2180 connectés
  PCI Lane confusion
PCI Lane confusion
n°11287173
Ed3N_FR
Posté le 09-10-2023 à 09:31:50  profilanswer
Salut à tous, j'ai un gros doute sur la répartition des lane PCI. Sur une X670e Hero. Est-ce-que je peux utiliser 2 slots m2 5.0 sans brider le PCI du gpu ou il faut que je mette mes 2 M2 sur les slots 4.0 pour ne pas brider le gpu de x16 en x8 ?
Merci beaucoup
Message édité par Ed3N_FR le 09-10-2023 à 10:06:51
n°11287185
kabyll
Posté le 09-10-2023 à 10:20:56  profilanswer
je te montre comment décortiquer les infos du manuel,
ton 7800x3d a 24 lignes pcie 5.0
4 sont reservées à un slot m.2
16 sont pour le/les slots pcie
les 4 dernieres, ca depend de ce qu'a prévu la carte mere
le chipset X670E a 20 lignes pcie
12 lignes 4.0
8 lignes 3.0
Expansion Slots
AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x8 mode(s)*
AMD X670 Chipset
1 x PCIe 4.0 x1 slots
* When the PCIe 5.0 M.2 card is installed on the PCIEX16_2 slot, PCIEX16_1 will run x8 only.
les deux slots pcie x16 sont connectés sur les lignes pcie du cpu
16 lignes du cpu sont réservées pour ces deux slots.
si tu ne mets qu'une cg sur le 1er slot, il est en 5.0 x16 (ta cg est en 4.0x16)
si tu mets qqch sur le second slot, que ce soit une cg ou la carte pcie fournie pour ajouter 1 slot M.2, alors les 16 lignes pcie CPU sont réparties sur les deux slots
> le 1er slot passe en 5.0 x8 > ta cg passe en 4.0 x8, impact minime
> le second slot passe en 5.0 x8 (tu peux mettre 1 nvme sur la carte, ils sera en x4)
> dans ce cas, tu "sacrifies" 4 lignes pcie, puisque la cg en a 8, le nvme en a 4, il en reste 4 qui ne servent à rien
le dernier slot, le petit, est géré indépendamment, par les lignes pcie du chipset (4 lignes sur les 12 dispo)
Storage
Total supports 5 x M.2 slots and 6 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
PCIe 5.0 M.2 slot (Key M) via PCIe 5.0 M.2 card, type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 5.0 x4 mode)**
AMD X670 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 )
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 )
*AMD RAID Xpert2 Technology supports both NVMe RAID 0/1/10 and SATA RAID 0/1/10.
**Performance may vary depending on the SSD's firmware version and the system hardware & system configuration, for more information refer to www.asus.com for device support list.
il y a 4 slots m.2 sur la carte mere, + possibilité de mettre un m.2 sur la carte pcie fournie
le 1er slot m.2 5.0 x4 est connecté en direct au cpu, il sera tjs en x4 quoi qu'il arrive, sans impact sur ce que tu mets ailleurs
le second slot m.2 5.0 x4, est également sur les lignes du cpu, sans impact avec quoi que ce soit
(on a donc toutes les lignes qui sont réparties, 16 pour les 2 slots pcie, 4+4 pour les m.2, total 24 sur 24 dispos dans le cpu)
les 2 autres slot m.2 (à droite sur la cm) dépendent des lignes pcie du chipset, tu peux donc sans probleme mettre 2 nvme 4.0 x4 sur ces slots m.2 là sans impact sur quoi que ce soit non plus
(on a bien les 12 lignes 4.0 du chipset, 2x 4.0 pr les nvme + 1x 4.0 pr le pcie du bas, total 12 sur 12 lignes chipset disponibles)
le reste des lignes pcie du chipset (les 8 lignes 3.0) c'est pour les sata, usb, etc.
en résumé, tant que tu n'utilises pas la carte pcie m.2, tu mets tes ssd où tu veux, ca n'impactera pas la cg
Message édité par kabyll le 09-10-2023 à 10:22:14
n°11287190
ElMago31
Posté le 09-10-2023 à 10:37:47  profilanswer
Et pour rajouter une petite information, le débit théorique d'un PCI-E 5 x8 équivaut à un débit PCI-E 4 x16.
Après comme très bien détaillé par kabyll, si tu mets tes SSD sur les slots dédiés, pas d'impacts sur ton PCI-E 5.
n°11287192
Ed3N_FR
Posté le 09-10-2023 à 10:45:23  profilanswer
Hé ben....merci mille fois les gars. Je pouvais pas demander mieux expliqué et plus précis que ça. Du coup j'ai quand même intérêt d'utiliser les 2 slots M2 en 5.0 vu que je ne bride pas la CG.
n°11287193
BloodyCarn​age
Posté le 09-10-2023 à 10:49:54  profilanswer
Super boulot Kabyll mais tu pouvais résumer toutes ces infos en une image:
https://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2022/09/amd-x670.jpeg
Ca n'a pas d'application pratique puisqu'il n'y a actuellement aucun GPU compatible PCIE 5.0.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11287194
Thima
Posté le 09-10-2023 à 10:53:31  profilanswer
   L' USB 4 est partagé avec le M2 Pci-1  pour le débit aussi !
  https://www.techpowerup.com/review/ [...] ero/8.html
n°11287200
kabyll
Posté le 09-10-2023 à 11:08:38  profilanswer
 :cry:  :cry:  :cry:
n°11287249
ElMago31
Posté le 09-10-2023 à 13:46:09  profilanswer
https://cdn.arstechnica.net/wp-cont [...] -x670.jpeg
C’était juste pour préciser que même si son PCI-E 5 était bridé en x8, en théorie ça ne devrait pas avoir d’impact sur la bande passante de sa CG.
n°11287257
kabyll
Posté le 09-10-2023 à 14:08:55  profilanswer
techniquement si, pcq à ce moment là ca cg n'aurait acces qu'a 8 lignes 5.0
étant en pcie 4.0, elle passerait alros de 4.0 x16 à 4.0 x8, donc deux fois moins de bande passante dispo
mais dans la vraie vie, ca devrait pas avoir un gros impact sur les perfs,
n°11287353
Ed3N_FR
Posté le 09-10-2023 à 19:57:38  profilanswer
^^ du coup je fais quoi je mets plutôt les 2 m2 sur les slots 4.0 alors ? Je préfère hypothétiquement "brider" mes M2 que mon gpu.
Message édité par Ed3N_FR le 09-10-2023 à 19:58:10
n°11287356
kabyll
Posté le 09-10-2023 à 20:03:45  profilanswer
Tu brides rien, tu mets où tu veux
n°11287363
Ed3N_FR
Posté le 09-10-2023 à 20:29:57  profilanswer
Dac merci beaucoup Kabyll.
  PCI Lane confusion
quelle carte PCI pour ajouter des ports USB3 usb-c?Choix Riser 30cm PCI E 4.0
[Resolu] Acheter un cable d'alim PCI-ePort PCI ?
Questions post-montage - Performances[Résolut] Débit PCI expresse bridé pour mon SSD NVME ?
{Résolu] Nombre de connecteurs PCI (Asus B650E-E)PCI Express 4.0
MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 et cartes PCI expressContrôleur PCI SAS
Plus de sujets relatifs à : PCI Lane confusion
