3046 connectés
  Probleme de boot avec disque sata
n°4183171
zephs
Posté le 05-07-2005 à 18:34:50  profilanswer
Bonjous à tous.
Je viens de monter un pc avec une a7n8x deluxe et un disque maxtor 80go sata.
Mon probleme est le suivant. Quand je démarre, je reste bloqué au "verifying pool data "blabla bla. La seule solution que j'ai trouvé est d'eteindre le pc, de changer de "port" sata de la carte. Alors là ca demarre normalement sous windows, mais je dois refaire la manip à chaque redemarrage.
Quel peut etre la cause de ce probleme?
Merci d'avance. :jap:
n°4183198
c_planet
Posté le 05-07-2005 à 18:49:51  profilanswer
essaye un clear cmos.
quand win démarre, il est stable en charge indéfiniment ?
n°4183203
zephs
Posté le 05-07-2005 à 18:52:03  profilanswer
euh sa lui est arrivé de planté.
J'essaye le clear cmos.
Merci de ta réponse. :jap:
n°4183236
c_planet
Posté le 05-07-2005 à 19:12:48  profilanswer
ok, donc si il plante, ça fait plus penser à un élément pas stable plutot qu'à une anomalie controleur ou bios.
faudrait tester l'alim (t°, tensions, et de quelles marque et puissance est-elle ?), le cpu (t°, tensions), la ram (memtest86).
Message édité par c_planet le 05-07-2005 à 19:13:14
n°4183246
zephs
Posté le 05-07-2005 à 19:17:35  profilanswer
L'alim est une antec 380w.
Pour l'instant c'est stable.
Le processeur est un 2500+ au frequence et voltage d'origine (il prend 3200+ pourtant).
La ram marchait nickel à 200 fsb, là elle est à 166.
La temperature est basse à vu de nez, j'ai pas installé de mbm encore.
n°4183254
zephs
Posté le 05-07-2005 à 19:21:01  profilanswer
Apres un clear cmos ca a demaré du premier coup.
C'est encouragant  :) .
Comment faire sinon pour enlever le message d'erreur quand il n y a pas de lecteur disquette (Il faut appuyer F1 du coup). Merci.
n°4183302
c_planet
Posté le 05-07-2005 à 19:42:00  profilanswer
doit y avoir une option dans le bios 'halt on all errors' ou autre, faut le mettre sur disable ou 'no error' ou 'all errors but floppy' ou un truc similaire.
n°4183974
zephs
Posté le 06-07-2005 à 00:45:38  profilanswer
Problème bizarre sur Compaq: s'éteint normalement, mais tout seul![Résolu] Probleme de demarage windows avec 1 nouveau DD
Problème de ram...unmountable boot volume
Disque Dur Maxtor One touch 2 errorCompatibilité Disque dur
Aide pour choix SATA : Hitachi ou Maxtor ???Probleme écran
Plus de sujets relatifs à : Probleme de boot avec disque sata
