6577 connectés
  Probleme montage Ventilo sur thermalright SLK-947U
n°2875587
manson67
Posté le 12-12-2003 à 12:18:04  profilanswer
Bonjour, je viens d'acquérir ce petit bijoux. Monté sans difficulté à l'aide des schémas de montage sur le site officiel, j'ai néanmoins bcp de mal à fixer le ventilateur :/
J'insère les tiges métalliques sur les trous du bas dans le ventilateur, je pose le ventilo sur le raidateur, j'insère les tiges dans les clips sur le radiateurs prévus à cet effet, mais je n'arrive pas ensuite à remonter les tiges au dessus du ventilateur... mem apres avoir essaye plusieurs troucs sur le radiateur...
KK un pourrait m'aider à bien monter le ventilo ?
Avec photo, ou schéma ca serait formidable :))
merci a tous
[Appel aux Anciens] Quel taille de ventilo dans un PII 400 en cartouchproblème au démarrage
Redémarrage de l'ordi à volonté : Big problème ; plus aucun controleVentilo d'origine d'un XP2800+ box
Débrancher le ventilo de ma 4200 ?PIII 650 sans ventilo, c'est chaud ?
probleme avec HDD SATAGros Probleme (erreur de manip) aide pliz
problème d'affichageProbleme de PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme montage Ventilo sur thermalright SLK-947U
