7227 connectés
  Plantage bizarre help
n°3095900
grundoc
Posté le 26-03-2004 à 09:40:49  profilanswer
Salut à tous. :jap:
Je possède un 2500+ que j'ai overclocker a 3200+.
512 DDR PC3200
MSI K7N2 Delta
80 Go
9600 SE
alim de 370 W (je croi)
Mon problem c'est que depuis un court circuit, mon PC "plante" de temps en temps :
En fait tous s'arrete, mon Disk dur, ma sourit, mon clavier pandant environ 5sec a 10sec ...Puis il reprend sont petit train train habituel. :sarcastic:
J'ai donc fait des tests : comme j'utilise Speedfan, j'ai donc tester la chose en directe Live. :ouch:
J'ai lancer CPUburner et quand mon PC attein les 50° ca plante.  :fou: Mais ce qui est bizarre, c'est que J'uste avant ca, j'ais jouer a castle Strike et mon PC C'est mis a sonner pour me prévenant que j'atteignait les 66° (ce dont j'ai l'habitude) sachant tout de meme que ma tour etait fermer.
Ensuite, j'ai remi les perf d'origine (2500+) tout en mettant le voltage sur Auto : 1.65V sur speedfan. (contre 1.725V en overclocking).
Resultat ca plante pas alors que CPUburner a tourner pandant 15min : 42°.
Après ca, j'ais augmenter le voltage a 1.8V : 52° et ca plante pas non plus.
J'ai alors remis mes enciennes perf d'overclocking (3200+ a 1.75V) les plantages sont alors très fréquents, encors plus que au debut.
Et enfin, j'ai descendu le voltage a 1.6V(toujour en 3200+) la, ca plante deja moin (malgré de nombreuses erreurs)
Est que c'est bon signe??????
J'aimerait savoir d'où vien ce problem et aussi comment le resoudre, voir si il faut changer mon alim... ou mon CPU (snif)
Merci d'avance.
Grundoc le vert (tout vert de peure d'ailleur) :fou:  :fou:  :fou:
n°3096110
Space_soul
Posté le 26-03-2004 à 11:39:20  profilanswer
et la RAM ??
EDIT: cela dit je penche aussi pour l'alim.
Message édité par Space_soul le 26-03-2004 à 11:40:07
n°3096122
pierrot-be​lge
Posté le 26-03-2004 à 11:44:54  profilanswer
oui ce serait une bonne idée de tester avec une autre alim (surtout si tu n'avais pas une alim de marque)
n°3096210
grundoc
Posté le 26-03-2004 à 12:20:47  profilanswer
faut que je demonte une autre alim alors, OK je vais essayer
n°3100969
grundoc
Posté le 29-03-2004 à 16:22:52  profilanswer
s'a y est, j'ais essayer avec une autre alime...le resultat n'est pas fameus, mon PC plante toujour de la même maniere, mais j'ai quand meme des doute sur cette alim aussi : c'est une 250w
c'est dons le proc???
aider moi SVP
n°3100990
kamouflage
from nowhere
Posté le 29-03-2004 à 16:38:21  profilanswer
prends une 350W déjà, ça aidera pour un 3200, passke là, 250, c limite qd mm ;)
n°3101233
vieuxpc
Posté le 29-03-2004 à 18:30:02  profilanswer
Grundoc a écrit :
Salut à tous. :jap:
512 DDR PC3200
MSI K7N2 Delta
80 Go
9600 SE
Merci d'avance.
 [:vieuxpc] salut grundoc!
tu as regardé si le ventilo de ton proc tourne toujours?
http://www.familoo.com/familoo/RepFiles/7980006779/mixed-smiley-032.gif
Message édité par vieuxpc le 29-03-2004 à 18:30:21
n°3101264
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 29-03-2004 à 18:36:43  profilanswer
Grundoc a écrit :
Salut à tous. :jap:
512 DDR PC3200
MSI K7N2 Delta
80 Go
9600 SE
Merci d'avance.
1) C'est quoi ta ram?
2) Si tu augmentes légèrement le voltage de ta ram, est-ce que ca change quelque chose?
3) 370W pour ton alim, t'es sur?
4) Fais un memtest
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Problème avec mes ports USB2 [Help me]help quel connecteur met on en contact pour faire tourner une alim...
DisqueDur HS Help !!!club-internet (deconnexion et mega plantage!) qui peut m'aider
HELP : Explications Parametrages Raid pour les novicesJ'ai perdu 2 partitions!!!! help please
DD non detecte premier boot. Pb Alim? ou DD? ou CM? helpHELP : Comment installer Xp sur des disks RAID0 ?
[HELP] Plantage bizarre avec Xp2400HELP: Plantage bizarre
Plus de sujets relatifs à : Plantage bizarre help
