7730 connectés
  15 min pour que le PC démarre ?!
n°2128728
Mad666
Posté le 12-01-2003 à 10:34:25  profilanswer
je me permet de vous exposer un problème parce que là je suis creux ... :/
J'ai un PII 266 qui, lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage, met environ 15 min pour effectivement démarrer.
J'ai tout testé sur une autre machine et je suis sûr à 100% que le problème vient de la carte mère.
Alors la question est : savez-vous pourquoi ca fait ce truc et comment le résoudre ? Ou bien, dois-je mettre ma mobo à la benne ?
Merci. :hello:
n°2128740
ggregg
boire ou voler...
Posté le 12-01-2003 à 10:45:06  profilanswer
tu as une carte réseau ?
n°2128748
Jacques Ho​uille
Posté le 12-01-2003 à 10:51:07  profilanswer
Ton PC a attrapé le Jacques Santini virus, CCCC'eeeesssstttt ppppoooouuurrrrr ççççaaaa qqqquuuu'iiiillll eeeesssstttt lllleeeennnntttt. :lol:
n°2128753
Posté le 12-01-2003 à 10:52:36  answer
Mad666 a écrit :
Merci. :hello:
Je ne sais pas quelle est ta carte mère mais çà peut venir d'elle ou / et du cache L2 de ton PII qui a été désactivé.
Donc direction le bios de ladite CM pour le réactiver !
Sur mon Athlon XP2186+ :p , si je désactive son cache, mon système met pas loin de 4 min pour démarrer ! Alors sur ton PII :sarcastic:
n°2128842
ratur
Posté le 12-01-2003 à 11:32:35  profilanswer
Mad666 a écrit :
Merci. :hello:
T sur que ta pas laissé le cd de win dans l'ordinateur et que à chaque demarage il réinstalle windows? [:romf]
n°2128856
Mad666
Posté le 12-01-2003 à 11:37:51  profilanswer
nan, j'ai tout enlevé sauf le CPU (mais j'ai essayé avec un autre) et la mémoire (mais j'ai essayé avec une autre)
n°2128861
Mad666
Posté le 12-01-2003 à 11:39:11  profilanswer
c'est pas çà, parce que d'une, çà l'a fait sans prévenir et sans intervention et deplus, j'ai resetté le bios donc çà devrait repartir
n°2128871
Mad666
Posté le 12-01-2003 à 11:41:55  profilanswer
Très belle intervention mais non !  :o
n°2128955
Posté le 12-01-2003 à 12:11:58  answer
Carte mère :??: pas CPU ni mémoire :??: Système d'exploitation à réinstaller :??:
Une panne d'origine électrique (secteur) peut avoir endommagé l'alimentation aussi bien que je doute que celle-ci ralentisse une machine :heink:
Si carte mère -> poubelle vu l'ancienneté bien qu'on ne sache toujours pas de quel modèle tu parles depuis le début :non:
PS : penses à tester d'autres pièces qui peuvent être en train de lâcher -> genre le DD ou la CV :hello:
EDIT : essayes de débrancher - rebrancher tout ce qui arrive sur ta CM et testes avant de la jeter aux oubliettes :lol:
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2003 à 12:59:00
n°2130919
Mad666
Posté le 12-01-2003 à 22:16:36  profilanswer
Bon la mobo est une LEGEND V . ;)
Ensuite, j'ai déjà essayé tout ce que tu m'as dit, même de changer d'alim. De plus, l'O.S. n'a rien a voir car j'ai essayé sans DD ni aucun lecteur, et sans aucun périphérique/carte nécessaire. Par contre, je n'ai pu essayer qu'avec des CG AGP car je n'en ai aucune PCI. Je ne peux donc pas voir si cela vient de la gestion de l'AGP ou non. Mais je le répète, je suis sûr que le problème vient de la mobo et uniquement de la mobo. Donc tout ce que je veux savoir, c'est s'il y a moyen de corriger ce problème lenteur de démarrage. :cry:
P.S. : je l'ai laissé éteint un moment et il a mit 2 minutes exactement pour démarrer. Par contre, à chaud, exctinction/allumage de suite, il démarre immédiatement ... :fou:
Message édité par Mad666 le 12-01-2003 à 22:18:50
n°2130954
Pentier
Posté le 12-01-2003 à 22:33:41  profilanswer
teste si t'as pas un conflit sur tes nappes IDE... genre 2 masters sur la même nappe.
n°2131036
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 12-01-2003 à 22:57:42  profilanswer
alors tu dis que des fois c'est ok et des fois ça met super long...
mais super long... bios check passé, chargement de windows et là c'est long?!
parce que si c'est windows!!!
c'est un coup de driver... de base de registre ou autre... exe qui se lance etc...
alors "Startup manager" pour checker ce qui démmarre...
un simple CTRL-ALT-DEL
et si tu es sous w98Se.. et que tu as plus de 10trucs c'est pas bon!!! moi j'en ai 7 sans antivirus!!!
donc 10... si tu en a plus c'est du gaspillage!!!
Ad-aware pour enlever les chtit ESPIONS!!!
et Easy Cleaner pour nettoyer la base de registre!!!
voilà!!!
n°2131757
Mad666
Posté le 13-01-2003 à 12:22:08  profilanswer
Bon, je répète, le temps de latence qui intervient lors du démarrage du PC et non de l'O.S. ! Donc au moment de l'initialisation du bios, etc... :o
Et encore une fois, ceci intervient aussi bien avec la config complète (DD branchés, carte son, lecteur CD, etc...) que nu (juste modo, mémoire, cpu et carte vidéo). [:seyar]
Donc tous les problèmes 2 disques master, O.S. pourri et tout le reste n'interviennent pas ! :fou:
Si vous avez d'autres idées, je prends ! ;)
n°2132547
bitonio6
Posté le 13-01-2003 à 17:39:13  profilanswer
alors chargement des paramètres bios par défaut!!!
mettre le test de ram en fast... sinon ça dure super longtemps...
ne pas mettre tes HDD et autre en mode AUTO...
le floppy Seek sur disabled...
et moi je ferai une chtite mise à jour bios!!!
sinon au pire...
tu démonte tout...
et tu remonte avec amour!!!
tu nettoyes tous les contactes... tu changes la pile...
et ça devrait aller!!!
n°2133533
Mad666
Posté le 13-01-2003 à 22:06:08  profilanswer
ok, je te remercie :jap: , mais j'ai déjà fait tout çà sauf le changement de pile.
Où puis-je en trouver une ? :??:
Merci. :)
n°2134024
bitonio6
Posté le 14-01-2003 à 01:21:54  profilanswer
dans un mag de photo par exemple!!!
sinon je crois que c'est la pile la plus standard... la même que l'on met dans les VMS de la dreamcast!!!
tu as déjà tout fait dis-tu... alors c'est grave!!!
y a un truc de pété!!!
tu as changer l'alim... pour un test?
il a bien fallut que tu changes un truc avant que cela déconne!!! soit hardware soit software!!!
n°2134182
Mad666
Posté le 14-01-2003 à 08:34:19  profilanswer
OK merci pour la pile. :o
Sinon, oui j'ai déjà essayé tout le reste y compris l'alim. :(
De plus, je te le confirme à nouveau, rien n'a été changé, aussi bien sur le hard que sur le soft. Le seul truc est qu'il y a de çà quelques semaines, il a fallu brancher le PC en direct sur la prise de courant et non sur la rallonge électrique qui est éteinte tous les soirs (une rallonge ave le gros interrupteur rouge tu sais) car sinon, il perdait la config du bios, donc j'avais identifié un problème de la pile mais je ne sais pas si celle-ci peut altérer le démarrage de la machine, à moins bien sûr que le temps de latence soit dû au temps de chargement minimum de ladite pile, ce qui est très probable. :sweat:
En tout cas je te remercie beaucoup. :jap:
Je vous tiens au courant ! [:mad666]
n°2134194
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 14-01-2003 à 08:48:15  profilanswer
Je dirai dans cette voie, j'avais aussi un problème sur mon P133 (environ 1 min d'attente) et cela venait du faite d'avoir mis sur la même nappe IDE un HDD et un lecteur CD rom, j'ai séparé les nappes et c'était réglé (moins de 10séc).
Enfin au démarrage il fait un check des différents lecteurs (déjà là on peut aussi l'enlévé sur les cm, on économise quelques séc) et si il s'éternise sur le HDD ou le lecteur CD rom c'est bien le problème de nappe commune ;)
Sinon vérifies aussi que tu n'ais pas mis le HDD en esclave et le CDrom en maitre sur la même nappe et si c'est ça fait le corretement, inverses les positions sur la nappe et vérifies bien les cavaliers, mets en selection par cable c'est mieux ;)
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°2134195
bitonio6
Posté le 14-01-2003 à 08:48:48  profilanswer
ben là alors ça se confirme... et fait bien attention que les contactes touchent bien la pile!!!!
le coup de la prise... sera un bon test!!!
une fois la pile changée et tes réglages fait....
tu tire la prise... et appuye sur le bouton power... pour décharger les condos de l'alim....
ensuite tu remets la prise... et tu rentres dans ton bios!!!
tu verras bien....
une fois la pile changée n'oublies pas de charger le bios par défaut!!!
n°2134206
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 14-01-2003 à 08:54:47  profilanswer
Effectivement vu que ta cm est très vieille la pile peut-être hs et donc ton bios n'est pas sauvegardé dedans ça peux venir de la aussi ;)
C'est peut-être même ça (bravo bitonio6 [:xp1700] ) mais il aurait pû préciser son problème du bios plus vite :sarcastic:
Seul hic trouver une nouvelle pile, je sais même pas ce que c'est comme modèle (3v...?)
Message édité par SolidShark le 14-01-2003 à 08:55:33
n°2134213
Mad666
Posté le 14-01-2003 à 09:01:03  profilanswer
faut tout lire ! :o
J'ai déjà dis que c'étais pas çà parce que çà la fait aussi sans aucun lecteur branché. :na:
n°2134214
Mad666
Posté le 14-01-2003 à 09:02:26  profilanswer
tu verras bien....
OK, merci.
Par contre, à quoi çà sert de décharger les condos ?
n°2134215
Mad666
Posté le 14-01-2003 à 09:03:52  profilanswer
Désolé ... mais j'avais pensé à ce problème et oublié ensuite :/
Pardoooooonnnnnn  :whistle:
n°2134217
smiley0041
Posté le 14-01-2003 à 09:06:40  profilanswer
c garanti ke ta un conflit IDE (genre 2 slaves sur la meme nape, mettre la nape a l'envers, ...)
Mon feed
n°2134247
bitonio6
Posté le 14-01-2003 à 09:36:34  profilanswer
déchargé les condo... c'est juste allumé (mettre power) alors que la prise n'est plus branchée... sinon il rest assez de jus pour un bios ou autre!!! tu comprends... sinon la pile est certainement la même pour tous!!!
la pile c'est 2032!!!
la plus connue des piles du genre... regarde dans ton manuel ça doit être marqué!!!!
n°2134254
Mad666
Posté le 14-01-2003 à 09:43:17  profilanswer
Merci, t'es un chef ! [:youyou2224]
n°2135410
bitonio6
Posté le 14-01-2003 à 19:12:37  profilanswer
bon alors tu me dis quand ça fonctionne hein?!
n°2135439
Mad666
Posté le 14-01-2003 à 19:18:58  profilanswer
je ne pourrais te dire çà que ce week-end paske le PC est chez ma copine.
PC démarre pas à cause du DD !!!gros PB ! ca demarre pas!
Help ! Ordi avec a7n8x ne démarre pas !carte SCSI Tekram DC390F qui ne démarre que "à froid" ! ?
Machine qui demarre plus T_TLe bios ne démarre pas:cm asus v7v8x
Le bios ne démarre pas:cm asus v7v8xLa machine ne démarre plus !!!
[HELP] Ordi qui démarre plus !!
Plus de sujets relatifs à : 15 min pour que le PC démarre ?!
