6181 connectés
  Probleme b650 eagle ax amd
n°11356355
chris13500​13
Posté le 30-08-2024 à 17:54:50  profilanswer
Bonjour , je vient de monter un pc et j'ai un probleme avec celui ci , la led vram reste allumé est impossible d'aller plus loin , le pc ne veut pas demarré
, j'ai changer les barrettes de ram car je pensait que cela venait de la !
Je vient de recevoir les nouvelles pareilles , pourtant sur le site , elles sont bien compatible .
Le processeur est amd 7700
carte mere : b650 beagle ax
barrete : 2 x 32 gb gskil f5-6000j3040g32gx2-tz5k
par contre j'ai vue qu'il y avait des pico de tordu pour le processeur .
DOnc je ne sait pas si ca vient reellement de la ou des barretes ?
n°11356357
fabcoq
Posté le 30-08-2024 à 18:06:36  profilanswer
Bonjour, je pense que tu as trouvé le problème.Les picos tordus du processeur.
Il faut que tu arrives à les redresser.
Tu peux d'aider avec une carte genre CB ou d'une pince très fines.
n°11356376
chris13500​13
Posté le 30-08-2024 à 19:19:47  profilanswer
j'ai reussi a mettre a jour, en q flash , j'ai reussi a aller dans le bios , par contre quand j'ai modifier un truc de la ram dans le bios , pareil , ecran noir , et je bloque sur vram led
n°11356438
zonka
x58 forever!
Posté le 31-08-2024 à 00:01:14  profilanswer
redresse les pins, tu ne pourras pas le faire par le BIOS..................
n°11356455
chris13500​13
Posté le 31-08-2024 à 08:06:51  profilanswer
j'ai redresser les pins , ca marche bien , j'ai reussi a faire marché le pc , par contre quand je mets en 6000mhz ca plante , d'apres ce que j'ai lu la carte mere b650 a des problemes de reconnaissance avec la dd5 de certaines barette .
Pour l'isntant je laisse en 4800 mhz , je verrai avec les mise a jour du bios .
Problème de freeze en jeu.Changement de HDD vers SSD : problème de fixation
Problème pc allumageProblème RAM crucial ddr 4 sur carte mère HP
problème boot UEFI verrouillé en écritureProblème performance et lag
[AIDE] Problème ventilation carte graphiqueprobleme son de micro de casque HyperX cloud alpha
Problème changement SSD NVMEaide optimisation config+résoudre probleme CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme b650 eagle ax amd
