3331 connectés
  Problème récurent sur ATI 6870
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8084056
corneumuse
Posté le 16-10-2011 à 18:09:23  profilanswer
 J'ai récemment fait l'achat d'un PC gamer, que j'ai monté moi même, mais voilà un problème qui arrive à de nombreuses personnes m'arrive aussi.
 Tout d'abord, voici ma config:
-boitier antec three hundred.
-Processeur amd phenomII black edition 1090T ( six coeurs )
-Carte asus M5A88-M EVO
-Carte graphique Sapphire HD 6870 + Vapor-X, puis Sapphire HD 6870 (tout court)
-Alim FSP 500 watts certifiée 80+
-4Go mémoire vive
-windows 7 home edition premium 64 bits.
 Voilà, si besoin, je pourrais bien sur fournir le reste de la config, sans souci.
 Donc voilà le problème, lorsque je joue à des jeux, au bout d'un certain temps qui varie en fonction de l'ancienneté du jeu, ils crashent, suivi d'un "nomdujeu.executable a cessé de fonctionné", ou encore " Le pilote d'affichage amd ne répondait plus et a été récupéré". Le problème persiste sur tout les jeux, mais j'ai néanmoins remarqué que plus ils sont vieux, plus ils mettent du temps à se fermer. J'avais même de temps à autre un freeze du son et de l'image, qui fermait windows sur un joli écran bleu avec erreur.
 En regardant sur le web, j'ai pu voir que de nombreuses personnes avaient le même problème, sur des PC déjà montés, même sur des portables...
J'ai donc essayé diverses solutions, en commençant par désinstaller ma CG puis la réinstaller. Sans succès deux fois d'affilée, j'ai lancé windows en mode sans échec, lancé driver cleaner, puis réinstallé les derniers pilotes proposés sur toutlesdrivers.com.
Toujours sans succès.
 J'ai également essayé une méthode qui m'a permis de jouer le double de temps sur Dirt3, soit une course entière, qui consistait à changer des valeurs de la CG dans les fichiers. Comme ça ne marchait pas à merveille, j'ai remis les valeurs de défauts, puis essayé une nouvelle méthode qui consistait non pas à overclocker la CG, mais à la "downclocker". J'ai également ( toujours sur dirt3 ) baissé au maximum les graphismes, allant même jusqu'à supprimer des options. Cette fois-ci, succès, mais uniquement pour 4 à 5 courses. J'ai au préalable vérifié plusieurs fois ci ma CG était bien branchée et tout, pas de souci...
 Marre de chez marre, je suis allé chez grosbill, là où je l'avais acheté, avec ma CG et ma CM, en pensant que le problème pouvait tout aussi bien venir de là. Le vendeur, un gamer, m'a dit qu'il pensait que c'était dû au vapor x intégré à la carte, car beaucoup avaient eu ce problème l'année passée, et presque toutes les cartes étaient revenues. Très sympa, il me conseille donc la même, sans le VaporX, ce que j'accepte. Il me dit ensuite que si l'erreur continue, je devais réinstaller windows.
 Je suis donc revenu chez moi, remonté le PC, monté la nouvelle carte, et l'erreur continue. Je réinstalle donc windows cet aprèm, en faisant au passage un formatage complet du disque dur.
Je réinstalle donc windows, la carte mère, puis la carte graphique, sans oublier l'antivirus. J'essaie ensuite de lancer minecraft, qui ne souhaitait même pas aller sur le logo mojang avant, même résultat. J'en conclus que c'est la même chose, et vous concluez que je suis très... ne disons pas énervé, mais frustré.
 Je ne sais plus quoi faire, je n'ai plus de pistes à suivre, je suis désespéré, et j'ai toujours ce foutu problème.
Le problème pourrait-il donc venir de la carte mère? Pour deux cartes de suite, avec le même problème, franchement, je l'accuse. Je sais que ce problème arrive aussi chez NVidia, mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante.
 Si vous pourriez m'aider, j'accepte toute les propositions, je suis prêt à essayer.
Merci et bonne journée :)
Message édité par corneumuse le 16-10-2011 à 18:19:01
n°8084059
maerens
Posté le 16-10-2011 à 18:12:36  profilanswer
pourquoi s'acharner sur la CG? les barettes de ram induisent très souvent ce type d problème, ca peut venir  de la CM aussi, fait un memtest pendant plusieurs heures.
Crossfire R9-290x/290 (1Ghz 1300mhz;1Ghz 1350),I5 4690K 4,6Ghz 1,25V; Asus sabertooth Z97 Mark2; Cooler Master HAF X; Samsung 840 PRO 128GO ; Caviar Green EARS 1TO; Caviar RED EFRX 2TO; 8GB G-SKILL 1600 cl8; CORSAIR AX860I .
n°8084066
jjlettoII
Posté le 16-10-2011 à 18:17:17  profilanswer
Fais des teste avec ati tool/artefacts,
si tu en as@stock
-> retour sav (garantie).
Sinon vois par là :
changer de bios
alim de bonne marque 500w mini
Enlever l'AA dans les jeux
-> http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6962_2.htm
P.s.
change ton titre avec modéle carte, description probléme
Refais ton message le + simplement possible,
c'est un pavé indigeste :
jje l'ai même pas lu..... dsl.
n°8084075
corneumuse
Posté le 16-10-2011 à 18:21:58  profilanswer
si tu en as@stock
Sinon vois par là :
changer de bios
P.s.
 Comment ça indigeste :o , je me suis appliqué pour faire un truc tout beau....
Sinon le problème ne vient pas de l'alim je pense, d'autres personnes tournaient sur du 750 W avec le même problème et presque la même config. >> ati tools je vais essayer. Sinon un petit de OCCT? je n'ai jamais essayé les tests avec.
Sinon pour les barettes de RAM, elles sont bien mises, j'ai vérifié plusieurs fois, aucun souci.
Ok je vais DL tout de suite ati tools.
Merci ;)
n°8084080
Pc-Exotic
Posté le 16-10-2011 à 18:24:49  profilanswer
Ou de l'alimentation ...
Asus X53S/Intel Core i5 2410M 2.3 GHz + Turbo Boost à 2.9 GHz/8 GB Skill memory/Nvidia GT 555 M 1 GB 740-1480-900 MHz/ 750 GB Western Digital.
n°8084099
corneumuse
Posté le 16-10-2011 à 18:37:45  profilanswer
Pourquoi l'alim? Pas assez puissante?
 Voilà le lioen de l'alim : http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] imentation
Message édité par corneumuse le 16-10-2011 à 18:40:32
n°8084114
Pc-Exotic
Posté le 16-10-2011 à 18:46:05  profilanswer
Elle montre peut-être des faiblesses ! tout simplement.
Le X6 + un crossfire sa doit tirer pas mal sur l'alimentation, en plus les fortron niveau délivrance de l'ampérage sur le rail +12 V elles ne sont pas extraordinaire !
Message édité par Pc-Exotic le 16-10-2011 à 18:48:24
n°8084152
jjlettoII
Posté le 16-10-2011 à 19:01:52  profilanswer
J'ai lu que selon qualité de l'alim,
pour une même config,
les besoins vont de 650 à 750w.
Une mauvais alim fatigue le matériel.
Fortron je ne sais pas ce que cela vaut.
Erreur ecran bleu :
tu aurais du noter le message
(cela donne souvent une piste).
Tu n'as pas laissé un petit truc trainer dans le pc aprés montage carte ?
(une miette suffit, un bout de collier plastique, etc...).
ou de la pourssiére ne s'est pas accumulée :
-> souffler de partout, idem alim
(ca m'est arrivé avec alim en mangeant un sandwich au dessus du pc...).
Tu peux surveiller tes T° avec hardware monitor,
tu le lances avant occt.
Atitool :
si artefacts, baisse fréquences ram cg,
et si moins artefacts ram de mauvaise qualité.
Bref,
essaie de noter le message écran bleu.
p.s.
ton 1er post est trés complet,
mais un tu aurais du rédiger plus concisement
(je dis ça pour que cela incite d'autres à le lire et répondre).
Message édité par jjlettoII le 16-10-2011 à 19:03:10
n°8084188
corneumuse
Posté le 16-10-2011 à 19:21:55  profilanswer
 Hop là, C'est pas un crossfire, c'est une seule carte. J'ai échangé ma CG Vapor X contre une simple ( et un avoir :P )
Pour le message, le voici :
 If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Chek to make sure any hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed harware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Andvanced Startup ptions, and then select Safe Mode.
 J’essaierais demain soir pour occt et hardware monitor. Au niveau de la poussière, je l'ai tout remonté ce matin, et j'ai tout vérifié. Et c'est vraiment utilse atitool? Parceque moi je trouve aussi un ati tray tolls...
Bonne soirée ;)
n°8084220
Green51
Posté le 16-10-2011 à 19:48:13  profilanswer
Salut à tous,
La 1e chose à faire en cas de plantage dans les jeux au bout de X minutes est de vérifier l'ampérage fourni en 12 V par l'alimentation et de le confronter à l'ampérage demandé ou recommandé par la carte graphique ; il est même préférable de le faire au moment de la constitution de la configuration ou avant l'achat d'une nouvelle CG.
Prévoir aussi un peu de marge (vers les  650 w), ça consomme pas beaucoup plus et on est tranquille.
Je n'ai rien contre les Fortron (j'ai une bonne vieille 400w de 6 ans qui continue à faire son job sans broncher, elle m'a même permis de détecter un pb de secteur), mais 500 w pour une config pareille, je la trouve un peu légère.
A+
Message édité par Green51 le 16-10-2011 à 19:50:32
n°8084243
jjlettoII
Posté le 16-10-2011 à 20:10:51  profilanswer
C'est recommandé 500w mini sur ma 6870 oc usine
(mais ce n'est pas une référence,
elle est en sav comme beaucoup d'HIS iceq x turbo).
AtiTool :
http://www.01net.com/telecharger/w [...] 30247.html
Message :
il ne te met pas une truc du style
0x0*****....
ou te parle d'un fichier ?
Tu as réglé ton bios cm ?
http://support.asus.com.tw/faq/asu [...] uage=fr-fr
http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] board_id=1
p.s.
cela t'est arrivé dés le début je suppose,
mais les autres sujets que tu as lu ont ils apporté des semblants d'expliquatin ?
Ciao.
Message édité par jjlettoII le 16-10-2011 à 20:12:27
n°8084264
corneumuse
Posté le 16-10-2011 à 20:24:19  profilanswer
Ok c'est compris.
Par contre j'ai cherché des liens pour ati tools, ils sont tous morts O_o.
Pour voir l'ampérage il faudrait que j'utilise quel logiciel?
 Je vais tout voir demain.
Allez merci, et bonne soirée ;) .
n°8084272
jjlettoII
Posté le 16-10-2011 à 20:29:46  profilanswer
T'a lu mon post ci-dessus ?
Ampérage,
vois dans " ccc " (c'est un exe dans le dossier d'instal de tes pilotes),
-> fonction recherche de ton systéme.
Sinon je sais pas....
Bon film,
bonne nuit.
Message édité par jjlettoII le 16-10-2011 à 20:30:06
n°8106544
Azuli
Posté le 04-11-2011 à 13:43:25  profilanswer
Salut a tous!
Pourquoi plus de suivi sur ce topic? J'ai exactement le même problème sur la même carte graphique...
Ou en es tu cornemuse?? As tu trouve une solution?
n°8106585
jjlettoII
Posté le 04-11-2011 à 14:10:29  profilanswer
Plus de suivi car causes possibles vues et revues :
défaut de la ram CG ? (baisser la fréquence semble amenuiser les crash)
flasher avec le dernier Bios,
peut-être alim de mauvaise facture (mais 500w suffit pour 1 CG),
système xp foireux chez moi....
Tu as déconexion écran ?
p.s. :
Je rappelle, après retour sav - carte non déficiente -
plus de soucis chez moi (cod black ops mw3) - système xp refait -
-> il faut que j’achète deus-ex pour tester...
n°8106590
jjlettoII
Posté le 04-11-2011 à 14:13:09  profilanswer
-> http://www.filehippo.com/download_gpuz/
n°8107069
jjlettoII
Posté le 04-11-2011 à 19:22:05  profilanswer
Azuli a écrit :
Salut a tous!
Je me suis gourré de topic, je pensais à celui-là :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8107057
dsl, la fatigue....
 :sleep:
n°8107125
Azuli
Posté le 04-11-2011 à 20:07:29  profilanswer
hihi pas grave, tu veux dire ke aucune de tes réponses n’étaient pour le bon sujet dans ce cas?
En tout cas, moi tout marchait très bien jusqu’à que j'upgrade ma 4870 en 6870 pas plus tard qu'hier!
Ça m'a d'abord donné des jolis BSOD avec atikmpag.sys sous BF 3.
Un formatage plus tard, j'ai plus vraiment de BSOD, juste le jeu qui freeze sans faire planter l'OS pis des "Le pilote d'affichage AMD ne répondait plus et a été récupéré".
Jvais tenter de downclocker la carte pour l'instant mais bon....jy crois pas trop
n°8107143
Azuli
Posté le 04-11-2011 à 20:23:34  profilanswer
ah ben non en fait jviens juste d'avoir un BSOD avec atikmpag.sys en étant juste sur le bureau...je sens que je vais m'amuser ce weekend! :'(
n°8107153
jjlettoII
Posté le 04-11-2011 à 20:34:51  profilanswer
Mes réponses...
Je sais pas c'est bien une 6870 (HIS ICeQ x Turbo).
Alim 500w de bonne facture necessaire en tous cas,
et bléme windows important chez moi.
Vois en mettant les divers amd 11.10 final, assaie sinon avec les 11.8 ou 11.6
(bléme du coté du jeu Rage avec les Ati principalement :
http://forum.hardware.fr/hfr/JeuxV [...] m#t8367226 ).
Un truc idiot :
tu as déchargé l'elec statijque du pc aprés avoir installé la carte ?
(tu coupes alim, débranche le 220,
et appuis 3 ffois sur le bouton marche, ou reset,
bref fais les 2, sais plus).
De même,
tu n'as pas de la poussiére sur ta CM ?
ou une bricole dans l'alim ? (j'ai eu des bsod pour cela, entre autre une miette de pain dans l'alim).
Vérifie que ton cablage ne passe pas trop prés de la CG,
j'ai connu plantage sur une nvidia à cause de cela.
Fais ctrl + alt +suppr,
vérifie dans tes processus qu'il n'y ait pas un ati,
arrête le (bléme sous nvdia avec un nv4disp, peut-être ati aussi).
Arrête les services de démarrage ati dans msconfig.
Note le N° 0x0.... du blue screen, cherche google....
EDIT
 j'y pense
tu as désinstallé tes pilotes dans les régles ? :
Panneau de config / ajout suppr prog , reboot,
driver cleaner 2-3 fois, reboot,
driver cleaner 2-fois, démarrer/executer/regedit -> hklm/software - supprimer les 2 entrées ati, reboot,
reglcean41, install nouveaux pilotes, reboot
regclean41
Message édité par jjlettoII le 04-11-2011 à 20:41:47
n°8107451
Azuli
Posté le 05-11-2011 à 00:57:35  profilanswer
Alors, merci pour toutes ces suggestions!! Jvois que t'as de l’expérience en la matière!
Pour la désinstallation oui j'avais fait milles bricoles, mais j'imagine que si le problème persiste après formatage c'est pas ça.
La j'ai mis direct les 11.10 finaux. Javais déjà tente les 11.9, 11.7, 11.10 preview 3.
Est ce que les 11.8 serait plus stable par ex?
Jpars a la recherche de la miette perdue! =)
Quand tu dis un processus ati, ca concerne aussi le CCC? car oui j'ai installe le CCC et il tourne!
n°8107479
jjlettoII
Posté le 05-11-2011 à 02:29:28  profilanswer
Je monte mon matos moi-même,
alors j'ai fait un peu toutes les idioties en apprenant sur le tas.
Je laisse jamais tourner ces pilotes
(j'ai eu trop de déboires avec les nv4disp),
mais je ne peux rien te confirmer avec les CCC ati (il faut tester).
Les 10.6 par ex sont stables mais peu performants sous rage,
chez moi,
par raport aux 11.10 (toutes versions).
Bref cela dépend (des jeux, des systémes).
La miette,
une fois c'était une mouche qui avait pu rentrer et pas sortir, et comme j'ai ma CM posée à plat, elle a fait un léger cour-jus...
une autre fois un bout de collier de serrage en plastique,
une autre un radiateur de CG,
etc...
(la poussiére en excés suffit).
Pense à décharger l'électricité statique si tu touches le matos.
Y'a forcément une explication à ton probléme....
Message édité par jjlettoII le 05-11-2011 à 02:30:23
n°8107561
friteman
Posté le 05-11-2011 à 10:13:09  profilanswer
@Azuli : tu peux donner ta configuration complete ?
Parce que les plantages des drivers ne sont pas nécessaires lié aux drivers en eux-même ;)
@jjletto : tu luttes pour tes montages ? :D j'ai jamais eu de probleme de miette sur mes pc ;)
Mes feeds (ancien système)
n°8107588
narpa72
Posté le 05-11-2011 à 10:39:20  profilanswer
si tu as un écran bleu tu peut utiliser WhoCrashed. Aprés l'ecran bleu tu redemarres, lance whocrashed et il te donnera le rapport du minidump^
[PS] pour ca il faut regler sur "image memoire partielle" dans demarrage et récupération ( mais c'est expliqué dans whocrashed )
Trés  bon log pour trouver certaines pannes vicieuses.
Le dernier pilote n'est pas toujour le bon aussi, et une alimentation no name 500 watt ne suffit pas.
Pas de bip avant le crash ?
 bon courage
Message édité par narpa72 le 05-11-2011 à 10:40:17
n°8107642
Azuli
Posté le 05-11-2011 à 11:25:32  profilanswer
Salut a tous!
Bon javais pas vraiment de miettes, juste un peu de poussière que jai vire mais ça n'a rien change.
J'ai vide l’électricité statique, réorganisé mes cables d'alims, j'ai clearé le CMOS car le Bios ne prend plus toute la largeur de l’écran avec cette carte, et le loading screen de windows non plus. Mais ça n'a rien changé..
Voici ma config:
- Corsair HX520W
- MSI P55-CD53
- i5 750 @ 3,2Ghz
- Corsair XMS3 DDR3 4GB
- HIS HD6870 IceQ X Turbo 1Go
- SSD OCZ Vertex 2 60GB
- Western Digital 750Gb Caviar Black
Pour l’écran bleu, jai vu BlueScreenView hier soir dont voici les infos:
Stop Code: 0x00000116
Parameter 1: fffffa80`065ae010
Parameter 2: fffff880`0400780c
Parameter 3: 00000000`00000000
Parameter 4: 00000000`00000002
Caused by Driver: dxgkrnl.sys
Caused by Address: dxgkrnl.sys+5d000
Crash Address: ntoskrnl.exe+7cc40
Drivers surlignés en rouge:
- atikmpag.sys
- dxgkrnl.sys
- dxgmms1.sys
Voila! pas de bip, pas d'artefacts avant le crash. Pourvu que ça soit pas matériel.... :s
EDIT:
En fait si j'ai bien compris, ce BSOD équivaut a  "Le pilote d'affichage AMD ne répondait plus et a été récupéré" sauf qu'il a pas réussi a récupérer. Regardez c'est moi ->  :pt1cable:
Message édité par Azuli le 05-11-2011 à 11:39:22
n°8107837
friteman
Posté le 05-11-2011 à 14:29:50  profilanswer
Yop,
Je commence à suivre un peu le topic donc excuse-moi si je repose des questions.
Tu as déjà fait une ré-installe de ton Windows (je crois que oui mais je vérifie) ?
Ta carte tourne aux fréquences d'origine ? Tu as essayé un furmark pour vérifier qu'elle tourne correctement à ces fréquences ?
Ensuite, tu n'as rien modifié dans ton bios ?
Ahhhhh !!!! Mais en relisant ton post avec ta config : c'est une HIS Ice-Q !!!!! Va faire un tour sur le topic consacré au sujet (http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0). C'est surement les problemes de bios de la CG ou le fait qu'elle ne tienne pas les fréquences d'origine...
Message édité par friteman le 05-11-2011 à 14:30:47
n°8107858
jjlettoII
Posté le 05-11-2011 à 14:51:38  profilanswer
@jjletto : tu luttes pour tes montages ?  j'ai jamais eu de probleme de miette sur mes pc
Ben oui mais toit tu manges des frites, sacré belgee, :D
moi des sandwich (et ans une vieille ferme ou je suis y'a parfois beaucoup de mouches, etc..). :whistle:
Message édité par jjlettoII le 05-11-2011 à 14:53:24
n°8107888
jjlettoII
Posté le 05-11-2011 à 15:09:54  profilanswer
Azul,
Répeté stp
(peu dromi en 2 semaines, excuse) :
quel systéme d'expoiltation ?
quel jeu incriminé ?
Tu as fait des stress test ?
dxgkmls.sus... t'avais bien fait une maj Dx.
-> panneau de config/directx/ fais un check
Encore une fois je sais pas...
T'as regardé sur les forums UK ?
blue creen 0x00000116 dxgkrnl.sys
Message édité par jjlettoII le 05-11-2011 à 15:10:20
n°8108065
Azuli
Posté le 05-11-2011 à 17:13:59  profilanswer
@friteman Bon jai regarde le topic que tu ma conseille, et je ne pense pas que ça soit  vraiment le même problème. Aucun ne parle de BSOD, de drivers qui répondent plus, ni ne semblent pouvoir récupérer le contrôle après le crash. De plus, le changement de fréquence ou de qualité graphique ne change absolument rien.
Ex:
- sous BF3, je lance le jeu, ça tourne 5min puis écran noir. Un alt-tab ou ctrl-alt-suppr suffit a récupérer le contrôle de l'ordi.
Au bout d'une minute, l’écran redevient noir puis revient en disant "Le pilote d'affichage AMD ne répondait plus et a été récupéré".
Si je réitère l’expérience sans redémarrer, alors apparaît le BSOD dont je parlais.
- GTA4 -> BSOD avant même d'afficher le menu.
Sur le bureau, ça a l'air plutôt stable.
EDIT: les drivers ne répondent plus aléatoirement quand même!
J'ai remis mon processeur a la fréquence d'origine et sans Turbo Boost.
@jjlettoII
O.S: Windows 7 Professionnel x64
Jeu incrimine: pour l'instant tous (BF3, GTA4). Faut que je teste d'autres.
DirectX 11 a jour.
Je n'ai pas fait de stress test car on peut pas dire que j'ai besoin de stresser le matos pour que ça plante.
Mais je peux lancer des tests, lequel serait intéressant par exemple? Si ça me donne juste le même écran bleu, ça nous fera pas trop avancer cependant! Jvais essayer Furmark déjà.
EDIT: quel protocole de test sous Furmak?
En tout cas, merci de vouloir m'aider, jme sens moins seul dans cette galère!
Message édité par Azuli le 05-11-2011 à 17:21:27
n°8108096
Azuli
Posté le 05-11-2011 à 17:41:21  profilanswer
Sur Furmark en 1920x1080 Fullscreen avec 8x MSAA, ça fait la même chose que BF3 en 4min.
n°8108103
jjlettoII
Posté le 05-11-2011 à 17:46:33  profilanswer
C'est fait pour ça les forums.
Si tu veux être sur que le probléme est hardware ou software,
le plus simple :
installe un second seven sur une autre partition.
Stress test je sais plus...
Installe OCCT (la vesrion qui gére l'alim et la cg).
installe ati tool, fais un test pour artefacts
(10 minutes suffit à se faire une idée).
3DMark ?
Au fait,
registre orptimisé ? (clés)
(ca provoquerait pas des bsod je pense,
mais je te le dis des fois que...).
Reste des otpim seven :
vois en bas de sujet (j'ai pas testé, pas encore de seven).
http://zpteam.com/newreply.php?p=330462&noquote=1
n°8108885
friteman
Posté le 06-11-2011 à 12:03:21  profilanswer
Si sur Furmark, tu as un plantage à nouveau, c'est que ta carte à un problème en Hard. Et si je t'ai renvoyé sur l'autre topic c'est parce que le problème est je pense similaire même si les manifestations ne sont pas pareils pour tout le monde.
Tu peux faire un OCCT mais il va te dire la même chose que Furmark (@jjletto : a l'origine, OCCT ne s'occupait que de l'alim electrique du CPU et des lignes 3,3V et 12v puis il a été étendu a d'autres éléments donc il n'y a qu'une seule version ;)).
Un 3DMark va te faire un problème aussi.
Par contre fait une detection d'artefact (via ATI Tray tool comme dit plus haut). Si plantage, passe à la suite.
Tu t'y connais un peu en overclocking ? (enfin pour le coup on va tenter un downcloaking plutot) L'idée serait de tester si ta carte marche mieux en réduisant les fréquences de fonctionnement de son GPU et de sa mémoire (RAM). Puis de tester en jeux.
Dans tout les cas, ça sent venir le SAV :(
n°8109063
jjlettoII
Posté le 06-11-2011 à 14:44:15  profilanswer
Thank's pour les précisions.
Azul' :
oc ati tuto (par exemple).
-> http://forum.gigabyte.fr/index.php?topic=2903.0
n°8109146
Azuli
Posté le 06-11-2011 à 15:32:47  profilanswer
La recherche d'artefacts entraîne un bsod. Le downclock ne change rien a la stabilité du système.
J'ai remis ma 4870, plus de soucis.
Je renvoie l'autre en profitant du délai de rétractation. Je ne sais pas si je demande un avoir ou un remboursement, je prendrai bien une autre marque de 6870 mais j'avoue que je suis un peu traumatisé.
Quelles sont les marques fiables en carte graphique? Jcroyais que HIS c’était bien!
EDIT: Quelle serait la meilleure carte graphique que je puisse prendre avec un i5 750? A combien je devrais l'overclocker pour suivre une 6950 par exemple?
Message édité par Azuli le 06-11-2011 à 15:45:29
n°8109175
jjlettoII
Posté le 06-11-2011 à 15:58:30  profilanswer
Tout ce que je sais,
c'est que tu fais bien de profiter du délai.
Va voir les topics 6850 et 6870,
demande,
ou crées en un.
p.s.
 je crois avoir lu qu'une 6850 est un peu mieux,
sauf en SLI.
n°8109787
friteman
Posté le 06-11-2011 à 23:13:14  profilanswer
Si tu peux faire une rétractation profites-en.
Pour HIS, ils ont un probleme sur ce modèle et c'est tout. Après les grandes marques comme Asus ont meilleure réputation mais ça arrive d'avoir un modèle avec plein de retour.
Donc tu peux partir sur du Asus ou du Sapphire par exemple.
Pour les modèles, bah la 6870 est mieux que la 6850. Mais pour atteindre les perfs d'une 6950 il va falloir changer de budget ;)
n°8109856
Azuli
Posté le 07-11-2011 à 00:56:22  profilanswer
Bon ben jcrois que j'ai craché un peu vite sur HIS..
Le problème met 100x plus de temps a arriver mais jviens d'avoir ça sur BF3 avec ma 4870
- atikmpag.sys
- dxgkrnl.sys
- dxgmms1.sys
Jsais plus quoi penser...
Message édité par Azuli le 07-11-2011 à 00:56:44
n°8109978
jjlettoII
Posté le 07-11-2011 à 10:15:13  profilanswer
Renvois ta carte,
dans le doute.
n°8110020
friteman
Posté le 07-11-2011 à 10:55:30  profilanswer
Ok.
On va passer à autre chose :
- Fais un memtest pour ta RAM dans la nuit.
- Désinstalle tes drivers, fais un ccleaner et ré-installe.
- Fais tourner ta config avec le minimum de composants (cad il ne doit rester qu'un DD, 1 barette de RAM et la CG) et regarde si ça plante toujours.
- Fais le test CPU d'OCCT pendant 1h (pour vérifier que ton alim fonctionne bien, ça donnera une petite idée).
Ton BSOD se produit uniquement sur BF3 ou tu l'as eu dans d'autres jeux ?
Tu l'as peut-etre deja fait mais remet le Bios de ta carte mère par défaut.
Voila quelques pistes qui vont te prendre peut-etre un peu de temps. Honnetement identifier la cause d'un BSOD c'est assez long et ça peut venir de beaucoup d'élément.
Après quelques recherches sur le net, il semble que Micro a peut-etre un correctif. Donc fais une mise à jour de ton Windows (en acceptant les updates).
n°8110033
jjlettoII
Posté le 07-11-2011 à 11:12:22  profilanswer
Perso,
 je pense qu'une seconde instal windows sur une autre partition te fairait gagner du temps.
-> Logiciel pour partitionner (gparted par ex).
p.s. :
aprés ccleaner :
demarre/executer/regedit/hklm/software-> supprimer les 2 entrées ati
(plus prudent)
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme enregistrement anynet / Samsung LED HDhelp!!!! probleme carte mere acer aspire 5740g
Problème partitionnage disque dur externeProblème asIo.dll EA Access violation EPU-4 Engine
Problème PCproblème sli gtx570
MAJ bios problèmeProblème disque dur neuf en lecture
probleme quand j'allume et j'eteint mon pc
Plus de sujets relatifs à : Problème récurent sur ATI 6870
