4870 connectés
  pb avec mon voyant power
n°3161192
lamz0r
Posté le 27-04-2004 à 13:48:20  profilanswer
Voila, g formater deux foi de suite mon pc os:winxp pro, et depui g mon voyant vert du bouton power de ma tour ki fait ke clignoté.
Au passage, g une barrette de 256Mo pc2700 samsung sur une a7n8x-x et jvoudrai savoir si c t possible de mettre une barrette pc2100 avec pour faire 512mo, un pote ma di ca pouvai faire cramé ma carte mere.
n°3161207
magnancc51
Droit au but
Posté le 27-04-2004 à 13:54:22  profilanswer
Ca marchouillera mais ca ne sera pas satble du tout !
n°3161348
valdoz2000
Posté le 27-04-2004 à 14:49:07  profilanswer
T'as du branché le POWER LED sur le HDD LED :d !!
il clignote des ton disque fait des accés non ??
Pour la ram , non c bon mais ta 333 tournera en 266 , sinon tu clock ta 266 en 333 ;) mais ca métonnerai que ca tienne... Parole chybreur...
Chier dur , chier mou mais chier dans le trou !!
n°3161364
lamz0r
Posté le 27-04-2004 à 14:59:07  profilanswer
non non il clignote a vitesse reguliere pa de hdd led c certain !
n°3161471
valdoz2000
Posté le 27-04-2004 à 16:02:10  profilanswer
t sur de l'avoir branché sur PWR LED ?? c zarbi ton truc ..
bizar que ca tombe apres une réinstall...
je vais cherché...
pb bizarre avec le bouton "power" de ma tour [resolu]Led verte Power du boitier qui clignote, y'a t-il un problème ?
trouve pas les connections HDD ATX - POWER ect asus cusl2Pb Antec True Power 550W
Brancher les fils dans ma Tour.. usb/power,reset etc.???"Secondary ATX power connector" -> J'en trouve où ?
Pb avec Antec true power 430Alim antec true power vs tagan 380 watts
alimentation antec true power incompatible avec boitier antec ???Alimentation 550W (LC-Power)
Plus de sujets relatifs à : pb avec mon voyant power
