3562 connectés
  Port PCI ?
Port PCI ?
n°11254982
jimmy 1986
Posté le 10-06-2023 à 14:32:37  profilanswer
J'ai acheté un pc monté sur le site LDLC. Je suis content des performances, mais en lançant le petit logiciel GPU6Z, je vois que dans le paramètre BUS interface je vois ceci : PCIe x16 4.0@x16 2.0, les deux deux derniers chiffres change régulièrement, ou quand redémarre le logiciel. Je veux comprendre à quoi cela correspond si possible et surtout savoir si la carte n'a pas été mis dans SLOT pcie incompatible?
Je vous envoie le lien de ma CM : https://www.asus.com/fr/motherboard [...] x570-plus/
J'aimerai juste avoir des informations
n°11255013
zonka
x58 forever!
Posté le 10-06-2023 à 18:00:40  profilanswer
La vitesse du port PCI-E varie très normalement selon la charge .
Si tu veux tester si la vitesse maxi du port est normale appuie sur le '?' pour mettre le GPU en charge max
n°11255128
jimmy 1986
Posté le 10-06-2023 à 22:54:17  profilanswer
Bonsoir, merci pour votre réponse
Quand je clique sur le point d'interrogation, que je lance le test le 2.0 monte a 4.0
n°11255131
zonka
x58 forever!
Posté le 10-06-2023 à 22:57:06  profilanswer
Voilà, tu as un port PCI-E 16x 4.0@16x, CQFD.
Sur certaines carte-mère plus anciennes, ça peut osciller par exemple entre PCIe 3.0 x16 / PCIe 3.0 x8 etc. Peu importe
Ton port et ta carte fonctionnent normalement....
n°11255292
jimmy 1986
Posté le 11-06-2023 à 13:34:34  profilanswer
Merci Zonka,
Je dois arrêter de m'inquiéter donc , mais j'ai acheter cet ordinateur avec un écran en même temps sur LDLC et j'ai un souci.
L'écran ( marque Gigabyte) ce coupe/ reboot. J'ai un écran noir mais également le bouton d'alimentation ce met en off et l'écran reboot tout seul.
Dans ma chambre j'avais et j'ai certainement des problème de variation sur le réseau électrique, je me dit que c'est peut-être la cause des micro coupure
n°11255613
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 12-06-2023 à 15:38:36  profilanswer
Merci d'éviter les doublons, tu as déjà ouvert un sujet dédié concernant cette histoire: https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7333_1.htm
  Port PCI ?
port PCI et PCI-EPort PCI Express non fonctionnel
Carte mère AM4 avec port legacy PCI ?Problème de port PCI Express 1 avec une Geforce GTX 1080
Sapphire HD 7950 3 GB qui ne fonctionne que sur le second port PCI-EPort PCI Express de ma carte mère morte?
Carte PCI Bluetooth...port PCIX16 ? (RESOLU)Asus x470 Pro : deuxième port PCI-E en 16x ou 8x ?
Carte graphique et port PCI nécessite installationDésactiver le port PCIe / PCI express
Plus de sujets relatifs à : Port PCI ?
