8465 connectés
  problème de mémoire sur asus A8N-SLI
n°5399601
sebwind
Posté le 06-03-2007 à 20:13:23  profilanswer
Bonjour à tous !!
Voilà j'ai un petit problème avec ma config (AMD 3500+, carte mère asus A8N-SLI nforce4, mémoire 2*512 Corsair VALUESELECT VS512MB400C3 sur DIMM A1 et DIMM B1)
Désireux de passer à 2 Go de ram et ayant omis de me renseigner avant, j'ai acheté 2* VS512MB400 aujourd'hui
Alors voici le résultat :
2*512 Corsair VS512MB400C3 sur DIMM A1 et DIMM B1 + 2*512 VS512MB400 sur DIMM A2 et DIMM B2 -> La config fonctionne mais 1024 Mo détectés uniquement !
2*512 Corsair VS512MB400 sur DIMM A1 et DIMM B1 -> Tout est ok (pour vérifier le fonctionnement des nouvelles barettes)
Heu j'ai essayé pour voir une VS512MB400 + VS512MB400C3 (sur DIMM A1 et DIMM B1), l'ordi refuse de démarrer (biiiip)
Avez-vous une idée du problème ? Les 4 ne peuvent cohabiter pacifiquement ?
Sinon mieux vaut utiliser les deux VS512MB400 ?? (Cas inférieur, 2 contre 3 pour les  VS512MB400C3 ??)
Merci d'avance
sebwind
n°5399626
sebwind
Posté le 06-03-2007 à 20:23:40  profilanswer
Ah oui j'oubliais de dire que j'ai essayé de jouer sur le paramétre T1/T2 mais de toute manière sans aucun reglage les 2 Go de ram devraient être identifiés par le bios non ? (je ne connais pas les timings de mes barettes, c'est pas indiqué à priori)
n°5400228
sebwind
Posté le 07-03-2007 à 09:26:40  profilanswer
Bonjour !
J'ai réglé mon problème, en fait mon bios datait du moyen age, j'ai installé la version A8NSB014 et ma mémoire a été reconnue immédiatement, youpi :-)
probleme bruit avec pc portable !!!!Probleme RAM
probleme cpu core2 duo: un des core non listéprobleme au demarrage
Probleme de 8800GTX SLIProblème de Mémoire
Problème avec DDE mybook 320goProbleme cle wifi non reconnu
Probleme memoire sur CM ASUS A8N SLI PREMIUM
Plus de sujets relatifs à : problème de mémoire sur asus A8N-SLI
