4288 connectés
  Problème de ram...
Problème de ram...
n°4182858
wild-rider
Posté le 05-07-2005 à 16:13:41  profilanswer
Bonjour à tous, je suis sur une nouvelle config: (je suis passé de P4P800 à P4C800)
P4C 3ghz
P4C800e-dlx
9800pro
Rien overclocké.
J'ai actuellement 1go de ram (2x512) de twinmos en pc3200 (celle d'open JL).
Ca fait un an que cette ram marche sur ma P4P800, et sur deux autres de mes pc.
Mais, quand je l'utilise sur la P4C800, l'UC s'allume, mais ecran noir.
(comme si un overclocking ne passait pas en fait).
Et quand je teste juste après avec une barette de pc3200 a-data, ça boot, et je vois marqué, overclocking failed, F1 to continue, etc...
Et j'arrive à aller sur xp.
Qu'est ce qui peut provoquer ça? Ma ram est en parfait état et ne marche pas que sur cette cfg.
J'ai flashé le bios, et j'ai mis le dernier, toujours pareil.
Merci de votre précieuse aide.
n°4182934
wild-rider
Posté le 05-07-2005 à 16:50:47  profilanswer
up
n°4182948
monsieur b​uj
Posté le 05-07-2005 à 16:59:16  profilanswer
Tente un clear CMOS...
n°4182956
wild-rider
Posté le 05-07-2005 à 17:04:15  profilanswer
déjà fait.
n°4182974
DivX
Posté le 05-07-2005 à 17:15:41  profilanswer
c'est effectivement assez épatant comme cas d'autant que P4C800 et P4P800 sont assez proches hormis le chipset.
mais les incompatibilités existent même sur les meilleures mobos, donc il est possible que tu ais la malchance d'être dans un tel cas, tes barrettes corsair et ta P4C800 qui ne s'entendraient pas :/
c'est une possibilité seulement bien sûr, ce n'est pas sûr donc ne perds pas courage un autre forumeur trouvera p-ê une solution à ce pb (up déguisé)
n°4182979
Sources
Posté le 05-07-2005 à 17:17:56  profilanswer
Pour info, j'ai 2*256 MO twinmos de chez Open JL sur une P4C800 et ça fonctionne nickel.
Ton problème peut venir d'une incompatibilité entre les deux, ce qui arrive parfois. As-tu essayé tous les slots mémoire ? Et tous les sens ?
n°4183003
monsieur b​uj
Posté le 05-07-2005 à 17:27:25  profilanswer
Test avec d'autres barettes et si ça marche tu seras fixé...
  Problème de ram...
Probleme écranprobleme de classe non enregistré avec le logiciel pinacle
Probleme Halfe Life² / Counter Strike : SourceProbleme de son 5.1 avec NF7-S
Gros problème d'affichage avec GF6800 (asus V9999)probleme de raid1
probleme ATI Radeon 9800 Pro 128 Mo aider moi svpgros problème: MACHINE_CHECK_EXCEPTION ...
Problème Lacie 250go USB2 Design by Porsche
Plus de sujets relatifs à : Problème de ram...
