3148 connectés
  led power qui clignote sur k8n neo4
n°5562734
lebouru
won't get fooled again!!!!!!!!
Posté le 31-05-2007 à 23:45:12  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis avec une mobo k8n sur laquelle est monte un A64 3200. Des que l'alim est branche et son interrupteur sur on la led power du pc clignote et impossible de le demarrer.J'ai essaye en ne laissant que l'alim branche et le bouton power switch de la mobo idem! Aucun ventilo ne tourne.
n°5562747
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 31-05-2007 à 23:50:17  profilanswer
regarde les 4 led sur le d bracket
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5562770
lebouru
Posté le 01-06-2007 à 00:08:57  profilanswer
meme si ca demarre pas ?!!!!!!!
n°5562784
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 01-06-2007 à 00:17:46  profilanswer
mmm pas de boot du tout.
ben branche l'alim et la carte mere et un speaker( pas de proc, ram ou autre !!)
boot la , la carte doit booter (ventillo tourne) et elle doit bipper.
si y'a rien, c donc l'alim ou la carte mere
n°5562855
lebouru
Posté le 01-06-2007 à 01:23:16  profilanswer
alim testee et pa de pb...je te dis il n'y a que la led power reliee a la cm qui donne signe de vie!
n°5563890
lebouru
Posté le 01-06-2007 à 15:57:29  profilanswer
quelqu'un a-t-il ete confronte au probleme?
upgrade Power Edge 2300Cable Protecteur de Carte Graphique Pci-Express - Power Forge
boitier max in power "big max"La temp de mon proc s'emballe et éteint mon PC
Fabriquer un bouton Power ?Signal "Power OK" sur alim, et probléme de démarrage général du PC
Test MSI K8N Neo4-FAsus K8N Classic maj possible pour SATA II ?
--Résolu ---[ASUS K8N] Freeze lors du Boot puis fonctionnement normal[ASUS K8N] USB2 reconnu uniquement en USB1 sous Windows
Plus de sujets relatifs à : led power qui clignote sur k8n neo4
