2415 connectés
  Premier demarrage et question TPM
n°11077585
greg6200
Posté le 23-12-2021 à 16:20:15  profilanswer
Bonjour, je suis novice et je monte pour la premiere fois mon PC au premier demarrage il me pose la question concernant le tpm mais je ne sais pas quoi valider. Il s'agit d'une carte mere asus B550-E et processeur 5700G. Je souhaite installer w11 pro.
Voici le message :
 He detected a new processor, which will change the data/structure of the storage space for firmware TPM. If you did not apply TPM function, please press Y to cont inue, otherwise please follow instruction below: Press Y to reset fTPM, if you have BitLocker or encryption enabled, the system will not boot without a recovery key. Press N to keep previous FTPM record and continue system boot, f TPM will NOT enable in new processor. You can swap back to the old processor to recover TPM related keys and data.
Merci d'avance.
n°11077624
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 23-12-2021 à 18:15:24  profilanswer
Bonjour
Vu qu'on parle d'une machine neuve on suppose que le disque dur est également neuf, dans ce cas la réinitialisation du module TPM n'entraine rien de grave.
En gros, si le TPM est activé (ce qui est préférable pour W11, bien qu'il existe un contournement qui pourrait être patché à l'avenir), il n'a encore généré aucune clé vu que le système est vierge, du coup ça n'engage à rien de rénitialiser le TPM ou de le laisser "tel quel".
Une fois que W11 sera installé par contre, il ne faudra pas modifier/rénitialiser le module TPM, au risque de voir son système bloqué.
Message édité par artouillassse le 23-12-2021 à 18:16:35
Question Single / Dual Rankgtx1080TI désactive carte intel ? bibs erreur démarrage
Carte mère Asus : bloqué sur écran d'accueil du bios au démarragePas de demarrage suite changement CM B550
PC Démarrage programmé automatiquelatence au démarrage
Problème Démarrage P6T Deluxe V2Tpm Windows 11
Problème de démarrage et écran noirquestion carte mère config gaming 1350euro
Plus de sujets relatifs à : Premier demarrage et question TPM
