5706 connectés
  CM Port USB 3.2 Gen1 et câble 3.2 Gen 2
n°11306431
akanlegpu
Posté le 16-12-2023 à 09:47:39  profilanswer
Je vous explique mon problème, voici quelques infos pour éclaircir le sujet :
Etat des lieux :
J'ai une Asrock B760M riptide, j'ai un port interne USB 3.2 Gen1.
https://pg.asrock.com/mb/Intel/B760 [...] cification
J'ai un fractal Deisgn Pop Air avec une prise USB-C en face
https://www.fractal-design.com/prod [...] ange-core/
La prise USB-C étant en option, j'ai acheté ce câble :
https://www.fractal-design.com/prod [...] l-d/black/
Objectif :
Je souhaite brancher ce câble USB-C sur la care mère.
Résultat :
J'ai n'ai aucun chargement de mon smartphone ou de drive qui se monte sur mon PC (pc neuf + all update Windows + Drivers)
J'ai acheté un second câble = idem
Je me demande donc si la rétrocompatibilité inverse est viable.
Rappel : Côté CM = Port USB 3.2 Gen1 (5Gb) et un câble 3.2 Gen 2 (10Gb)
Une CM avec un PORT 3.2Gen2 et un câble 3.2Gen1 aurait fonctionner mais pas l'inverse donc...
Avez-vous une idée sur cette problématique ?
Message édité par akanlegpu le 16-12-2023 à 10:40:06
n°11306444
gallean
Posté le 16-12-2023 à 10:13:40  profilanswer
salut
les pilotes sont bien installés ?   ça m'a l'air d'être le bon câble...t'as essayé avec un autre boitier ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11306447
akanlegpu
Posté le 16-12-2023 à 10:25:21  profilanswer
oui, tout à jour.
non pas d'autre boîter avec port similaire
Pour fractal et asrock c'est censé fonctionner
donc peut être le port côté CM HS
dans le bios, je n'ai rien vu qui semblerait disable
Message édité par akanlegpu le 16-12-2023 à 10:26:15
n°11306449
gallean
Posté le 16-12-2023 à 10:29:00  profilanswer
il apparaît pas dans le gestionnaire de perif j'imagine
n°11306450
akanlegpu
Posté le 16-12-2023 à 10:29:31  profilanswer
non rien, ni en warning, ni en driver inconnu
n°11306477
beniusc
Posté le 16-12-2023 à 12:06:11  profilanswer
J'ai le Fractal design pop silent avec le même cable USB C (Fractal design type D), je l'ai branché sur une asus Prime-Plus B760 et je n'ai rien eu à faire dans windows : tout a été immédiatement fonctionnel.
J'ai Windows 11 avec toutes les mises à jour, tu utilises quel version de Windows ?
Peut-être un problème du bios de la CM ?
Message édité par beniusc le 16-12-2023 à 12:07:50
Feed-Back - Ventes
n°11306528
akanlegpu
Posté le 16-12-2023 à 14:05:07  profilanswer
w11 full updates
Je vais tester sur une autre CM.
Ok ton retour signifie que ça fonctionne bien. Surement pb de CM.
Message édité par akanlegpu le 16-12-2023 à 14:06:01
n°11307599
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-12-2023 à 08:51:55  profilanswer
Est-ce qu'il apparait en reconnu ?
4090 FE et son cable d'alimentationConseil renouvellement CM après SAV Z690 Master Vs Z790 Master X
[Résolu] Nouveau PC AM5 : ram imcompatible avec ma CM?CM + CG intégrée + CPU + Ram pour bureautique et jeux sous Linux
Nouvelle config avec carte mère GA-EP45-DS3SSD externe en USB 3.2 en disque de travail ? et fiabilité des DD ?
Carte mère démarre pas si pin cpu branché et quand pin branché =rienPolarité cable periphérique
CM B550 & audioChoix CM Z790
Plus de sujets relatifs à : CM Port USB 3.2 Gen1 et câble 3.2 Gen 2
