5933 connectés
  La machine ne démarre plus !!!
n°2084827
Raph59
Posté le 27-12-2002 à 21:46:47  profilanswer
Voici la config
K6 II - 300 MHZ
Je viens de rajouter 2 barettes de mémoire 128Mo PC 133 en tête de l'ancienne barette 64 Mo PC 100 que j'ai pacée en dernière position
Voici le pb
après cette manip (mémoie bien reconnu au niveau du lancement) windows 98 s'est lancé puis après 10 secondes tout est resté figé plus de souris, plus de clavier - donc reboot
Si je faisais démarrer/arréter avant les 10 secondes fatidiques pas de pb
Puis depui un dernier reboot plus rien
La machine ne démarre plus, le disque dur se lance juste 2 seconde sans faire le bip de démarrage puis plus rien, rien ne s'affiche sur l'éran qui reste noir et le lecteur de disquette n'est pas acitvé pour lancer une disquette de démarrage.
Ce n'est pas ma machine mais je donnais un coup de main pour les barettes. J'ai une machine identique un peu plus équipée et j'ai parfois la souris et le clavier qui se figent mais ca ne dure que 10 à 20 secondes.
Les bons conseils sont les biens venus
Merci d'avance
n°2084836
unhunter
TP forever
Posté le 27-12-2002 à 21:48:29  profilanswer
tu teste les barettes individuellement, puis en changeant les slots.
feedback ^_^
n°2084891
Raph59
Posté le 27-12-2002 à 21:57:53  profilanswer
J'ai essayé de remettre la barette de 64 Mo d'origine mais même PB
Chaque bartte individuellement me fait la même chose
Comme ca bloquait déjà avant mais de temps en temps n'est-ce pas une autre cause que les barettes
n°2084906
Raph59
Posté le 27-12-2002 à 22:01:37  profilanswer
Slyde a écrit :
Tu as commencé par enlever la nouvelle barrette de 128 Mo ?
Sinon verifier tous les contacts avec les cartes additionnelles.
Fais un Clear CMOS.
Essaie en débranchant toutes les nappes IDE/Floppy au niveau de la carte mère.
J'ai essayé chaque barette individuellement sans succés
Les contacts ont l'air ok
pour le clear CMOS le pb c'est que rien ne se lance donc aucun accés au bios, même pas via une disquette de démarrage
n°2084939
Raph59
Posté le 27-12-2002 à 22:10:07  profilanswer
Slyde a écrit :
Le Clear CMOS se fait par cavalier sur la carte mère. C'est le jumper le plus proche de la pile qu'il faut passer en position 2-3 pendant quelques seconde, machine hors secteur, puis remettre en position initiale.
OK mais concrètement ça fait quoi ?
n°2084943
biniou
Posté le 27-12-2002 à 22:10:27  profilanswer
ce n'est pas tjs un jumper. Des fois, c un contact à faire en tre deux points sur le PCB... mieux vaut avoir le manuel
n°2084970
Raph59
Posté le 27-12-2002 à 22:17:33  profilanswer
Slyde a écrit :
Presque uniquement seulement sur les Asus.
Puis moi je me fais plus chier avec les jumpers, je vire tout le temps la pile.
Si je comprends en enlevant et remettant la pile ça permet de faire le clear CMOS?
n°2085010
Raph59
Posté le 27-12-2002 à 22:25:11  profilanswer
Slyde a écrit :
oui, ca a le même effet. Idem ca doit être fait machine éteinte et hors tension (cable débranché ou bouton 220v au dos de l'alim en position 0).
Fais gaffe à pas exploser la fix de la pile, je connais des bourrins qu'on déjà reussi :D
OK je vais essayé d'être adroit demes petits doigts
mais à quoi ça sert de faire ce clear CMOS, c'est quoi le CMOS
n°2085027
unhunter
TP forever
Posté le 27-12-2002 à 22:29:29  profilanswer
remettre un bios correct avec les paramètres par défaut?
(sais pas jamais eu besoin :D)
feedback ^_^
n°2085151
Pioupe
Posté le 27-12-2002 à 23:14:34  profilanswer
attention, généralement, les mémoires pour ordinateur de type PC sont structurées par regroupement de 8 bits (FPM : 1*8 bits, EDO : 4*8 bits, SDRAM : 8*8 bits. La mémoire avec parité consiste à ajouter à chacun de ces groupes de 8 bits un bit supplémentaire, soit 1 bit pour la FPM, 4 bits pour l´EDO et 8 bits pour la SDRAM ,il prend la valeur 1 quand il y a un nombre pair de 1 dans le groupe des 8 bits, et 0 sinon. Si le bit de parité est à 1 et que la valeur est impaire alors il y a une erreur.
Exemple :
1 0 1 1 0 0 0 1 : Groupe de 8 bits, bit de parité à 1
1 0 1 1 0 0 1 1 : Groupe de 8 bits, bit de parité à 1 => génération d´une erreur
ce n'est donc en aucun cas ta memoire !!!
n°2086260
Raph59
Posté le 28-12-2002 à 12:25:38  profilanswer
Je ne pense pas que ce soit un problème de mémoire
J'imagine plutôt un pb DD car ça ne veut pas rebooter mais je ne comprends pas pourquoi il ne lance pas le lecteur de disquette pour le démarrage a moins de bloquer avant ça donc au niveau du lancement du bios !!
n°2091430
Raph59
Posté le 30-12-2002 à 00:37:52  profilanswer
Je n'ai pas encore pu essayé le clear cmos,
Quelqu'un aurait-il une autre piste sinon
Tant qu'à ouvrir la machine pour bidouiller dedans autant essayer diverses solutions
Probleme mysterieux T_T (demarrage de machine)-1V pour -12v et -2 pour -5v la machine demare?
Problèmes nouvelle machineBoot Aléatoire De La Machine ?
Problème Boot Aléatoire de la Machine ?[HELP] Ordi qui démarre plus !!
Le PC ne Démarre pas du tout !A7N8X...au secours..ne démarre pas!
pb avec P166 AT, démarre mais pas sur l'écranordi qui re-démarre tout seul apeès l'avoir éteind
Plus de sujets relatifs à : La machine ne démarre plus !!!
