragile mais bon... sait on jamais !
bref, bon courage !
Message édité par _yoh17_ le 06-02-2013 à 17:02:20
n°8612801
ard3ns
Posté le 06-02-2013 à 20:08:49  profilanswer
bref, bon courage !
merci yoh17 =) oui j'ai testée la matrix sur une asus rog maximus IV et elle tourne du feu de dieu, donc sa viens bien de ma carte mère (et le vendeur est aussi honnête que moi sur le coup :) ), il y a un réel soucis .. et jai beau tournée en rond sur les forums, me renseigner auprès de msi qui me répond pas (des pros) et bien je reste au même point.
Du coup j'ai pas envie de changer de mobo  et mettre encore 200~250 pour une maximus ou une Gene V pour faire tourner cette bourrique ou de repasser x heures pour trouver une solution, du coup je vais la revendre, je sais bien qu'elle partira assez rapidement tampis .. j'ai une 6850 et une 570gtx qui fonctionne pour l'instant donc voila avec remords je capitule ..
Merci pour ta réponse en tout cas  :jap:
n°8613061
_yoh17_
Posté le 06-02-2013 à 23:01:10  profilanswer
de rien ;) oui c'est sur tu la vendra trés vite cette carte... c'est dommage quand meme mais bon, c'est vrai que sa commence a couter cher tout sa, dailleurs moi je suis parti pour une grosse pause la,c'étais ma derniere folie cette 7970 ;) on achete une maximus IV a 360 euro, quelques mois aprés on vois la maximus V! mais ya pas moyen, je craquerai pas :)
A la prochaine, salut ;)
Probleme d'adressage statique sur routeur avec repeteur wifiChoix entre GTX 670 Gigabyte ou Asus DCUII
Probleme materiel carte pci sata[ résolu ] asus x75vd-ty142h ajout mémoire
Problème de driver ATI (surround view)Problème gtx 670 tearing
Problème de démarrageProblème audio : chipset HS ?
Problème balayage/affichage écranproblème de disque dur
Plus de sujets relatifs à : probleme detection Asus MATRIX-HD7970-P-3GD5
