4909 connectés
  probleme carte mere
probleme carte mere
n°2015576
hookleen
Posté le 02-12-2002 à 21:40:27  profilanswer
voila des que je met "on" sur ma boite d'alim l'ordi se met en route. j'ai essayé une autre alim et toujours pareil. serait ce un pb de jumper. si oui comment faire???
n°2015583
Le chourmo
Posté le 02-12-2002 à 21:42:11  profilanswer
pas compris  :??:
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
n°2015588
eternity_7​8
Posté le 02-12-2002 à 21:43:14  profilanswer
regarde si les connecteurs des diodes et des boutons de la tour sont bien branché.
n°2015593
hookleen
Posté le 02-12-2002 à 21:44:20  profilanswer
oui ils sont bien branchés et meme si je les debranche tous j'ai le meme probleme
n°2015602
eternity_7​8
Posté le 02-12-2002 à 21:46:30  profilanswer
ton alim qui deconne ou bien ta CM qui touche le boitier la ou ca devrait pas.
  probleme carte mere
Problème carte mère et tour !Probleme carte mere + processeur !
Problème avec carte mère Ecs K7S5AProblème avec le Carte mère Gigabytes GA-7VAXP
Probleme carte mère MS-6167 + carte réseauProbleme Carte mere ASUS A7V333 au demarage
Problème carte mère DFI CA61 avec SCSI tekram DC-315 (je craque)Probleme de Carte mere
probleme de carte mere non vu dans le forum, please helpProbleme avec carte mere K7N420 Pro
Plus de sujets relatifs à : probleme carte mere
