8284 connectés
  Petit problème de freeze
n°8085606
Mystrail
Posté le 17-10-2011 à 21:42:56  profilanswer
Salut à tous!
J'ai récemment envoyé au SAV un disque dur western digital velociraptor car mon pc sous seven 64 bits plantait souvent 'écran bleu, erreurs de disques) et il y avait beaucoup de clusters défectueux.
Seulement depuis quelques jours avec le disque neuf j'ai de nouveaux symptômes, j'ai laissé le pc tourner quelques heures sans tâches de fond et à mon retour la sourie avançait en saccade entre 2 "freezes" de plusieurs secondes, le disque semblait muet (le velociraptor gratte pas mal quand même) j'ai tenté de le redémarrer et même la fenetre de fermeture de windows seven "freezait" je l'ai vu à l'animation circulaire représentant le chargement.
Un hard reboot a réglé le problème jusqu'à qu'il survienne à nouveau cette fois pendant l'installation d'un jeu (en même temps je surfait sur le net)
A votre avis: ais-je un nouveau soucis avec le disque dur? ou est-ce ma carte mère? J'ai cette fois ci refait un hard reboot et le pc est resté bloqué au chargement sur "sata port 2:" comme s'il cherchait le périphérique sans le trouver (sur sata port 2 il y a mon disque dur bien sur). J'ai déjà changé de connecteur plusieurs fois lors de petit plantages peu inquiétants mais là je passe un stade...
Qu'en pensez-vous?
Ma config:
CM: ASUS p5q pro (depuis 2009)
Proc intel q9550 water cooled (corsair hydro h50)
DD système WD velociraptor 300 Go sous windows seven 64
DD données WD caviar black 500 Go
GPU: je pense qu'on s'en fiche
Le tout dans une tour antec sonata 3
Pas de surchauffe particulière c'est bien ventilé, HDtune me donne 34 °C sur le dd système et 39 sur l'autre. Il ne trouve aucune erreur ni de secteur défectueux.
n°8086859
Mystrail
Posté le 19-10-2011 à 09:19:58  profilanswer
petit up du matin
n°8092427
Mystrail
Posté le 23-10-2011 à 23:02:51  profilanswer
up du soir
n°8092463
Titaniumm
Posté le 23-10-2011 à 23:32:23  profilanswer
Cela est peut etre du au driver de ta carte graphique, met la a jour.
Ou meme, met tout ton pc a jour ;)
www.maconfig.com
n°8093612
Mystrail
Posté le 24-10-2011 à 22:03:08  profilanswer
Merci mais c'est les premières modifs que j'ai faite, tout est pleinement à jour.
Et puis je doute qu'une config qui marche se mette a déconner du jours au lendemain à cause d'un drivers obsolète qui a été fonctionnel jusque là, la sortie des nouveaux n'a jamais provoqué de défaillances dans les anciens il me semble.
n°8099036
Mystrail
Posté le 29-10-2011 à 12:06:27  profilanswer
up du jour bonjour
Problème à la mise sous tension de mon portable (CLEVO B5121)Problème son
Problème ...ALIMENTATION HAUT DE GAMME ...pas tant que ça !Probleme température composants
Problème avec Firefox7Problème de secteur défectueux ou autre panne ?
GTX 560 Ti probleme de driver (windows kernel....)Problème récurent sur ATI 6870
probleme enregistrement anynet / Samsung LED HD
Plus de sujets relatifs à : Petit problème de freeze
