4228 connectés
  nforce2 + Graveur = Probleme
n°2016018
james95
Posté le 03-12-2002 à 00:27:01  profilanswer
voila mon 1er problem ke je ne peut ressoudre pour l'instant :
g A7N8X DELUXE REV1.04
WIN XP + SP1 + drivers nforce 1.12+2.0
2*256 xms3500c2 +XP1800
po de problem de ce coté la
sauf ke mon graveur ne grave plus   :fou:   erreur de gravure a chaque fois
c 1 yamaha crw2200e 20/10/40
deja avec 1 vieux pc en VIA j'etais obligé de le mettre en mode PIO pour ki grave
mais la sur la nforce po de mode PIO ou DMA ou alors g po trouvé ou il se cache
et il n'y a po posibilité de voir l'ide primaire et secondaire  :pt1cable:
donc si vous avez des idées pour moi et mon disk dur ki est plein a craker  :whistle: se serait sympa
ou des temoiniage ki me dise ke chez eux tous fonctionne
Message édité par james95 le 03-12-2002 à 18:28:54
n°2018127
james95
Posté le 03-12-2002 à 20:12:38  profilanswer
http://forum.hardware.fr/images/perso/hrisson.gif
n°2018145
pate a pou​f
Posté le 03-12-2002 à 20:18:15  profilanswer
On peut echanger nos CM si tu veux :whistle:
Edit: je sais ca aide pas mais bon...
Message édité par pate a pouf le 03-12-2002 à 20:18:34
n°2018214
super_barb​ou
Posté le 03-12-2002 à 20:42:17  profilanswer
erreur meme avec safeburn active?
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°2018914
james95
Posté le 03-12-2002 à 23:22:09  profilanswer
il ne veut carrement po commencer la gravure
n°2019438
tchokido
Posté le 04-12-2002 à 10:17:31  profilanswer
c fou, j'ai installé les ASPI adaptec, et là mon graveur a remarché.Mais depuis, j'ai rebooté et là, de nouveau erreur nero "scsi/ide command aborted". Réinstallé ASPI, mais rien à faire, ça ne fonctionne plus à nouveau!!!
n°2019646
arthur cla​rke
Posté le 04-12-2002 à 11:19:37  profilanswer
Je n'ai pas de prob de cette nature sur ma config. Si cela peut t'aider, voici de quelle manière le matériel  est installé :
Sur mon A7N8X, j'ai connecté sur le primary IDE avec une nappe ronde UDMA133 mes 2 disques durs. Sur le secondary, avec une nappe ronde UDM100, j'ai connecté en master le DVDROM LG et en slave le graveur LG 24/10/40.
Le DVDROM est detecté par le bios en UDMA33 et le graveur en UDMA2, ce qui est correct.
Je tourne sous XP (sans SP1, pas encore eu le temps d'installer) avec les driver nforce du cd asus + upgrade avec nforce 2.0. J'utilise principalement Nero 5559 et Cdrwin 5. Je n'ai pas installé les ASPI Adaptec.
n°2019658
wonee
Ben Chui SyMpA
Posté le 04-12-2002 à 11:23:14  profilanswer
Un graveur en slave.  :??:
J'ai un plextor et il aime pas du tout avoire un autre périfs sur son controleur.
n°2019660
arthur cla​rke
Posté le 04-12-2002 à 11:24:14  profilanswer
Jamais eu aucun prob avec le LG.
n°2019969
tchokido
Posté le 04-12-2002 à 12:53:46  profilanswer
Bon, ben maintenant c'est sur, pour moi ça vient du driver IDE nforce. Je suis repassé à ceux du CD asus et la no problem.
En fait avec le driver nforce 2.0, mon graveur et lecteur de CD étaient décris dans le panneau de config hardware comme SCSI Cdrom devices et sous IDE/ATAPI controller, les primary et secondary IDE Channel avaient disparu.
A ceux qui ont installé les drivers 2.0, avez vous tjs accès à ces 2 channels ? Comment sont listés vos lecteur/graveurs de CD?
Essaye de repasser avec les driver d'origine james95.
Message édité par tchokido le 04-12-2002 à 12:55:59
n°2021347
james95
Posté le 04-12-2002 à 18:43:53  profilanswer
je v essayé de suite
et oui moi aussi il les avé listé en scsi
sortie du Nforce2 GTArgh! J'ai mon graveur qué en perdition!
probleme carte mere++ Problème mémoire PC133 avec ABIT BE6
Probleme de detection de mon volantPROBLEME DE DETECTION DE GRAVEUR LITE ON IT
Problème carte mère et tour !Problème avec Asus A7N8X
problème de sortie télé sur geforce 2 mx 400 32 MO
Plus de sujets relatifs à : nforce2 + Graveur = Probleme
