8478 connectés
  Sapphire HD 7950 3 GB qui ne fonctionne que sur le second port PCI-E
n°10656017
VinZz972
Posté le 15-11-2019 à 15:50:10  profilanswer
J'ai besoin de votre aide avec ma carte graphique (Sapphire HD 7950 3 GB).
En effet, cette dernière fonctionnait bien jusqu'à ce qu'elle ne démarre plus sur le PC sur lequel elle était installée (le ventilateur de la CG tourne mais pas d'affichage). Le PC passe sur l'affichage intégré (même en forçant PCI-E dans la priorité des affichages du BIOS). Une fois sous Windows, GPU-Z le trouve évidemment que la carte graphique intégrée.
J'ai testé de basculer la HD7950 sur le second port PCI-E de ma carte mère (Asus P8Z68-V Pro Gen3 avec BIOS 3802). Et là miracle elle fonctionne à nouveau.
Voici sa fiche sur GPU-Z :
https://i.ibb.co/VN8nTTn/HD7950.gif
Chose étrange, elle est en bus PCIex16 3.0 @x1 3.0.
J'ai testé la HD7950 sur d'autres carte mères, sans succès (les CM testées n'avaient qu'un seul port PCI-E).
J'ai testé RX570 sur le 1er port de ma CM, elle fonctionne bien (et est détectée par GPU-Z en bus PCIex16 3.0 @x8 3.0.
Entre temps, j'ai remplacé cette HD7950 par une RX570 mais j'aimerais bien pouvoir recycler cette HD7950 sur un autre PC :)
Auriez-vous une idée ?
Message édité par VinZz972 le 15-11-2019 à 15:51:30
Mon Feedback
n°10656928
yoyo173
Posté le 17-11-2019 à 17:59:55  profilanswer
Bonsoir
As tu testé en mode sans échec ? Je crains que ta cg soit out, Perso j'ai eu un pb équivalent avec ma cg. elle passait sur le pci-e x16 uniquement avant l'installation des pilotes
n°10656945
zonka
x58 forever!
Posté le 17-11-2019 à 18:33:57  profilanswer
le "x1" ne veut rien dire (idle) : tu as fait le test de charge avec le bouton "?" juste à coté
n°10657101
VinZz972
Posté le 18-11-2019 à 09:33:36  profilanswer
Merci pour vos réponses.
@yoyo173 : Il n'y a pas d'affichage sur la carte. Quand je switche sur la carte graphique intégrée, la HD7950 n'est pas du détectée par Windows.
@zonka : Je n'ai pas testé le ? mais elle fonctionne parfaitement sur le second port PCI-E dans différents jeux.
Mon Feedback
n°10657134
zonka
x58 forever!
Posté le 18-11-2019 à 11:03:19  profilanswer
Teste le '?' pour savoir la vitesse du port en charge donc...
Message édité par zonka le 18-11-2019 à 11:03:33
n°10657152
VinZz972
Posté le 18-11-2019 à 11:45:39  profilanswer
Je vais tester, merci.
Mon Feedback
n°10658583
VinZz972
Posté le 21-11-2019 à 17:08:06  profilanswer
Le render test fonctionne parfaitement (lancé pendant 10 minutes).
J'ai même lancé du minage pendant plusieurs heures sans aucun problème.
Mon Feedback
n°10663622
VinZz972
Posté le 01-12-2019 à 13:58:03  profilanswer
Un petit Up :)
Mon Feedback
Problème ventilateurs fous sapphire rx 580 pulsePériphérique PCI inconnu
Je ne peut pas allimenter le port 4pins de ma cm :(Port PCI Express de ma carte mère morte?
Problème Sapphire rx64 nitro + QUelle CG pour remplacer une 6950 2 GB
Ecran Noir RTX 2060 Display PortDisque Dur interne erreur périphérique E/s
Carte son non détecté sur port pcie 1x asus X470 tuf
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD 7950 3 GB qui ne fonctionne que sur le second port PCI-E
