4982 connectés
  plantage brutal sous xp lors d'un encodage
n°3100038
bono
Posté le 28-03-2004 à 22:22:17  profilanswer
lors d'1 encodage d'une video que ce soit sous nerovision ou bien windvd creator le pc redemarre brutalement
c'est un PIV 3.2 + p4p800 dlx + 1giga 3200 corsair LL
sans overclocking
alim 300 watts antec
2 dd
2 lecteur cd
1 carte adsl
1 sb audigy
1 gf4 ti4200
alim trop faible ????
le cpu vcore estr sur auto
ddrreference auto
agp 1.5 v
Message édité par bono le 29-03-2004 à 07:34:09
n°3100319
bono
Posté le 29-03-2004 à 07:34:32  profilanswer
up
n°3100331
Zeus_21
Posté le 29-03-2004 à 08:06:40  profilanswer
Tu as testé ta ram.?
Vérifie aussi la charge CPU durant l'encodage.
Possible aussi mise en place d'un COdec pourrav.
n°3100333
pierrot-be​lge
Posté le 29-03-2004 à 08:24:31  profilanswer
lorsqu'il rédemarre, vérifies quand même les températures dans le bios
sait on jamais...
n°3100385
bono
Posté le 29-03-2004 à 09:43:46  profilanswer
les codec c'est sldcodec
le voltage de la ram est il bon ??
l'alim est elle assez puissante ??
n°3100528
bono
Posté le 29-03-2004 à 11:43:15  profilanswer
up
n°3100643
bono
Posté le 29-03-2004 à 13:07:44  profilanswer
memtest a trouvé une erreur
il me dit de la remplacer
n°3101018
bono
Posté le 29-03-2004 à 16:59:34  profilanswer
up
n°3101060
Killer_386
Posté le 29-03-2004 à 17:22:51  profilanswer
Je pense que tu as trouvé le problème  :(
n°3101175
bono
Posté le 29-03-2004 à 18:01:28  profilanswer
fait chier
pas possible que la carte mere soit incriminée ??
n°3101212
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-03-2004 à 18:22:39  profilanswer
déja, si tu virais le reboot auto de xp  [:meganne]
n°3101251
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 18:33:52  profilanswer
c pas l'alim, ya pas de raison. mais si t'as une erreur sur la mémoire, cherche pas plus loin :(
n°3101257
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-03-2004 à 18:35:07  profilanswer
euh 1 erreur a memetest, ca me parait louche, parce que c'est pas une erreur qui fait que ta ram est morte hein :/
n°3101259
bono
Posté le 29-03-2004 à 18:35:23  profilanswer
je viens de faire un memtest+ 1.11 et la surprise 2890 erreurs donc là plus de doutes non ???
dois envoyer la carte mere qui est une revision 1.xx et qui lors du déballage n'avais pas de scéllé.
le venduer ma dit que cela arrivait quelques fois ??
vrai ou po ??
n°3101281
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 18:44:57  profilanswer
possible, j'dirais
n°3101302
bono
Posté le 29-03-2004 à 18:55:07  profilanswer
vais renvoyer les 2
cela fait 8 jours que je les ai
n°3101315
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 18:58:40  profilanswer
ben ui, hein ! tant qu'a faire, use the warranty :D
n°3101323
bono
Posté le 29-03-2004 à 19:01:49  profilanswer
que dire pour la carte mere ???
le gars va dire qu'elle a rien que c'est normal si l'emballage est ouvert
n°3101337
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-03-2004 à 19:08:46  profilanswer
enlève le reboot auto de xp, tu verras ptet a quoi est due l'erreur  :o
c'est ptet tout simplement un problème logiciel chais pas moi
n°3101353
bono
Posté le 29-03-2004 à 19:13:56  profilanswer
ouai mais les 3000 erreurs sous memtest c'est quoi alors ??
tu l'enleve comment le reboot ?
n°3101368
vyse
Yaissssseee
Posté le 29-03-2004 à 19:20:56  profilanswer
clik droit sur poste de travail, avancé, et ensuite tu devrais trouver tout seul, je sais plus exactement
n°3101373
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 19:23:11  profilanswer
ben fo bien kelle soit ouverte pour voir si elle fonctionne  :heink:
n°3101387
bono
Posté le 29-03-2004 à 19:31:54  profilanswer
il manquait le scelle
je l'ai pas invente j'ai monte plus d'1 pc et j'ai toujours eut un scelle sur le plastique de la carte mere non ??
 et vous ??
n°3101403
bono
Posté le 29-03-2004 à 19:37:26  profilanswer
plein d'erreur DCOM dans gestion de l'ordinateur\outils system\system
DCOM a reçu l'erreur "Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé. " lors de la mise en route du service ImapiService avec les arguments "-Service" pour démarrer le serveur :
{520CCA63-51A5-11D3-9144-00104BA11C5E}
n°3101408
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 19:38:35  profilanswer
ben non. ya la boite, ds la boite ya un plastique, ds le plastique ya une mobo. et aucun "scotch" ou scellé entre tt ça
n°3101419
bono
Posté le 29-03-2004 à 19:41:03  profilanswer
ah bon
premier fois que je vois ça
ou plutot que je vois po
lol
vais quand meme essaye de la changer
n°3101435
bjone
Insert booze to continue
Posté le 29-03-2004 à 19:47:16  profilanswer
ça peut être l'alim.
memtest est sensible au sous-système mémoire ça inclus le cpu et son cache+fsb+northbridge+ram.
si le vcore du cpu est bof, son cache peut faire des conneries.
donc regarde avec memetest en augmentant le vcore et la ram (mais si l'alim est à genoux, ça risque d'empirer coté cpu)
soit que la 300W antec, c'est une 300W "standard", la TruePower (330W) a plus de capacitée d'un coup...
n°3101440
bono
Posté le 29-03-2004 à 19:49:56  profilanswer
l'alim par rapport a mon matos est juste ou po
faut il debrancher un dd pour essayer ??
n°3101449
bjone
Posté le 29-03-2004 à 19:56:46  profilanswer
un DD représentera peu de variation de consommation, plus une carte PCI à la place de la Geforce 4.....
n°3101454
bono
Posté le 29-03-2004 à 19:59:46  profilanswer
c'est une antec sx830II avec alim 300 watts
n°3101455
bono
Posté le 29-03-2004 à 20:00:51  profilanswer
j'ai des 400 watts au boulot faut il faire l'esai ??
n°3101469
darknico
Posté le 29-03-2004 à 20:09:38  profilanswer
normalzement sa suffit 380 mais teste tj monte les timmings de la ram pour tester
n°3101475
bono
Posté le 29-03-2004 à 20:13:15  profilanswer
c'est une 400 watts noname
rien n'est sur donc
quoi mettre dans l'alim de le memoire ?? est ce dangereux <??
n°3101486
darknico
Posté le 29-03-2004 à 20:21:27  profilanswer
mais non lol monte les timmings ds le bios :D
oue possible noname inside on sait jamais
Message édité par darknico le 29-03-2004 à 20:21:43
n°3101489
bono
Posté le 29-03-2004 à 20:23:01  profilanswer
avant de monter les timing avec la 400 watts vais esayer les memes parametres non ??
honnetement qu'en pensez vous ??
memoire, cm ou alim ????
n°3101490
bono
Posté le 29-03-2004 à 20:23:14  profilanswer
300 watts semble juste
n°3101493
bono
Posté le 29-03-2004 à 20:24:06  profilanswer
il n'y a qu'a lencodage que le prob se pose
lorsque le proc est tres solicite
donc demande plus de puissance
cela se tient ??
Message édité par bono le 29-03-2004 à 20:25:01
n°3101550
bono
Posté le 29-03-2004 à 20:49:51  profilanswer
avec motherboard monitor
j'ai 5.03 volt au +5 volts
et 12.04 volts au + 12 volts
n°3102378
bjone
Posté le 30-03-2004 à 11:48:00  profilanswer
cela se tient ??
bah en charge.
teste avec Prime95.
Disque dur amovible sur XP (plantage)Plantage bizarre help
club-internet (deconnexion et mega plantage!) qui peut m'aiderArret brutal du pc
Gros plantage sur mon PCplantage p4p800 avec norton + corsait twinx 3200 LL
Plantage bizarre de windows... liée au disque durplantage intempestif même après formatage HEP
Plantage à froid au demarrage 2000 ou XP avec ma asusPlantage...
Plus de sujets relatifs à : plantage brutal sous xp lors d'un encodage
