7503 connectés
  [Probleme courant] La P4P800 d'ASUS : HS au bout de deux mois !
n°2876360
benjhe
super mouton
Posté le 12-12-2003 à 19:06:15  profilanswer
Salut a tous, j'ai un très très gros problème...
Hardware :
Asus P4p800 Deluxe
Pentium IV 3Ghz
512Mb DDR PC3200
ATX 500w
DD maxtor 120Go
Carte graphic GeForce5600
Le PROBLEME :
-La diode verte reste allumée
-Quand je presse sur power rien ne se passe, ni les fans, ni l'alim ne demarrent. Pourtant la diode verte reste allumée!
J'ai essayé les trucs suivants :
- Verification de tous les branchements
- Test de la ram sur chaque slot, et sur un autre pc.
- Essai de boot avec le minimum de chose (ram, carte graphique, cpu, alim)
 J'ai meme essayé de booter juste avec la carte mere et le cpu.
- J'ai testé tout mon matériel ailleurs il fonctionne
- Mon alim fonctionne apparemment bien
- J'ai effectué un ClearCMOS.
- J'ai débranché le CPU fan car j avais entendu dire qu'il se pouvait kil y ait un probleme lié au fan.
- J'ai branché des enceintes sur la carte mere car il parait qu'elle a le don de parler quand quelque chose ne vas pas. Bah...elle dit rien :)
- J'ai retiré la pile pendant une heure pour m 'assurer que le clearCMOS soit fait
- j'ai débranché tous les petits connectiques pour ne laisser que celui du swc_pwr
- J'ai démonté en intégralité la carte mere, je l ai sorti du boitier pour l isoler pendant une heure avec rien dessus.
Mais tous mes efforts sont en vain...
Je pensais a l'alim au debut mais la diode est allumée donc c kil y a du jus.
Ensuite, pour les PIV il y a deux connectiques pour l'alim : un petit et le normal.
Lorsque je branche le normal le fan et l'alim tourne environ 1sec et s'arrete automatiquement.
Lorsque je branche les deux, le fan et l'alim ne tourne pas.
Donc soit le probleme vient de l'alimentation fournie par le petit connectique, soit le probleme vient de la carte mere.
Apparement, je ne suis pas le seul a avoir ce probleme, on trouve pas mal de post avec comme titre P4P800 won't boot sur le net, mais ils sont principalement en anglais et j aurai voulu avoir l'avis de francais qui ont deja entendu parler de ce problème.
Je vous remercie de l'attention portée a mon post et j espere avoir beaucoup d'aide de votre part.
Message édité par benjhe le 14-01-2004 à 17:23:06
n°2876402
benjhe
super mouton
Posté le 12-12-2003 à 19:31:42  profilanswer
up pliz!
n°2876431
benjhe
super mouton
Posté le 12-12-2003 à 19:44:40  profilanswer
up!!
n°2877137
benjhe
super mouton
Posté le 13-12-2003 à 11:35:40  profilanswer
ya vraiment personne qui peut m aider ???
n°2877181
lch
Posté le 13-12-2003 à 12:00:15  profilanswer
-essai tous hord de ta tour ( il y a peut-etre une vis coincée sous ta cm).
 -essai avec un autre alim.la led verte ne signifie pas que tu as tous les tensions.
 -verifie si tu n'as pas une soudure écrasé par le system de fixation du radiateur de cpu (coté cicuit , voir 1er page du topic unique)et qui a touché à une piste du circuit imprimé.
Message édité par lch le 13-12-2003 à 12:02:11
n°2877389
benjhe
super mouton
Posté le 13-12-2003 à 14:17:38  profilanswer
bah en fait g pas expliqué comment était survenu le prob!!!
Mon pc est monté depuis septembre et jusque la pas de soucis...
Puis jeudi soir lorsque je l ai allumé, j'avais rien qui n apparaissait a l ecran, alors g verifié tous les cables, eteind l ecran puis rallumé, tjs rien...
Alors par precaution j ai eteind l ordi manuellement avec le bouton power (apres avoir essayé en vain le bouton reset).
Et lorsque g reappuyé sur power pour le rallumer...il n'a jamais voulu demarrer.
n°2877526
lch
Posté le 13-12-2003 à 15:37:46  profilanswer
 et tu es sur de ton alim?
n°2879766
benjhe
super mouton
Posté le 14-12-2003 à 19:48:22  profilanswer
test de l alim ok sur un autre p4, test d'une autre alim sur ma carte mere -> pas ok...
Pas de soudure ecrasée...
Je pense pas vraiment a un probleme materiel mais plutot logiciel au niveau du bios par exemple.
n°2900113
benjhe
super mouton
Posté le 25-12-2003 à 13:48:14  profilanswer
personne d'autre n'a rencontré ce problème ????
apparemment ca serait un defaut de construction, la carte est retournée au constructeur, 1 mois d'attente snif!!
n°2908375
Boichu
vive flash!!
Posté le 29-12-2003 à 15:30:06  profilanswer
j'ai le meme probleme avec une p4s800.
j'ai tout testé tout fonctionne separement.
ca semble bien démarré (au son) mais rien ne s'affiche :(
n°2908399
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 29-12-2003 à 15:39:04  profilanswer
y'a eu un autre probleme que celui-là avec le support ventirad. la pression du ventirad etait trop importante pour la CM (y qu'a voir la belle bosse à l'arrière de la CM lorsque l'on clipse le ventirad).
la solution mettre le PC couché et juste poser le ventirad. si ça marche pas -> cm morte. si ça marche correctement, fo limer les bras de retention gris clair du ventirad (1.5mm), c'est facile, le plastique est tendre (mais fo une lime)
mais bon, avant tout ça, comme le dit lch : verifie l'alim.
Message édité par Schimz le 29-12-2003 à 15:41:17
n°2926873
damscoq
Posté le 06-01-2004 à 21:27:48  profilanswer
Coucou tout le monde !!!!!
Moi j'ai exactement le même problème que benjhe :
-Quand je presse sur power rien ne se passe, ni les fans, ni l'alim ne demarrent. Pourtant la diode verte reste allumée !
ma config c'est celle-là :
Asus P4P800 Deluxe
intel P4C 2.4 GHz
Radeon 9700 Pro 128 Mo
512 Mo DDR-RDRam PC3200 TwinX Corsair
par contre moi ça à jamais voulu démarrer... j'ai fais 3 retour au SAV et un échange de carte mère, sans résultats... et j'l'ai depuis juillet au moins...
moi j'vais recevoir une alim toute neuve comme ça je pourrais tester si c'est ça ou bien autre chose...
si ça vient pas de ça, j'met cette alim toute neuve sur mon ancien PC et j'change de modèle de carte mère avec le site où j'l'ai acheté
en tout cas j'suis tout content d'avoir trouvé un forum aussi animé ;):)
Tchôô !!
Message édité par damscoq le 18-01-2004 à 23:29:39
n°2928232
benjhe
super mouton
Posté le 07-01-2004 à 14:40:07  profilanswer
Merci ca fait plaisir d'avoir autant de réponse...
Comme précisé avant j'ai testé mon alim avec un autre P4 tout fonctionne nikel.
J'ai retourné ma carte au magasin qui me l'a vendu, ils m'ont dit qu'elle était HS de chez HS. Resultat : retour au constructeur et 1 mois mini d'attente.
Le problème est que le cas arrive apparement souvent et pas seulement sur les P4P800. Il semblerait que les P4C800 montrent pas mal de defauts.
La qualité de Asus serait-elle alors à remettre en question????
A voir...
n°2928256
neo95
Posté le 07-01-2004 à 14:52:31  profilanswer
meme pb eteint un soir et veut plus se rallumer le lendemain
j e l ai rammener direct sav (elle avait que 3 semaines, c abuser) depuis pas de pb
n°2928283
benjhe
super mouton
Posté le 07-01-2004 à 15:03:51  profilanswer
voici encore quelques problemes avec ASUS :
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=60144
n°2928673
bargigor
Posté le 07-01-2004 à 17:56:40  profilanswer
moi ras elle a résisté a une explosion d alim noname meme :)
n°2928995
Roth Welle​s
Posté le 07-01-2004 à 19:26:29  profilanswer
il me semble avoir eu le même problème:
la CM considérait que j'avais o/c (ce qui n'était pourtant pas le cas) et que l'o/c failed
=> dans ces cas là, soit un resest peut suffire, ou bien extinction de l'alimentation, attente qques minutes, puis relancer.
en dernier ressort: enlever la pile de la CM et faire un Clear CMOS et/ou tenter de démarrer sur le CD fourni par ASUS (pas eu besoin personnellement, mais eu besoin du clear CMOS par contre)
Message édité par Roth Welles le 07-01-2004 à 19:28:54
n°2929017
sebz
Posté le 07-01-2004 à 19:35:37  profilanswer
Moi j'ai une dont le chipset rezo déconné (et bien sure j'ai un modem ethernet donc plus d'adsl, snif...) alors je l'ai ramené ou je l'avais acheté (LDLC) et en 10 mn j'en ai eu une nvlle qui depuis 3 mois fonctionne impec ! donc wait and see....
n°2931211
benjhe
super mouton
Posté le 08-01-2004 à 20:11:00  profilanswer
bah moi je l'ai raporté chez AXXS. Mais eux ils n'ont pas voulu m'en donner une nouvelle en echange. Resultat je dois attendre que le constructeur leur retourne ma carte.
Sinon Roth Welles, g tout testé, clear CMOS, extinction de l'alim durant pres d'une heure, retrait de la pile pendant 20 min.
Elle était morte de chez morte.
n°2934184
Masenko
Posté le 10-01-2004 à 14:27:18  profilanswer
J'ai
P4P800 Deluxe
P4 3.8C « Edit c'est un 2.8C huhuhu
Radeon 9600XT Sapphire 256Mo
Etc...
J'ai aucun problème avec donc j'espere que vous allez trouver une solution :)
Message édité par Masenko le 14-01-2004 à 18:20:40
n°2943464
benjhe
super mouton
Posté le 14-01-2004 à 17:30:45  profilanswer
voici un problème similaire au mien (le problème c'est en anglais)!!!
n°2943466
benjhe
super mouton
Posté le 14-01-2004 à 17:31:15  profilanswer
n°3100469
benjhe
super mouton
Posté le 29-03-2004 à 10:59:14  profilanswer
Ca y est je recuppere enfin ma carte...
3 Mois d'attente pour que finalement le magasin decide de m'en donner une neuve. Ya vraiment des marchands qui prennent leurs clients pour des cons (je ne citerai pas au passage AXXS qui ont une cotation assez mauvaise au niveau du SAV sur le site www.rue-montgallet.com)
Je ne sais alors pas si c'est le magasin qui n'a rien fait pour que les choses avancent ou s'il y a un relachement du coté d'ASUS.
Pour l'instant tout a l'air de fonctionner (je croise les doigts) mais j'ai perdu tout de meme une certaine confiance en Asus qui fabriquait jusqu'alors de bonnes cartes.
A +
Benjhe
asus p2b et celeronProblème : Graveur Yamaha F1 vérification Nero ...
p4p800 deluxe + RAM?Probleme montage Ventilo sur thermalright SLK-947U
problème au démarrageUne leadtek Ge force 2 pro ca passe sur une P4P800 deluxe
Redémarrage de l'ordi à volonté : Big problème ; plus aucun controleAsus P4C800 DELUXE et Irda
Asus P4Cprobleme avec HDD SATA
Plus de sujets relatifs à : [Probleme courant] La P4P800 d'ASUS : HS au bout de deux mois !
