8520 connectés
  4090 FE et son cable d'alimentation
n°11306306
Skyrick06
Posté le 15-12-2023 à 15:55:26  profilanswer
Je dois brancher une 4090 FE acheté cette semaine sur le site de Nvidia FR, PC avec une alimentation Phanteks Revolt Pro 1000, et équipé jusqu'à maintenant d'une 3090 FE : jusqu'ici tout va bien.
Je m'étais un peu renseigné sur les problemes de cable de la 40x0, à priori le connecteur a changé et il corrige les anciens problemes de chauffe.
https://www.ginjfo.com/actualites/c [...] 6-20230712
Le cable fourni avec la 4090 FE est un 4->1 mais avec un gros coude, le PC va fermer difficilement et je ne veux pas de pression sur ce foutu cable.
Questions:
1- Mieux vaut il acheter un nouveau câble ? lequel ? ( il doit correspondre forcement au nouveau connecteur de la 4090 FE ? )
j'hésite entre ces modèles :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0B7MGTY56/
https://www.amazon.fr/dp/B0BXNLQ8LT
2- Est ce que c'est une bonne idée d'acheter un coude ? lequel ? ( référence svp )
3- Doit on utiliser le câble fournit ? j'ai lu que pour minimiser les risques mieux vaut brancher que 3 câbles sur les 4 prévu si on ne veut pas OC ( pas d'OC prévu ici ) : qu'en est il ?
4- A la limite, est ce que le câble 2->1 de la 3090 FE ferait l'affaire ?
Merci par avance  :jap:
Message édité par Skyrick06 le 15-12-2023 à 16:47:05
n°11306329
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 15-12-2023 à 18:11:40  profilanswer
C'est pas grave si ca appuie un peu, tant que la prise est bien clipse a fond. Ne pas appuyer comme un bourrin, et ne pas brancher et debrancher 25 fois.
Sinon, j'acheterai pas sur amazon fr, il y a des boutique renommer pour ces cable. J'ai un moddiy 2-en-1.
n°11306331
kabyll
Posté le 15-12-2023 à 18:16:21  profilanswer
selon ton alim, il peut egalement exister des cables 12vhpwr compatibles plus pratiques que l'adaptateur fourni par nvidia
n°11306347
artouillas​sse
Posté le 15-12-2023 à 19:21:23  profilanswer
A priori la Phanteks Pro 1000 est une base Seasonic, il y a surement moyen de trouver un cable 12VHPWR compatible chez Seasonic.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11306380
BloodyCarn​age
Posté le 15-12-2023 à 22:36:16  profilanswer
Dans ce cas, vaut mieux partir sur un câble 12V-2x6 qui est la version révisée et rétrocompatible avec le 12VHPWR.
Le connecteur 12VHPWR est mort et enterré, il ne servira jamais à rien d'autre qu'à la 4090.
Ceci dit, il y a beaucoup de confusion dans les appellations. Imaginez les constructeurs expliquer ce fouillis (et les raisons du changement) à un quidam... "Promis, cette fois, on est sûr que votre PC ne prendra pas feu!". :D
Nothing's so bad it can't get worse
n°11306400
artouillas​sse
Posté le 16-12-2023 à 05:37:59  profilanswer
De ouf, j'ai hésité à le dire, mais j'imagine que TOUS les cables Seasonic 12V mes boules sont des versions revisitées, pas des modèles qui prennent feu :o
De mémoire c'est la marque qui a sorti ses blocs le plus tardivement, même les OEM qui basent leurs blocs sur des Seaso ont sorti leurs blocs 3.0 avant.
J'imagine qu'ils devaient avoir pressenti le mauvais délire.
n°11306482
BloodyCarn​age
Posté le 16-12-2023 à 12:13:05  profilanswer
Il y a un double problème en fait. Certains blocs 3.0 (généralement les plus cher) utilisent un connecteur 12VHPWR côté alim aussi. Les blocs 3.0 moins haut de gamme utilise un 8 pins classique (type PCIe) côté alim. Résultat, les alims haut de gamme ont un défaut "irréparable" alors que ceux qui ont acheté du bas de gamme peuvent simplement remplacer le câble. Voilà ce qui se passe quand le marketing tente de faire de la segmentation technique. :lol:
n°11306525
artouillas​sse
Posté le 16-12-2023 à 13:49:18  profilanswer
Pas les vraies alim 3.0, si ?
Aka : il y a toujours un connecteur 12VHPWR sur une alim badgée 3.0.
n°11306559
BloodyCarn​age
Posté le 16-12-2023 à 15:51:25  profilanswer
Le connecteur 12VHPWR fait partie de la norme ATX 3.0.
Le 12-2x6, son remplaçant, fait partie de la révision 3.1 de la norme ATX finalisée il y a ~3 mois. Du coup, il est encore un peu tôt pour trouver des produits basés sur ATX 3.1 qui embarquent d'office le nouveau connecteur.
Quant aux alims 3.0 vendues aujourd'hui, impossible de dire si le constructeur a déployé le nouveau connecteur, il n'y aucune communication là-dessus. Techniquement, rien ne les y force tant qu'ils vendent une alim 3.0. Mais comme la révision des specs du connecteur porte physiquement sur les pins de négociation (les 4 petites), c'est très difficile de voir la différence à moins de pouvoir comparer 2 câbles à la loupe.
n°11306593
artouillas​sse
Posté le 16-12-2023 à 16:52:45  profilanswer
Attends, tu veux dire que les fabricants qui ont modifié l'extrémité du cable (côté GPU) ont laissé le connecteur moisi côté alim ?
Je vois mal un vrai fabricant (Seasonic par exemple), passer à côté de ce soucis alors qu'il est connu côté GPU.
n°11306660
BloodyCarn​age
Posté le 16-12-2023 à 22:02:56  profilanswer
Tant que les marques ne communiquent pas sur le sujet, tu ne peux que supposer.
n°11306698
artouillas​sse
Posté le 17-12-2023 à 05:18:41  profilanswer
Venant de chinoisiumonline je veux bien, mais Seasonic c'est quand même pas les derniers de la classe à ce niveau.
Et ils ont attendu plus longtemps que pas mal d'autres pour sortir leurs blocs.
Ca m'étonnerait qu'ils aient laissé passer une erreur pareille, mais je veux bien leur laisser le bénéfice du doute. :o
n°11306752
BloodyCarn​age
Posté le 17-12-2023 à 12:00:40  profilanswer
Ce problème de connecteur est un agglomérat de multiples problèmes. Une part de mauvaise installation (connecteur mal enfoncé ou câble trop plié/en stress physique) et une part de mauvaise fabrication (pins rondes au lieu de carreés, mauvais sertissage, fils trop fins/pas en cuivre). Tout ce que fait la révision, c'est modifier 2-3 détails de 0.1mm pour limiter les erreurs d'installation (plus ajout d'un niveau logique), préciser certaines specs pour limiter les "économies" des constructeurs et exiger plus de tests d'endurance au pliage (vérifier que les contacts et le sertissage tiennent le coup sans déséquilibrer la résistance de certaines paires).
Oui, tu peux supposer qu'une bonne marque va au-delà du minimum dans la qualité et que tu peux éviter les erreurs d'installation avec un minimum de compétences. Du coup, faut pas non plus exagérer l'importance du problème pour les constructeurs. a principal raison du buzz, c'est que l'avarice de nvidia passe encore plus mal quand la CG à 2K prend feu.
n°11307242
kalix7
Posté le 19-12-2023 à 13:59:08  profilanswer
Si tu as une alim 3.0 avec un câble 12vhpwr 600w et que tu crame ta 4090 en admettant que le câble était bien enfoncé : tu fais toc toc chez Nvidia ou chez le constructeur de l'alim ?
Difficile à dire, ils peuvent se renvoyer la balle longtemps.
n°11307244
lebaru83
Posté le 19-12-2023 à 14:08:45  profilanswer
Apres il reste la solution du cable a 90/180 degré de chez Cable mod
n°11307288
Skyrick06
Posté le 19-12-2023 à 16:12:14  profilanswer
Merci à tous, installation effectuée avec le cable que j'avais prévu de prendre : https://www.amazon.fr/gp/product/B0B7MGTY56/?th=1
Tout c'est bien passé à l'installation, la vitre de la tour phanteks pousse un tout petit peu sur le câble mais pas vraiment le choix.
( le max que je puisse faire vu qu'il y a sur cette génération aucun effort d'inclinaison par rapport au 45° qui était bienvenu de la 3090 FE )
En tout cas que je vois que ce genre de sujet dechaine les passions :)
Je vous tiendrais au "courant", merci encore à tous !
Choix alimentation pcPolarité cable periphérique
Choix alimentation après pas mal de déboireQuelle Alimentation
Branchement alimentation H150 i de corsairCrash sans rapport d'erreur 4090/7800x3d/w10
Câble avec prise [CPU-PCIe-CM] à [6-8-12-24] pins à 90°Problème alimentation-carte graphique
Problème CG ou alimentation ou autre chose?quel cable hdmi hdmi choisir
Plus de sujets relatifs à : 4090 FE et son cable d'alimentation
