4236 connectés
  PC qui reboot Kan mon ventilo est au mininmum
n°3507796
fddx
Moi j'aime les huîtres
Posté le 19-09-2004 à 23:09:36  profilanswer
Bon voila je m'explique parceque le titre est pas tres explicite....
g mon pc :
GA-7VRXP rev 1.0
768 de ram
MX 440
1800+
seagate 120
audigy
pctv rave pro
lecteur DVD
graveur CD
alim 350W
il marchai tres bien se PC jusqua hier apres midi...
il s'est mis à rebooter à pas vouloir redémarrer (il plantait aléatoirement au démarrage)
g tester en enlevant tout le matos et en laissant juste CM + proc + CG + RAM + ALIM
et rien à faire y reboot toujours
g essayé d'autre ram
g essayer un autre CG
g esayer un autre 1800+
et c toujour pareil
g verifié la température elle est ok (plus ou moin 50°) meme a froid il plante de toute façon
et la g mis mon S2 au max et miracle le pc marche.... y reboote plus
g tout remonter et le pc plante plus (1 aprem kil tourne en burn)
par contre dès ke je redescent la vitesse du S2 il plante dans la minute ki suis.....
petite parenthèse y c mis a me faire des truc du genre ne plus detecter la carte son mais depuis aujourdui c bon plus de prob tant ke le ventilo est au max....
donc je pensais a un probleme electrique de l'alim c possible?
ou sinon carte mere?
l'avis d'un forumeur ka une id serai la bienvenue.
merci d'avance
n°3508335
fddx
Posté le 20-09-2004 à 11:34:12  profilanswer
Un pti UP ? :)
sinon g fait un test avec OCCT tout mes voltage son bon
dès ke je clique sur test ou torture le pc reboot
n°3508347
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 20-09-2004 à 11:38:21  profilanswer
Tu as bien regardé dans le bios qu'il n'y ai pas une option de securité en cas de surchauffe ? et que la temp soit genre a 50° ???
Possible aussi que ce soit l'alim qui n'ai pas asser de jus, mais a ce moment la meme si le ventilo est au mini ca ne devrait rien faire ... ce qui change c'est soit que la CM repere les Tr/min du ventilo, soit que le CPU chauffe trop !
n°3508351
fddx
Posté le 20-09-2004 à 11:41:28  profilanswer
le bios a toujour été regler pareil... pas de shutdown en cas de température trop éléver et le tr/mn c un S2.... kil sois brancher sur potar ou sur la cm ça change rien (il est toujour a fond sur le molex de la CM
g rien changé nivo matériel c arrivé comme ça sans raison
mon chipset en passif est a 50° ce ki me semble raisonnable... et le proc a 45°
Message édité par fddx le 20-09-2004 à 11:42:40
n°3508353
adonai_24
Posté le 20-09-2004 à 11:42:23  profilanswer
As tu essayé de demonter le proc et le remonter ? ca se trouve y'a un faux contact ... ca m'est deja arriver :(
n°3508356
fddx
Posté le 20-09-2004 à 11:43:46  profilanswer
g mis un autre proc identique (proc de mon serveur)
ça fait pareil
et non non le ventirad est pas monté a l'envers.... :ange:
n°3508362
adonai_24
Posté le 20-09-2004 à 11:48:47  profilanswer
Je n'ai jamais dit ca hehehehe je cherche juste a resoudre le pb :)
Essayes avec l'alim de ton serveur pour voir si c'est l'alim !!! :D
n°3508428
fddx
Posté le 20-09-2004 à 12:24:08  profilanswer
meme probleme avec un alim fortron
et meme probleme avec un autr potentiometre
n°3508432
adonai_24
Posté le 20-09-2004 à 12:25:37  profilanswer
Et avec un autre ventirad, pareil ?
Edit: le proc est-il o/c ????
Message édité par adonai_24 le 20-09-2004 à 12:26:18
n°3508436
fddx
Posté le 20-09-2004 à 12:27:30  profilanswer
je vais tester avec un autre ventirad
sinon pas d'oc tout est d'origine  ;)
n°3508438
adonai_24
Posté le 20-09-2004 à 12:28:29  profilanswer
Ok, nikel :) tiens nous au jus ;)
n°3508454
fddx
Posté le 20-09-2004 à 12:43:14  profilanswer
Bon ben c pareil g changer de ventirad ça fonctionne toujour pas c toujour le meme probleme
je m'absente une petite heure mais je reste a l'écoute pour d'autre conseil (ou conclusion) mais la je pense CM HS....
n°3508516
adonai_24
Posté le 20-09-2004 à 13:25:15  profilanswer
Oui, apparemment ce serait la CM :(
n°3508682
fddx
Posté le 20-09-2004 à 14:42:05  profilanswer
Bon ouais la g vraiment tout essayer...
fo ke j'achete une carte mere ki puisse remplacer ma GA-7VRXP
et ki reste homogene avec ma config. sachant ke je vais m'acheter un barton 2500+ au passage
n°3508688
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-09-2004 à 14:44:17  profilanswer
GA-7N400PRO 2 Rev2 :D
Le meilleur ventilo pour processeur ???HELP ME !! Problème de ventilo proc
Problème avec ventilo Zalman CNPS7000B-CuFreeze + reboot + ecran noir...
Bourdonnement de ventilo carte merepc qui reboot tout seul et qui freeze
reboot d'un cas socialVentilo sur leadtek GForce4 Ti4600
Reboot du pc lors de la visite de certains sites ou certaines applisProblème de reboot! :/
Plus de sujets relatifs à : PC qui reboot Kan mon ventilo est au mininmum
