6068 connectés
  Problème FSB/MEM sur Abit KN8 SLI
n°4590842
Kosmik51
Etre et durer!
Posté le 20-01-2006 à 08:37:59  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un Amd64 3700+ ( San diégo : 11X200 ) : 2200 Mhz et Dane-elec en PC3200 3-3-8 à 200 Mhz
J'expose mon petit problème( pas très grave,mais bon..)
Lorsque mon FSB est à 200 ( normal ),ma mémoire sur manuel et en DDR400 ( mém à 200 : pas de problème!)
Lorsque mon FSB est à 220 ,ma mémoire toujours en manuel et en DDR400 ( mém à 220 : pas de problème :ça passe encore....)
Par contre au-delà de 225 en FSB,forcèment ça plante (mem PC3200,elle apprécie pas trop!!)
Sous cpu-z-131,je me suis aperçu que la mémoire est synchronisé sur la fréquence processeur divisé par 11 même si elle est normalement en DDR400 et manuel dans le bios!!!
Par contre,actuellement je suis stable à 245 de FSB,mais ma mémoire est en DDR333!!! ( sous Cpu-z,ma mémoire est à (245x11)/14=192,5 Mhz,mais pourquoi se diviseur par 14!
Donc ma question est pourquoi lorsque je suis en manuel et DDR400,elle ne fonctionne pas à ça fréquence normale? Problème de bios ou gestion de la mémoire?
n°4595585
steph54fr
Posté le 22-01-2006 à 12:19:20  profilanswer
Je pense qu'il faut que tu trouves un endroit dans le bios pour desynchronisé la frequence de ta RAM.
Je voudrais bien l'acheté cette KN8 SLI, chipset passif c'est sympa.  Elle à tout ce que je veux dont le FW1394.
Dommage que pour Abit la situation financiere est au plus bas .
Le sav ,la qualité des composants de cette mobo c'est comment ?
J'espere que tu vas avoir des reponses pour ta mobo car elle m'interesse beaucoup.
n°4808362
azotlex
Posté le 05-05-2006 à 19:21:34  profilanswer
Kosmik51 a écrit :
Bonjour à tous,
Hi les forumeurs
Je souhaiterai monter le fsb à 300 en laissant la ram tranquillement à 250, le htt à 3, mon multi à 9
j'ai acheté cette carte mere en remplacement de ma lanparty nf3, et pas assez de sous pour la DFI nf4 sli, et au premier regard sur le bios, je me suis dit 'manque pas un écran?'
Oui, celui de la desynchro de la ram....
enfin sur d'autres forums, je vois que certains se servent du menu 'DDR value'
en admettant que ce soit la solution, je devrais mettre le fsb sur 300, et sélectionner 'DDR500'
comme ça il me bloque la ram à 250 (on verra pour les timings... à priori ils sont bloqués sur 'manuel'..
je vais tester ça me démange à plus...
Voilà le week end est passé... finalement ce que j'ai dit plus haut n'a pas fonctionné...
Voilà ce qui marche :
FSB=305
CPU= 305*9= 2745 (j'ai à peine monté le voltage, je ne sais plus à combien, 1.46 je pense)
Le HTT est à 3 (soit 3*305=915Mhz)
le multi de la ram est à 11, pour l'abit c'est 'DDR333', donc la ram est à 2750/11=250Mhz
voilà comment c'est passé chez moi...
Pour mon score à superPI 1M, je suis passé de 36s (FSB et Ram @250 synchro)
à 30s avec la ram désynchro... donc c'est tout bénef!
Par contre sur la carte mêre d'un pote en chipset ULI, mettre la ram en 'DDR333' ne correspond pas au même ratio.. dommage que ce soit pas normalisé...
il avait qu'à prendre une DFI.. mais bon y'en a pas en micro atx...
Ciao @ tous, j'espère que ça a pu aider, je retourne sur oblivion...
Message édité par azotlex le 09-05-2006 à 17:53:25
Compatibilité FSB des CPU et fréquence memoire vive ??:( problème dfi lan party nf4 ultra-D
CPU FSB et Memory Frequency, j'y comprends rienprobleme de desynchronisation de ram !
Problème de sous titres avec un DD multimédiagros problème d'affichage avec ma nouvelle config
problème affichagebig probleme de pc :/
Problème de reconnaisance de disque durProbleme A7N8X-X incomprehensible
Plus de sujets relatifs à : Problème FSB/MEM sur Abit KN8 SLI
