4633 connectés
  port PCI et PCI-E
port PCI et PCI-E
n°11098300
wembley81
Posté le 17-02-2022 à 17:02:49  profilanswer
Bonjour, et merci pour votre accueil.
Je cherche un adaptateur PCI vers PCI-e, mais je ne suis pas certain que cela existe finalement...
J'ai une carte à installer, elle est en PCI-e (toute petite broche)
Hors, le PC de mon fils sur lequel je dois l'installer ne possède qu'un seul et unique port disponible en PCI standard.
Je trouve des adaptateurs PCI-e vers PCI, mais pas l'inverse come il me faudrait.
Est-ce que cela existe ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
wembley81
n°11098305
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 17:10:32  profilanswer
bonjour,
peux-tu préciser de quelle carte il s'agit et de quel machine (pc) ?
pcq même si ca devait exister, ca pourrait n'avoir aucun sens de vouloir mettre disons, une carte graphique récente, sur une tres vieille machine dépourvue de pcie
n°11098314
wembley81
Posté le 17-02-2022 à 17:36:26  profilanswer
Il ne s'agit pas d'une carte graphique mais une carte d'alimentation gérée en wifi et bluetooth.
L'ordinateur en question a 7 ans :
Pc Gamer Patriot AMD Fx 8370E nVIDIA GTX750 en 1Go
Il ne possède qu'un seul port PCI, et je souhaite monter cette carte d'alimentation a distance qui est en PCI-e.
Si un adaptateur n'existe pas, tant pis...
n°11098319
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 17:54:58  profilanswer
tu es certain que c'est un port pci ?
le pcie ca existe depuis quasi 20 ans, j'ai du mal à imaginer qu'il n'y ait que ca de dispo sur une machine qui n'a "que" 7 ans
je vais faire une recherche pour essayer de trouver des infos sur la machine
edit: c'est mal barré pour trouver qqch... peut-etre as-tu la reference de la carte mere (notée dessus en général), ou une photo pour confirmer ce que tu penses?
a mon avis c'est du pcie, mais ca existe dans plusieurs formats (longueur du port),
à ce moment là, peut-etre que ta carte wifi est en pcie x1, mais tu peux la mettre sur un plus grand port (x8, x16), ca reste compatible
http://static.wixstatic.com/media/1e8d46_d7cb5750213b44acbfd6e81f1331f5a5~mv2.jpg
la grosse difference entre pci et pcie c'est que la petite section est à gauche sur pcie, et à droite sur pci
mais si c'est le cas, y'a d'autre solution
- wifi via clé usb, (idealement avec antenne)
https://www.amazon.fr/s?k=wifi+usb+ [...] _sb_noss_1
- wifi retransmis en ethernet via un routeur
genre ca https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] B01MY5JIJ0
- utiliser un kit CPL pour faire passer le net via le réseau électrique
etc.
Message édité par kabyll le 17-02-2022 à 18:02:55
n°11098325
wembley81
Posté le 17-02-2022 à 18:14:41  profilanswer
Voici la carte que je souhaite monter :
https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 6c37Y4N8T1
Elle est en PCI-e x1 d'après les photos que vous avez mis.
Je confirme que le port de la carte mère est un PCI.
La carte mère est une Gigabyte GA-78LMT-USB3
J'ai comme l'impression que le PCI-e est emprisonné par la carte graphique qui utilise apparemment le PCIx16
n°11098335
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 18:38:31  profilanswer
tu as bien un pcie x1 qui serait compatible avec la carte wifi, mais il est juste sous le 1er port, donc totalement inacessible avec une cg
le port du dessous c'est bien du pci...
en vrai, je pensais pas que ca existait, mais j'ai trouvé qqs images de PCI > PCIE, et en fouillant un peu j'ai trouvé ca  https://www.befr.ebay.be/itm/393733 [...] SwszBhoJhg
https://i.ebayimg.com/images/g/8J0AAOSwszBhoJhg/s-l1600.jpg
mais bon...
en plus d'être assez cher (à voir sur aliexpress, etc. mais sur amazon j'ai rien trouvé), ca risque de poser un probleme pour positionner la carte wifi et la fixer (vu que ca rajoute 2 ou 3 cm dans la profondeur et monopolise l'equerre de fixation du boitier)
> je trouve que les autres solutions évoquées plus haut seraient peut-etre plus simples et moins cheres à mettre en oeuvre (clé usb avec antenne ou routeur qui récupere le wifi et le sort en cable rj45  ou prises CPL)
ou évidemment, le plus simple efficace, utiliser un cable reseau et le dissimuler (si la situation de l'habitation le permet)
ou bien, une derniere possibilité, pour la forme pcq ca me semble cher, compliqué et passablement foireux, déporter la carte graphique avec un riser PCIE (si le boitier le permet)
un riser c'est un cable qui fait office de rallonge PCIE,
https://i.ibb.co/R61qC48/capture.png
pour peu qu'il soit assez long, ca pourrait potentiellement permettre de mettre la carte wifi à sa place,
mettre le riser sur le port pcie du haut, enjamber la carte graphique, et positionner celle-ci plus bas (à condition d'avoir bcp de place)
bref, pas mal de chipotage aussi... et pas bcp moins cher (20 à 40€) :(
Message édité par kabyll le 17-02-2022 à 18:42:56
n°11098366
wembley81
Posté le 17-02-2022 à 20:08:21  profilanswer
Merci kabyll
C'est ça qu'il me faut !
une rallonge !
si le port PCI-e x1 est caché derrière ma carte graphique, alors je peux envisager de déporter celle-ci plus baspour libérer le PCI-e x1.
Ou alors, si j'ai assez d'épaisseur, je mets une rallonge pour le PCI-e x1 pour brancher la carte plus bas.
n°11098369
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 20:15:06  profilanswer
oui, ca va faire un peu cher qd mm juste pour du wifi... mais oui, techniquement envisageable
n°11098386
wembley81
Posté le 17-02-2022 à 21:45:23  profilanswer
Ce n'est pas pour avoir le Wi-Fi,  c'est une carte qui permet de gérer l'alimentation d'un PC  distance.
Dans mon cas c'est une espèce de contrôle parental pour autoriser et restreindre l'accès du pc de mon jeune fils.
n°11098398
kabyll
Posté le 17-02-2022 à 22:49:48  profilanswer
OK!!! Je connaissais pas.
J'espère que ça suffira.
n°11098431
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-02-2022 à 08:07:56  profilanswer
Il y a aussi l'option de paramétrer ta box pour couper/autoriser l'accès à internet sur son poste.
Souvent un PC sans internet c'est pas ultra glamour pour un gamin.
Après avec le système de la carte d'alim wifi, s'il est un peu malin il peut by-passer très facilement le système. Tu sauras s'il a désobéi ceci dit :whistle:
Rien pour le moment
n°11098446
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 09:35:27  profilanswer
oui, je me suis dit la mm chose, genre un tour dans le gestionnaire de peripherique, désactiver la carte et hop fini les limitations
mais peut-etre que c'est mieux pensé que ca :)
n°11098499
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-02-2022 à 10:54:40  profilanswer
Si tu désactives la carte l'app sur le téléphone doit te dire que le PC est éteint non ?
Et du coup il suffit de démarrer au tournevis   [:spamafoote]
Rien pour le moment
n°11098506
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 11:01:05  profilanswer
j'espere que les enfants de l'auteur ne passeront pas par ici ^^'
n°11098577
wembley81
Posté le 18-02-2022 à 14:23:47  profilanswer
Mon gamin n'est pas aussi fut fut que vous hahaha
n°11098610
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-02-2022 à 17:19:44  profilanswer
Ou alors il est pas du genre à trangresser :o
Rien pour le moment
n°11098625
wembley81
Posté le 18-02-2022 à 18:10:49  profilanswer
Pas tant que ça... mais cette carte va me.permettre de lui allumer le PC à l'heure voulue quand je suis pas à la maison. Et l'éteindre tout aussi facilement et proprement sans que j'aie à crier (il a le casque sur les oreilles). Au final je suis certain que au bout de 2 ou 3 fois il fera attention à l'heure...
n°11098645
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 18:30:34  profilanswer
le pauvre, en pleine partie, pouf extinction de windows :D
putain, heureusement que ca existait pas quand j'étais gosse, ca m'aurait rendu fou
n°11098652
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-02-2022 à 18:52:42  profilanswer
Ca me rappelle une blague qu'on avait fait à mon père, on avait enregistré la phrase "A la suite d'une erreur de manipulation, votre ordinateur sera formaté dans 3 .... 2..... 1 ...... FORMATAGE".
Le tout avec une modification de la voix (merci SB FX) en mode robot et programmé à l'ouverture d'un dossier je crois.
Je vous raconte pas la tronche qu'il a tiré. :lol:
Rien pour le moment
n°11098659
kabyll
Posté le 18-02-2022 à 19:15:08  profilanswer
ah oui la grande époque !!!
nous en cours on envoyait des netsend sur les autres bécanes avec des messages du mm genre :D
et une copine, chaque fois qu'elle quitait son pc, on faisait un printscreen, on le mettait en full screen, et elle s'étonnait de plus pouvoir cliquer sur rien
des potaches ^^'
n°11103822
wembley81
Posté le 06-03-2022 à 13:28:06  profilanswer
Salut à tous.
Je donne suite au post.
J'ai donc acheté une rallonge et j'ai pu brancher cette carte plus bas dans la tour.
Mais j'ai encore un souci.
Mon PC s'allume dès que j'allume au bouton de l'alimentation derrière la tour.
Normalement il ne devrait pas s'allumer.
De plus, lorsque je l'arrête, il redemarre systématiquement.
Je ne peux plus l'arrêter sauf en coupant l'alimentation derrière la tour.
J'ai pourtant désactivé le wol et le démarrage rapide. Rien n'y fait.
n°11103824
kabyll
Posté le 06-03-2022 à 13:31:51  profilanswer
faudrait voir la reference de ton alim,
c'est pas normal que ca demarre tout seul dès que l'alim est sous tension,
la derniere fois que j'ai vu ca c'était alim HS (pas totalement HS, ms qui déconnait quoi)
tu peux aussi verifier le bouton du boitier / cable PWR_SW sur la cm,
tu vires les deux fils sur la cm, et tu allumes l'alim a l'arriere
si ca demarre pas comme ca, on peut supposer qu'il a un court jus avec le bouton ou son cable qui le maintient en mode "on" tout le temps
Message édité par kabyll le 06-03-2022 à 13:32:09
n°11103870
wembley81
Posté le 06-03-2022 à 17:53:05  profilanswer
A priori, il n'y a pas de soucis avec la cm. j'ai débranché les fils Power sw et Reset de cette carte et remis ceux d'origine, et tout fonctionne normalement.
Pour info, je possède la même carte sur mon PC et tout fonctionne parfaitement.
Serait-ce au niveau d'un Bios qui aurait besoin d'une MAJ ?
Car ce PC a quand même 5 ans et la version du BIOS est de 2014...
n°11103872
kabyll
Posté le 06-03-2022 à 17:57:16  profilanswer
ben si avec le cables du boitier ca va, c'est donc la carte de contrôle parental qui fout le bordel,
tu peux tjs voir si une maj bios corrige le truc, mais j'en doute,
Message édité par kabyll le 06-03-2022 à 17:57:35
  port PCI et PCI-E
Sapphire HD 7950 3 GB qui ne fonctionne que sur le second port PCI-EAsus x470 Pro : deuxième port PCI-E en 16x ou 8x ?
Perte materiel et Driver port PCI-EAi-je un port PCI-E x16?
port PCI E qui ne fonctionne pas.Carte graphique coincée dans le port PCI E
Port PCI E HS ou Carte graphique ?Disponibilité port PCI-E d'ici 1 an
Port PCI-E carte mère MSI Z97 gaming 3Probleme 290X PCI E sur 2nd port par la 1er impossible
Plus de sujets relatifs à : port PCI et PCI-E
