2177 connectés
  Gros Probleme (erreur de manip) aide pliz
n°2874290
unital
Président du FLNI !!!
Posté le 11-12-2003 à 18:08:01  profilanswer
Voilà alors en fait je sé plus par qu'eklle manip j'ai plus aucun son  (ds les propriétés de windows il y a marquer pas de phériphérique son)donc tout est griser est ce que la manip je l'ai fait au nioveau de Bios et j'arrive plus a rien a retrouver la commande a remodofier .
Est ce qu'enlevant la pile sa arrangera les choses??et le Bisos se remetra par défau?merci de vos réponses
  [:atog]  [:atog]  [:atog]  [:atog]
n°2874302
Posté le 11-12-2003 à 18:11:31  answer
Tu as peut-être un chipset son sur ta carte mère que tu as désactivé par erreur dans le bios ?
Si c'est le cas, chercher un truc comme "onboard sound chipset" dans ton bios, ou un truc dans le genre.
n°2874390
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 11-12-2003 à 18:50:58  profilanswer
ou Integrated sound chipset. ouais.
n°2875953
unital
Posté le 12-12-2003 à 15:17:41  profilanswer
J'ai vérifier en fait maintenant mon pc (xp pro) detecte un nouveau phériphérique VIA Bus master Ide Driversc le chipset son de la carte mere ??J'ai essyer d'installer les pilotes via le cd fourni avec la carte mere mais hélas sa échou
Merci de vos réponses
problème d'affichageProbleme de PC
sbpci 128 probleme probleme[ montage ] topic monologue [ avec de gros morceaux d'images ]
problème de mémoireGros soucis avec mon graveur Asus 5224 !
[Problème] Lecture des DVD très très lentechaintech 7njs : probleme avec le graveur
Probleme graveur cd et ecran bleu winXPprobleme alim cpu et carte mere
Plus de sujets relatifs à : Gros Probleme (erreur de manip) aide pliz
