4372 connectés
  problème a7v8x-x et ddr 3200
n°2876728
zoor
BZH
Posté le 12-12-2003 à 23:35:37  profilanswer
Salut!
j'ai installé une MoBo asus a7v8x-x avec 512ddr3200 noname... ça fonctionne mais très mal....
J'ai des perf super minable avec sandra...testlab... au niveau de la mémoire!
Ma soltek et ma ddr2100 ça marchait super mieux...
que faire :cry:  j'ai bien mis 400 dans le bios pour la ddr :cry:  :cry:  :cry:
n°2876732
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 12-12-2003 à 23:37:48  profilanswer
que faire ?
arreter le noname :)
n°2876733
chrisleurn
Hardcore Will Never Die !
Posté le 12-12-2003 à 23:38:58  profilanswer
Le procos est-il synchro avec ?
Cas memoire >3 ?
etc...
 :sleep:
n°2876738
zoor
BZH
Posté le 12-12-2003 à 23:40:56  profilanswer
Cas memoire >3 ?
etc...
 :sleep:
 :bounce: hein!
n°2876746
chrisleurn
Posté le 12-12-2003 à 23:43:55  profilanswer
zoor a écrit :
 :bounce: hein!
Alors est-ce que ton processeur est a la meme frequence que l memoire, c-a-d 200 de fsb
Si non, ta memeoire est desynchroniser par rapport au processeurs, donc des perfs catastrophiques :D
Apres il se peut que ta memoire aussi, etant noname tienne un cas latency de 3, ce qui n'est pas bon surtout si en plus c'est desynchro  ;)
Si je dit pas de betise :whistle:
n°2876762
zoor
BZH
Posté le 12-12-2003 à 23:50:53  profilanswer
ben oui, mon proco est en 133... et le cas 2.5 et 2voilà
n°2876768
zoor
BZH
Posté le 12-12-2003 à 23:52:05  profilanswer
merci en tout cas!
n°2876769
chrisleurn
Posté le 12-12-2003 à 23:52:23  profilanswer
Spour ça alors, tu met le procos et la memoire a la meme frequence et hop  ;)
n°2876770
zoor
BZH
Posté le 12-12-2003 à 23:52:33  profilanswer
puis je mettre 200 de fsb???????
n°2876779
chrisleurn
Posté le 12-12-2003 à 23:56:01  profilanswer
Bin ça depend du procos  :whistle:
Chez moi ça passe bien, mais bon
Sinon tu baisse le coefs (si tu peut) pour avoir la meme frequence au final, genre: 13.5*133 = 9*200 = 1800GHz  ;)
n°2876787
zoor
BZH
Posté le 12-12-2003 à 23:58:29  profilanswer
bien! j'ai un 1700+ et le coefs sont bloqués... si je met ma mémoire en 133 comme le proco cela sera mieu alors?!?
n°2876789
chrisleurn
Posté le 12-12-2003 à 23:59:43  profilanswer
Un 1700+ avec coef bloqué [:mlc2]
T'es sur :heink:
EDIT: c'est pte un 0.18µ alors :/
Message édité par chrisleurn le 13-12-2003 à 00:00:16
n°2877086
zoor
BZH
Posté le 13-12-2003 à 11:02:51  profilanswer
ouai, j'ai testé et beau changer le coeff dans le bios, il reste à 11 en réalité....
et en effet c un 0.18 micron
quel proco dois je ht pour etre impec :hello:
n°2877132
chrisleurn
Posté le 13-12-2003 à 11:34:43  profilanswer
1800+ si ça se trouve encore, mais 0.13µ, comme moi le moins cher de l'epoque 1700+ qui tourne à 2600+ :D
sinonn tu fait un tour sur O/C y'as topic pour ce genre de procos avec les bon stepping de procos ;)
n°2877187
zoor
BZH
Posté le 13-12-2003 à 12:05:20  profilanswer
merci!
n°2877191
blazkowicz
Posté le 13-12-2003 à 12:10:41  profilanswer
zoor a écrit :
Salut!
la solution est très simple
le KT400 supporte la DDR400 mais avec des perfs merdiques :D
(le FSB 200mhz n'est pas non plus supporté en principe)
-> baisser la RAM à 166mhz, ou synchro avec le proc, en profiter éventuellement pour baisser un peu les timings
n°2879564
zoor
BZH
Posté le 14-12-2003 à 18:24:02  profilanswer
Merci pour ces réponses...
KT400 c'est nul alors :cry:  :cry:  :cry:
Mais bon je vais bricoler tout ça :sweat:
n°2880037
zoor
BZH
Posté le 14-12-2003 à 22:04:02  profilanswer
perf toujours merdique!!! je change ma ram demain. La noname c vraiment de la daube...Mon kt266a/pc2100 marchait vraiment mieu...
Températures sur CM Asus A7V8X-X avec CPU Barton 2500+ BOXprobleme installation gamesurround fortissimo 2 sur winxp pro
[Probleme courant] La P4P800 d'ASUS : HS au bout de deux mois !Problème : Graveur Yamaha F1 vérification Nero ...
Probleme montage Ventilo sur thermalright SLK-947Uproblème au démarrage
Redémarrage de l'ordi à volonté : Big problème ; plus aucun controle512mo DDR 3200, oui mais quelle marque?
probleme avec HDD SATAGros Probleme (erreur de manip) aide pliz
Plus de sujets relatifs à : problème a7v8x-x et ddr 3200
