3242 connectés
  problème avec A7N8X deluxe
n°2016023
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-12-2002 à 00:34:09  profilanswer
Voilà, chez un pote j'ai installé un ordi (c'est pas moi qui ai choisi tous les éléments).
Alim noname 350 W (mais qui correspond à un 250 W de marque.... au vu des ampérages).
A7N8X deluxe
XP1800 box
DDR2100 noname
CG geforce 3
écran noname 19 pouces
sur la a7n8x : la power led (verte est allumée), la led rouge de la carte graphique détectant les incompatibilités est éteinte.
A l'allumage, les ventilos de la CG et CPU tournent, le DD est checké, mais l'écran reste désespérément noir.
Le radia du CPU devient vaguement tiède, pas de bips (j'ai changé la connection du câble hautparleur pour être sûr que ça ne venait pas de lui si pas de bips).
J'ai changé la DDR de banque, rebranché la CG....
Je sèche.
Message édité par walt@PizzaFighters le 03-12-2002 à 00:34:45
Donnez votre sang pour sauver des vies https://dondesang.efs.sante.fr/
n°2016026
ptilouti
Posté le 03-12-2002 à 00:36:38  profilanswer
CPU? Retesté car si écran noir deux solution:
soit CPU mort
Soit carte graphique HS
n°2016028
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-12-2002 à 00:37:50  profilanswer
soit CPU mort
c'est bien ce que je me suis dis.... je flippe...
Ca peut pas être seulement la RAM ?
n°2016031
ptilouti
Posté le 03-12-2002 à 00:40:33  profilanswer
oui aussi mais il y a normalement des bips d'alertes alors que aucun bip c'est soit CG mal insérée ou HS ou pire le CPU HS.
Test la carte mère avec seulement CPU + ventillo + ram et une CG autre.
n°2016033
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-12-2002 à 00:42:15  profilanswer
oui, j'ai bien peur que le CPU soit HS, même si je voulais ne pas y croire  :sweat:
n°2016034
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-12-2002 à 00:42:39  profilanswer
je testerai cette semaine
n°2016036
ptilouti
Posté le 03-12-2002 à 00:42:55  profilanswer
acheté recemment?
n°2016044
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-12-2002 à 00:47:24  profilanswer
aujourd'hui pour CPU, CM, DD.
Les reste est neuf (jamais utilisé) mais ancien.
n°2016047
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-12-2002 à 00:48:38  profilanswer
j'ai sa CG et sa RAM, je vais les tester sur mon ordi.
Pour le CPU, j'ai déjà installé pas mal de configs, et jamais de pb avec le CPU...  :sweat:
n°2016048
chaced
Posté le 03-12-2002 à 00:49:35  profilanswer
si le cpu est neuf, tu as peux de chance de le cramer avec l'asus, meme sans radiateur, il ne risque rien ;)
n°2016049
ptilouti
Posté le 03-12-2002 à 00:49:38  profilanswer
alors il faut retourner dans le magasin?
REGLE PRIMORDIAL QUAND ON ACHETE UN CPU : LE FAIRE TESTER AVANT DE PARTIR SINON POUR LA GARANTIE C'EST DIFFICILE
n°2016055
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-12-2002 à 00:55:48  profilanswer
si ils voient que le cpu n'est pas félé, ils n'ont pas intérêt à me refuser la garantie. En plus c'est un box.
n°2016057
ptilouti
Posté le 03-12-2002 à 00:59:58  profilanswer
ah si c'est un box ça change tout 3 semaines de délai pour l'échange....
n°2016193
Myllonn
Posté le 03-12-2002 à 08:09:27  profilanswer
J'ai eu exactement le même problème... Check DD, ventilos qui tournent, mais pas de bip ok (aucun bip en fait) et écran noir...
Ben, c'était ma mémoire en cause, non pas qu'elle était défaillante. Mais c'était de l'ECC. et l'asus, elle blaire pas l'ECC.
Essaie avec une barette simple non ECC (En espérant que c'est le même problème)
n°2016733
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 03-12-2002 à 13:09:52  profilanswer
elle n'est pas ECC.
Vous avez déjà fait un retour de CPU AMD BOX ? c pas grave si j'ai enlevé le pad rose ?
n°2016855
arthur cla​rke
Posté le 03-12-2002 à 13:50:56  profilanswer
Tu as essayé de connecter des enceintes sur la sortie son intégré pour avoir les msg d'erreurs vocaux ?
n°2036544
walt@Pizza​Fighters
Câmédien !
Posté le 10-12-2002 à 00:31:19  profilanswer
non, je ne savais pas pour cette fonction.
Je l'ai porté au SAV. voir le topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
n°2036576
Rocco77
Posté le 10-12-2002 à 00:52:40  profilanswer
A7N8X deluxe
XP1800 box
DDR2100 noname
CG geforce 3
Je sèche.
Est ce k1 Clear cmos ne suffirait-il pas à regler le pb??
As-tu essayé?
Depuis le tps ke tu as posté ton message, le pb a du etre resolu (ki c...)
nforce2 + Graveur = Problemeprobleme carte mere
++ Problème mémoire PC133 avec ABIT BE6Probleme de detection de mon volant
PROBLEME DE DETECTION DE GRAVEUR LITE ON ITA7N8X Deluxe : Question
Problème carte mère et tour !Problème avec Asus A7N8X
Plus de sujets relatifs à : problème avec A7N8X deluxe
