8519 connectés
  MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 et cartes PCI express
n°11212742
alex75014
Posté le 18-01-2023 à 18:53:49  profilanswer
Bonjour a tous,
je viens de tester deux cartes MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 ...et j'ai comme soucis, des cartes PCI/sata qui ne sont pas reconnues dans le gestionnaire de périphériques...( aucun points d'interrogation)
j'ai contacté le support de MSI qui m'a indiqué de faire un clear Cmos, de retirer la pile aussi mais rien, aucun changement.
j'ai donc sur les conseilles de MSI, racheté une autre MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 et j'ai le même comportement
j'ai fait les mise à jour du firmware aussi
auriez vous une piste pour faire que mes cartes PCI.SATA soient reconnu pour connecter mes D.dur  :bounce:
je cherche une doc du bios parce que je me demande si ce n'est pas à ce niveau qu'il faut faire quelque chose
n°11212836
gallean
Posté le 18-01-2023 à 21:32:29  profilanswer
les 6 ports sata de la carte mère ne sont pas suffisants ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11212878
irca75
Posté le 18-01-2023 à 23:28:13  profilanswer
C'est pour les sauvegardes que j'utilise deux ports Sata externes
n°11212879
gallean
Posté le 18-01-2023 à 23:39:48  profilanswer
tu aurais la référence de la carte pcie ? en toute logique, si elle est passive, reconnue ou non tu devrais au moins avoir accès aux disques branchés dessus.
n°11212881
irca75
Posté le 18-01-2023 à 23:45:59  profilanswer
Elles ne sont pas toutes jeunes celle que j'utilise le plus c'est celle là
https://fr.aliexpress.com/item/32790805758.html
c'est du générique avec du silicon image 3132
n°11212883
gallean
Posté le 19-01-2023 à 00:04:30  profilanswer
ok c'est du esata deux ports, sata 1/2 donc,
en carte qui fonctionne de longue date avec intel il y a les lsi, mais c'est pas le même budget, sinon tu prends un bête cable sata=>esata, tu configure par exemple le deuxième port en hot plug et hop, pas de soucis de reconnaissance/pilote
n°11212885
irca75
Posté le 19-01-2023 à 00:17:52  profilanswer
ca va se terminer comme ca , il me reste un port de libre
Mon inquiétude c'est si je rajoute une carte pour des ports Usb3 qui sont pas légions sur la carte mère, est ce que je ne vais pas avoir les mêmes problèmes?
n°11212888
gallean
Posté le 19-01-2023 à 00:54:25  profilanswer
en principe non, après y'a peut être des incompatibilités de chipset mais bon...
tu peux pas mettre tes disques dans des boitiers usb 3.0 ? ça sera plus simple (c'est une autre solution)
n°11212983
irca75
Posté le 19-01-2023 à 11:15:02  profilanswer
j'ai déjà pas mal de DD dans des boitiers... les sauvegardes des sauvegardes, mais en effet ;)
n°11213003
irca75
Posté le 19-01-2023 à 11:53:38  profilanswer
C'est la 1ere fois que je prends une marque autre que Asus en carte mère... j'ai le niveau sonore du micro qui est faible aussi comparé à Asus
MSI mpg z590 gaming edge wifi Antennes et alim pcieActivation LAN impossible MSI Z970 tomahawk
Pas de carte réseau sur MSI PRO B660M-A WIFI DDR4MSI Z690 Pro , quel port M2 choisir pour Gen 4?
Conseil MSI RTX 3070 Ventus 2X 8G OCContrôleur PCI SAS
Evolution ram ddr4 ?
Plus de sujets relatifs à : MSI MAG Z690 Tomahawk DDR4 et cartes PCI express
